Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 788
  1. #15741
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от mkz73 Посмотреть сообщение
    32я
    меняй топливный насос, а лучше его вставку и грибок тоже он не дорогой китаиски
  2. #15742
    адыгея
    По умолчанию помогите разобраться с логом
    LOG-01-003-211-115.zip
    правильно ли я его выложил
  3. #15743
    Ульяновск
    вставка такая? Название: images.jpg
  4. #15744
    адыгея
    а что там кажет
    почему такие мысли
    ты посмотрел лог,что там вообще интересного
  5. #15745
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    вставка такая?
    зависит от того какой у тебя насос
  6. #15746
    Ульяновск
    вот такой в сбореНазвание: GetDetailImage.jpg
    Jetta 1.8T AWP
  7. #15747
    Печаль Парни выручайте, подскажите что по логам видно
    Логи LOG-01-003-114-115.zip
    Почему то второй лог не записался или я чего то не понимаю двигатель AWM Парни выручайте у мшины пропадает тяга, может по данному логу будет хоть что то видно Очень люблю своего пассата, но вот расстраивает он меня в последнее время тягой, чуть позже сделаю все сначала а пока только так.После снятия логов значения в 032 группе на холостых были следующие 0.6%(первое окошко) -5.5%(второе окошко) Заранее парни спасибо всем откликнувшимся, буду рад любой информации по моим логам
  8. #15748
    Добрый день. Что-то стало с моей ласточкой. Двигло AVF (мозги слегка чипанутые), прекрасно летала, мало ела. Последнее время чувствую, что что-то не то, пропала нормальная тяга, машина не крутиться на передаче выше 3800... Вот снял логи по 3,10,11 группе - LOG-01-003-010-011.ZIP Что тут не так?
  9. #15749
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    трудно сказать что то по вашему логу. толи чип такой толи х.з.
    Давление 2983,5 мбар на всем разгоне уже при 1400об., при этом требуемое 2580 и геометрия даже не сбрасывает.
    Если смотреть по дмрв то нет там такого давления. А если ему ещё и верить то толи турбина сдыхает к отсечке толи дв-ль задыхается.
  10. #15750
    Турбина вряд ли здыхает. Масло не гонит, люфта нету. На днях проводит эксперименты с 75-м клапаном, подал на него вакуум напрямую - разорвало нижний патрубок интеркулера (короткий). Купил новый, поставил. Пару раз его выдавливало. Потом вроде перестало, но есть маленькое подозрение, что где-то возле него все-таки воздух уходит (завтра сделаю опрессовку - увижу точно). Клапан 75-й снял, разобрал, почистил. Тест проходит нормально. Миллиметров 13 двигается мягко, без рывков. Может логи еще раз снять? Вроде все сделал по правилам. С чипом все было нормально. Отъездил на нем тысяч 30000. Прошивку правил спец. Есть еще один блок с родной прошивой - могу его поставить, накатать логи.
  11. #15751
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    попробуй ещё раз, только запиши по раньше и вкл. до нажатия в пол. ну и можно на стоковом записать.
  12. #15752
    Ну вот. Говорили лог сюда закидывать - помогут. А на деле никто не торопится помогать: ( Может парни кому денег предложить за помощь в расшифровке лога. Мож так быстрее дело пойдет..
  13. #15753
    адыгея
    ребята посмотрите лог пожалуйста
    лог 5 числа выкладывал
  14. #15754
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    А что по одному логу сказать???
    Дмрв впорядке, турбина жива, есть легкий передув с 2300 до 2900 об примерно. Возможны ретарды, отсюда и мульт в минусе и угол зажигания невелик. Проверить N75 и его шланчики, сделать опресовку. Возможно если турбинка менялась потребуется подстройка актуатора WG.
    Сними второй лог 003-020-031 в папке с логами удали сначало все подобные. Показания 4 окна 093 гр на хх?
    А зачем такие группы снимать, зайдите в БЗ и почитайте что и как снимать.
    По логу так же легкий передув, угол зажигания мал, дмрв считает нормально. На AWM снимаем 003-114-115 и 003-020-031 смотрим 032 и 093 гр.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  15. #15755
    спасибо добрый человек, все сделаю как ты сказал лог пересниму ток помоги разобраться с траблой
  16. #15756
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Про траблу подробнее что когда и как.
    Опресовка и замер давления непомешает.
  17. #15757
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    это вообще загадочное явление... обычно на жипи wG строится на полтора оборота после прилегания... а тут пришлось в ноль распустить и все одно передув при выходе...
    это же дания (с) повторял я после снятия логов снимая огненный выпускной коллектор чтобы еще больше распустить актуатор
  18. #15758
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    скажу так.... система подачи воздуха исправна, а вот низкий уоз неспроста((( сними ещё лог 03 20 31!
  19. #15759
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    конечно гипотиза имеет право быть истиной но у меня был подобный передув пока не ослабил шток.
  20. #15760
    Спасибо друг, скоро все сделаю, еще если вы распологаете временем в двух словах что такое мульт, N75 и подстройка актуатора WG. если нет то поищу в интенете, спасибо парни что откликнулись, очень благодарен вам
Страница 788 из 1098 ПерваяПервая ... 288688738778786787788789790798838888 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
