Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 708
  1. #14141
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от vaynah67 Посмотреть сообщение
    вопрос к знающим заметил что при включении электрике увеличивается расход тоесть на холостых например 0.8л если включить магнитолу , печку,фары,аварийки итд то расход поднимается до 1.1л-1.2л это нормально?
    Нормально. нагрузка на генератор больше соответственно движку крутить тяжелее, отсюда расход в гору.
    a kak bi proverit dmrv chto bi bit yverenim?
    Оптимальный вариант - это поставить заведомо исправный и снять логи.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  2. #14142
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    нагрузку генератор даёт, поэтому должно повышаться. только что то многовато.
    найти для пробы заведомо исправный и проверить. может лог найдешь с исправным дрмв.
  3. #14143
    москва
    Вложение 153104Вложение 153105
    Цитата Сообщение от роман112 Посмотреть сообщение
    Всем привет. Сегодня записал лог файлы . Помогите пожалуйста расшифровать их : группы: 3/115/ 211 и 3 / 31 / 114
    и вот логи снятые на хх оборотах Адрес 01: Электроника двигателя (4B0 906 018 DQ)
    23:31:19 Group 003: общее
    880 /min Engine Speed (G28)
    4.42 g/s Mass Air Flow Sensor (G70)
    2.0 % Throttle Valve Angle
    12.0 °BTDC Ignition Timing Angle
    23:31:19 Group 115: Charge Pressure Control
    26.3 % Engine Load
    980.0 mbar Boost Pressure (specified)
    990.0 mbar Boost Pressure (actual)
    23:31:19 Group 211
    880 /min Об/мин
    0.0 % Нагрузка
    2.0 % Нагрузка
    990.0 mbar Абс.давл-е
    Passat B5+, 2005г., 1.8 AWM.4WD
  4. #14144
    Цитата Сообщение от Injektor83 Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте помогите разобраться с логами машинка тупит,чистку вкг делал 15 тыс назад,насос новый китай(т.к посоветовали такой) ,фильтр топливный поменял http://my-files.ru/g8v09a
    мож насос все таки не додавливает? 3.8 в пробку ели ели 4 бар
    Черый Passat AWT 1.8T механика 2002г vin WVWZZZ3BZ3P106945
  5. #14145
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Injektor83, конечно не давит... а что за насос?
  6. #14146
    крауф китай,но когда тока поставил тачка полетела,давка такая же была,может на 0.2 больше
  7. #14147
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Injektor83, как давление замерял? Надо под нагрузкой смотреть - не менее 4.6 должно быть... на 3-й передаче, в районе 2000-4000 об/мин
  8. #14148
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Injektor83, Если при замере обратку хорошо пережимал, то насос на замену.
    Манометр точно исправный, может другим померить.
  9. #14149
    История с этим насосом такая.. мне его посоветовали,ну думаю лан ,взял,машина полетела,у друга такая же фигня была ,я ему говорю вон купил теперь радуюсь)) он тоже заказывает и тоже радуется ровно столько же сколько и я )) до красного деления в баке,даже раньше..тут машины обе начинают глохнуть как бенз к минимуму подходит,разобрали на одной тачке ,поставили нижнюю часть колбы родную,такая же фигня глохнет или на повороте или при ускорении..потом времени не было заниматься решил пока так поездить,но не получается угадать уровень чтоб машина не глохла,и так было уже раз 15-20,машина все хуже и хуже едет,давление такое же 3.8 вот и думаю что за шляпа..
    блин манометр самопал,с пневмо подкачки колес,подсмотрел у одного дяди васи когда приехал свой родной насос проверять,решил и себе такой же замутить
  10. #14150
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    насос на замену
    да, скорее...
    там мульт +14 и в 31-й... бардак.., но ретарда нет почти.
    Injektor83, не чип? А вообще бодренько едет, но для чипа не дует
  11. #14151
    парни а по логам то че там? не понятно насос это или нет..
  12. #14152
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    не надо на него смотреть... ищи другой
  13. #14153
    да, скорее...
    не,не чип..а ретард это что?
    а какой другой надо?
  14. #14154
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    не,не чип..
    а ты не с горки катился?
    а то как-то смотрели логи - бардак по всем группам, но летит - ракета, блин...,
    оказалось потом - под горку все снимал
  15. #14155
    блин да нет вроде..парни а если я щас схожу сниму заного вы тут будите?
  16. #14156
    москва
    я так понял тут не расшифровываются лог файлы
  17. #14157
    точнее сгоняю))
  18. #14158
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Манометр и с подкачки пойдет, главное чтобы правильно показывал, а то будешь насосы менять
    Проверь манометр для верности.
  19. #14159
    по давлению колес правильный,если пневмо и гидро разницы нет..
    парни дак какие группы снять заного?
  20. #14160
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Тут расшифровываются логи правильно снятые
    003-114-115 и 003-020-031
Страница 708 из 1098 ПерваяПервая ... 208608658698706707708709710718758808 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
