Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 71
  1. #1401
    Беларусь, Минск
    ЭМИЛЬ У меня твое логи не открываются, пишет, что в них нету никаких данных. Какой программой/адаптером записываешь?
  2. #1402
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от frenki69 Посмотреть сообщение
    походу турбина...
    у тебя "недодув". лог необходимо выкладывать в нормальном виде - файл в csv формате (из которого вероятно ты и скопировал сюда данные...), глаза ломать себе никто не будет.
    Причин недодува несколько и все описаны в поиске...(дыры во впуске, клапан N75, ограничение ЭБУД по наддуву ввиду "кривого" состава топливной смеси, катализатор, сам турбокомпрессор...).
    Цитата Сообщение от andronixis Посмотреть сообщение
    на 1,6 ahl хотелось бы проверить как себя чувствует ДМРВ
    на AHL можно посмотреть только фактический расход воздуха, ищи его либо в 002 либо 003-ей группе. в пике д.б. что-то близкое к 80 г/с (при условии отсутствия подсосов после дмрв).
  3. #1403
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    енот, ....хотел выложить как он есть...не могу вставить...как его сюда впендюрить?
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
  4. #1404
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    frenki69, в расширенном режиме редактора пиктограмма вложение
  5. #1405
    Россия, Майкоп
    dimm&ddr, записывает ваг-рус 9 а открывает dp_logview_rus на аудюшном форуме взял.
  6. #1406
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    енот, не вставляется...пишет -ошибка...
  7. #1407
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    frenki69, залей сюда http://webfile.ru/ и кинь линк на скачку
  8. #1408
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    енот, лови http://ifolder.ru/19069557
  9. #1409
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ЭМИЛЬ, в логах передув с уходом в аварийный режим. да и запрос имхо очень маловат для этого мотора (0.53 избытка)
  10. #1410
    Россия, Майкоп
    а с этим что делать?
  11. #1411
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    frenki69, если во впуске нет дыр (опресовка поможет) и N75 работает нормально - нужно думать о покупке новой турбины (больше похоже что она уже наелась). для точной проверки можешь снять трубку управления от N75 с актуатора (заткнуть её) и посмотреть сколько надует турбина (снять лог 003-115-211), если меньше 0.7-0.8 избытка - то все...
    ждать тех кто грамотно посмотрит твой "дизельный" лог и подскажет причину такого малого запроса. я лишь могу констатировать факт передува
    ЭМИЛЬ, кинь лог в личку Сереге SerV и Паше Spaze, должны помочь.
  12. #1412
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    енот, опресовку на днях сделаю....буду менять термос и сделаю опресовку....у меня управление байпасом переделано по методу Румми и байпас стоит стоковый от ТТ...это не может быть причиной(управление)?
  13. #1413
    Россия, Майкоп
    енот, спасибо.
  14. #1414
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    нет, ни в коем случае. этот "улутшайзинг" сделан для более оперативного сброса буста из трубопровода на вход компрессора при закрытии ДЗ.
  15. #1415
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    енот, спасибо....буду ковырять дальше и смотреть.....а остальное в норме?
  16. #1416
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    а про остальное по этим логам ничего не скажешь (дмрв живой, если что только...)
  17. #1417
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    ну я собственно ро него....еще раз спасибо...
  18. #1418
    Россия, Владимир
    спасибо за ответ, правильно ли я понял что мне так же нужно с 3й (1200об) газ в пол и до 5000об разогнать и посмотреть какое пиковое значение?
  19. #1419
    Россия, Петрозаводск
    Убил час на поиск - не смог найти, как снять логи для моего мотора. Интересуют конкретные вопросы:
    1. Читаем с 1500 об\мин до отсечки на 3 передаче. А можно на второй? Если нельзя, то почему (ради интереса)?
    2. С каких групп снимать?
    Спасибо.
  20. #1420
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Scrudge,
    1. Да потому что скорость опроса блока низкая, а обороты на 2-й растут много быстрее, чем на 3-й. В итоге количество точек замеров будет меньше и ЛОГ станет неинформативным.
    2. А чё там с ADR снять-то можно, окромя расходомера. +значения 8-й группы просто зафиксировать.
Страница 71 из 1098 ПерваяПервая ... 21616970717273811211715711071 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
