Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 702
  1. #14021
    ГОМЕЛЬ
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    ну да примерно такие
  2. #14022
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    давление топлива 3,5,
    это под нагрузкой с манометром на лобовухе?
    актуально))
  3. #14023
    ГОМЕЛЬ
    скорее всего проблема в насосе???????????
  4. #14024
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от iga49 Посмотреть сообщение
    еще вопрос по свечам когда выкручивал они были белые белые
    намек на бедную смесь... по логам уже гораздо лучше... но перед чипом советую все таки провести замер давления топлива в нагрузке... в остальном стало сильно лучше
  5. #14025
    ГОМЕЛЬ
    а по поводу лямды что скажите,после логов в 008 группе все по нулям и какое давление должно быть под нагрузкой?
  6. #14026
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    погляди в ЛБЛ фаил к блоку... и посмотри вообще работает ЛР или нет... там по готовности после прогрева мотора все видно (группу не помню)... через 30 км в 008 загляни...
    4,5 примерно... 4 (номинал РДТ) + давление наддува (0,5-0,6)... на хх соответственно 4 - разряжение = 3,2-3,5 бар
  7. #14027
    ГОМЕЛЬ
    благодарю всех буду разбираться с насосом
  8. #14028
    ГОМЕЛЬ
    и снова драсце! мерял сегодня давление топлива и вот что показало: на хх где то 3,5-3,7 при снятии шланжика с рдт 4-4,2,под нагрузкой где то 4,8,после того как заглушил 3,5 через час 3 куда еще копать
  9. #14029
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    iga49, Давай еще раз... с давлением все гуд... жалоб как я понял нет... последние логи вполне приличные и откатов уоз почти нет... в принципе можно делать чип... ничего страшного не произойдет и думаю она поедет лучше...
    зы давление следовало померить так как после прошивки требования к производительности топливной системы подрастут от 20 до 40% в зависимости от настройки...
    главное чтоб без провалов на оборотах выше средних...
  10. #14030
    ГОМЕЛЬ
    по давлению пробовал и на 4 и на 3 передаче с 2000 педальку в пол сразу поднималась до 4,8 и до 5000 не падало
    а по поводу небольшой детонации которая осталась ниче страшного как я понял она должна быть вообще по нулям
  11. #14031
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    iga49, ну это не детонация... тем более тут много переменных... какие свечи стоят?... что именно регистрирует дд в третьем и четвертом цилиндре - загадка... первый и второй чисто... возможно в кс 3-4 больше кокса... отличие в компрессии... и тп... до 3 ретард не опасен ... это не 10 по всем цилиндрам...
    свечи и сейчас белеют?... или это было до решение проблемы с учетом воздуха?
  12. #14032
    ГОМЕЛЬ
    FLYTs, до раскоксовки были белые,сейчас не смотрел,может еще разок надо линуть в цилиндры???????
  13. #14033
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    А я бы сменил свечи ..... лучше новые , но те не выкидывать!
  14. #14034
    ГОМЕЛЬ
    как это сделать
  15. #14035
    Lupo Аватар для Толян121rus
    Ну тогда замер давления... На логах явная просадка по смеси ... И серьезные откаты уоз во всем диапазоне оборотов...
    С этим проблема померить, завтра заеду на сто а какие идеальные показатели должен показать?
    Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
  16. #14036
    Речица Гомельская обл. 1.8Т AWT
    Подскажите по видео, что не так с машиной, лог не получился
    Passat B5+ 1.8Т AWT европеец
  17. #14037
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Чуть выше это обсуждали... Все сказанное справедливо для 1.8т с рдт в рампе на 4 бара
  18. #14038
    Липецк
    Привет всем.
    Прошу корифеев прокомментировать логи
    Опрессовку делал. Чуть чуть подсекает из под маслянного щупа, вроде других больших дырок нет.
    Была ошибка по переобеднению под нагрузкой, меряли старый топливный, сказали, что дохлый. Поставил крауф. Вроде были изменения в динамике разгона. Но судя по логами смесь все равно бедная, интересно, это может быть из за РДТ?
    Свечи прошли менее 5000км.
    аддатив -1,3% мульт 5,5%
    Заранее спасибо.
    Passat B5 Двигатель AWT 1.8 2001г VIN:wvwzzz3bz1p100290 Липецк
  19. #14039
    Чебоксары
    Отправлено: 20
    Всем привет, киньте в меня пожалуйста образцовыми логами для моей машины на чипе в 1.2 бара запроса. Если у кого они есть )) Спасибо!
    b5.5 2002 AWT МКПП Сlima WVWZZZ3BZ3P248697
  20. #14040
    Снова привет сегодня снял проверил байпас, продувается со всех сторон, явно он не исправен, хотел бы узнать подойдёт ли этот клапан на мой мотор? (06A145710N)
Страница 702 из 1098 ПерваяПервая ... 202602652692700701702703704712752802 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
