Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 692
  1. #13821
    меня сейчас не педаль дубовая напрягает а аппетит немыслимый
    AUDI A4 B6 QUATTRO 1.8T AMB AKПП 2003
  2. #13822
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    реф, неисправность эжекционного насоса может приводить к повышению расхода топлива... но все нужно проверять... все это есть на форуме... стрелки на обратных клапанах указывают в сторону колектора... (иногда не правильно ставят)
    Цитата Сообщение от реф Посмотреть сообщение
    По поводу середины запроса
    имхо софт ни два не полтора... если ошибки видны на логах, то что же в бинарнике
  3. #13823
    не понял Вас про бинарники)
  4. #13824
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    время впрыска видел там?))))
  5. #13825
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    К сожалению 144 группы у меня нет
    и не должно быть... я наверное опечатку допустил
    я про прошивку... интересно взглянуть
  6. #13826
    если я вас правильно понял уважаемые знатоки что мне нужно проверит всю воздушную систему моего авто и если она исправна то лекарством от моего расхода будет являться замена турбины на более производительную либо заливка стока?
  7. #13827
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    только 003/114/115 смотрел... сейчас остальные гляну... если меня мадам раньше не
    нужно как минимум посмотреть эжекционный насос (снять и продуть по инструкции)... проверить правильность установки и работоспособность обратных клапанов в системе ВУТ... хотя должна быть ошибка по эфективности тормозов... так же подсос может давать сам ВУТ... но это как правило сопровождается шипением при заведенном двигателе на хх... слышно в салоне...
  8. #13828
    у меня ничего не слышно, спасибо за советы , завтра утром займусь, благо выходной, всем споки.
    P.S. ошибка только по недодуву, что очевидно
  9. #13829
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    и кстати, почему 75й не открыт на 95% во время всего недодува?!
    85 температура на впуске при этом кулер вроде чистый... да и 70 это не 50 и не 30(((
  10. #13830
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    это к тюнерам вопрос...
    тут возможны варианты... датчик... корекция это отрабатывает... вопрос в должной ли мере открыт...
    время впрыска тут не показатель... так как зависит от многих факторов... в том числе и от температуры на впуске...
    реф, для разборов полетов нужен "прямой" софт... а это - сток во плоти...
  11. #13831
    вы про датчик температуры впуска?
    короч созвонился я сейчас с тюнерами клянутся божатся что ровный софт у них говорят турбину смени и все пройдет вроде я не первый
  12. #13832
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    реф, в чем проблема подъехать к ним и попросить залить сток на время поиска проблемы... потратить пятнадцать минут их драгоценного времени
  13. #13833
    проблема в сохранении этого софта мож потом захочу его вернуть а они за это бабки требуют немалые
  14. #13834
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    реф, так я это и имею ввиду... обычно идут на встречу... сегодня залили сток... завтра чип когда разобрался с проблемой... ты же уже платил... второй раз не возьмут... ну, если только на чай за суету...
  15. #13835
    записался на завтра вроде как договорились
  16. #13836
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    имхо, насос в баке поменять всё равно придётся... может и турбину не обязательно будет менять!
    и кстати с новым насосом, как бы это странно не звучало, жрёт меньше горючки
    надеюсь объяснять почему, поменяв турбину и не сменив насос станет ещё хуже, не нужно?
  17. #13837
    зачем его менять если он исправный и давит 4 кило?
    беру свои слова обратно, при тапке в пол давит 3,4
  18. #13838
    Донецк
    FLYTs, снял логи на третей передаче,снимал на бензине. Разницы в работе на газу и бензине нет.
    LOG-01-003-114-115.zip
    LOG-01-003-020-031.zip
    LOG-01-1115-xxx-xxx.zip
  19. #13839
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    а ошибки какие-то висят по двигателю?
    что в 32й группе(смотреть перед сбросом ошибок)?
  20. #13840
    Донецк
    ошибок нет, раньше иногда могло выдать ошибку о недостаточном обогащении смеси под нагрузкой. Сейчас немного подправил газовую карту, проехал около 300км, больше не высвечивалась. Газ ставил недавно, до установки турбина работала так же. Форсунки чистил, фильтр поменял.
Страница 692 из 1098 ПерваяПервая ... 192592642682690691692693694702742792 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
