| Получено: 11 Отправлено: 2 |
11 группу сними. 3 + 11. 10-ю необязательно.Всем привет!!! Подскажите по логам на моём тракторе всё нормально? Мне не нравится его разгонВложение 12383
Под лежачий камень вода не течёт.
1. Берем Яндекс: http://yandex.ru/yandsearch?text=VAG...d=46510&lr=213
2. Первая же ссылка ведет: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=189935
3. Читаем, проверяем у себя симптомы, устраняем в соответствии с рекомендациями.
4. ?????????
5. PROFIT!
Приветствую!
Сегодня первый раз попробовал снять логи, два раза разогнал до 5000 оборотов. Можно по ним что-либо сказать?
LOG-01-115-211-001.zip
scolopax, Можно сказать только, что с наддувом всё нормально. Какого года AWT?
scolopax, Тогда у тебя ДМРВ в 206 группе, а не в 211.
Посмотрите пожалуйста лог. Снял на 3-ей, мотор AWP.
Rixus, Так сложно снять ЛОГ на одной передаче не бросая газ посередине разгона?
Наддув и расходомер по этому логу в норме.
И мой пожалуйста тоже прокомментируйте.
Bazarov, да стреманулся перекресткаа потом порвался шланг охлаждения и перемерять ничего не получилось. А ничего что наддув на низах намного меньше запрашиваемого? Слабовато она тянет для 180 сил. Опрессовку если что делал.
помогите пожалуйста. Машина до 3х тыщ сильно дергается.Машин Skoda двигатель akl111.zip
Посмотрите пожалуйста мой лог. Интерисует ДМРВ.
| Получено: 3 Отправлено: 5 |
Bazarov, Снял логи в л.с. не могу вставить.
VW B5+ 2003 1.8 turbo 200 л.с. был, VW Passat B6 2006 2.0 FSI, АКПП, highline был
Пересел VW Touаreg 2007 3.0 TDI
b5.5,
Разгон нужен до 6 тыс об., а не до 3440 об/мин
Anton174,
Фигассе, 180г/c это уже под 220л.с.
Либо расходомер слишком оптимистичный, либо тачкО прёт...
Bazarov, В смысле оптимистичный(ему конец)? Кстати когда логи снимал передува не было а потом опять появился.
ауууу.Посмотрите пожалуйста логи. А то я уже не знаю на че грешить.....![]()
[QUOTE=Bazarov;2789227]b5.5,
Разгон нужен до 6 тыс об., а не до 3440 об/мин[COLOR="Green"]
Там есть продолжение до 5300 об. Посмотрите пож.
Господа, подскажите пожалуйста, какие блоки необходимо считывать для двигателя APT? Весь поиск перерыл, ничего не нашел.
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Ну как сказать. Подозреваю, что он существенно завышает значения. Для точного диагноза нужно либо поставить новый тестовый (их есть у меня), либо попробовать снять с ДМРВ разъём и записать ЛОГ 211-й без него.
Ну не должно быть 180 грамм на чипе на стоковой турбе...
b5.5,
ДМРВ похож на правду.
