Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 670
  1. #13381
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Вся проблема в том, что сейчас блок абсолютно!! неправильно считает нагрузку на двигатель.
    А это база, на которую опираются ВСЕ дальнейшие расчеты мозга. Ну и все понятно идет наперекосяк...
    Не извстно, что курили разработчики , но в итоге они придумали измерять нагрузку блоках в М3.8.х по формуле:
    Нагрузка [мсек] = расход воздуха [кг/час] / (обороты [1/мин] * K [кг/час * мин / мсек] )
    где K - очень "забавная" константа, в обратной пропорциональности описывающая
    сколько миллисекунд открытия форсунки впрыска на каждый кг/ч воздуха на каждый оборот в минуту требуется,
    чтобы соотношение массы воздуха к массе бензина было 14.7
    Как несложно заметить, при замене форсунок эта константа будет уже отличаться от той, что была внесена в калибровки оригинальной прошивки.
    Изменив FGAT0 не поправит константу К? Константа К изменяется по карте, или она заданна в прошивке и ее нужно найти и изменить?
    А может она "забавная" потому что она сама зависит от многих факторов в прошивке? И чтобы допустим понизить ее, нужно отредактировать разные карты?
    s3dev, что-то постукивает/шумит из навесного?
    В районе центра клапанной крышки есть легкий стук как будто от гидриков, но тоном выше. Цокот.
    Гидрики точно не так, на старом моторе стучали.
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    есть у меня предположение что то самый эталон о котором тут идёт речь задаётся цифрами в картах и вполне возможно что этот абсолют по мнению автора, далеко не "правильная" и оптимальная смесь. т.е. мозг говорит что отклонения невелеки опираясь на свой эталон, а по факту там и смесью назвать с трудом можно
    Ну по форсунках с того что я смог найти на форумах то на 3.8.х FGAT0 константа, KFLF поправка, TVUB коррекция по напряжения борт сети... Больше и не знаю что еще...
  2. #13382
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    kalex, Алексей, приветствую! являюсь счастливым обладателем вашей прошивки но машина больше 200 не разгоняется. так задумано или этому есть объяснение? не оставьте без ответа пожалуйста....
    п.с. заметил что в горку после 180 вроде бы даже быстрее набирает, хотя могу ошибаться
  3. #13383
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    как раз она (они) и находятся в KFLF?...
    или это просто число которое зависит от производительности форсунок?
    и KFLF остается неизменна?... интересно
    Да. К это число константа, которое зависит от характеристик форсунки.
    А поскольку (см выше про нагрузку) в основу математической модели мотора положен некий "виртуально-идеальный" мотор, который всегда работает на смеси 14.7, то KFLF это ничто иное как коэффициент его неидеальности.
  4. #13384
    это и есть наша FGAT0 которая по умолчанию 1.0?
  5. #13385
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    хм)) так она же не константа... или она "константа" почти как аддитив!?)) на 92м одна на 98м другая...
  6. #13386
    Получено: 270
    Нет.
    К это другая константа - KHFM
  7. #13387
    Нет.
    тогда все ясно , а я ее как огня боялся, думал что KHFM с расходометром связано. Если у меня оригинал, значит не трогать.
    А FGAT0 тогда что? Это же тоже вроде с производительностью форсунок связано.
  8. #13388
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ну пораскинув мозгами многое прояснилось... да и не такая мутная идея засунуть коэффициент производительности форсунок в расчет нагрузки... ну по крайней мере на первый взгляд...
  9. #13389
    Всю инфу что смог найти по форсунках, то меняли FGAT0 в пропорции производительности форсунок 259/289 и упоминали про KHFM, только сразу говорили что связано с расходометром, я как то и не обращал внимания.
    Думал только если более производительный, то ее менять и карту нового расходометра.
    Получается теперь нужно KHFM изменить в той же пропорции разницы производительности форсунок?
  10. #13390
    Получено: 270
    У AWM в стоке есть электронный ограничитель 205км/ч.
    Но как правило в чип-прошивках я его убираю (увеличиваю до ~240) и маловеоятно, что в вашей прошивке это забыто.
    В таком случае ограничение обусловлено только одной причиной - вся мощность мотора израсходована на преодоление сил трения (железо/колеса/дорога) и силы лобового сопротивления (аэродинамика)
    А из школьной физики известно, что в этом случае тело будет двигаться равномерно (постоянная скорость) - разгоняться дальше оно не сможет.
    Процитирую одного умного человека, который не поленился написать наглядные примеры...
    Пример 1 (Холостой ход, ХХ):
    Расход воздуха = 9кг/час (прибл. расход на ХХ, 2.5 гр/сек)
    Обороты = 860/мин (ХХ)
    Константа = 0.012 кг/час * мин / мсек
    Нагрузка = 9 / ( 860 * 0.012 ) = 0.87 мсек, т.е. прибл. нагрузка мотора на ХХ
    Пример 2 (Полная нагрузка, ПН):
    Расход воздуха = 540кг/час (прибл. расход на ПН, 150 гр/сек)
    Обороты = 4500/мин (ПН)
    Нагрузка = 540 / ( 4500 * 0.012 ) = 10 мсек, т.е. прибл. нагрузка мотора на ПН.
    Пример 3 (Полная нагрузка, форсунки бОльшей производительности):
    Константа = 0.015 кг/час * мин / мсек
    Нагрузка = 540 / ( 4500 * 0.015 ) = 8 мсек, т.е. расчётное время впрыска меньше при том же режиме.
    (С) krolik
    Пока стоят стоковые форсунки и не меняли значения давления топлива, ни FGAT0, ни KHFM трогать не надо.
  11. #13391
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    FGAT0
    выходит править в отношении давлений топлива? было три- стало четыре бара
    это было про дмрв написано...
  12. #13392
    Двигатель AGU форсунки стояли 277(259)сс поставил форсунки 317(289)сс. Давление не изменял 3бара.
    FGAT0 сейчас 259/289 ~ 0.8985 И что же тогда FGAT0 ? До сих пор, пока мне не отрыли истину, я то думал что это и есть KHFM
    KHFM не трогал вообще. Теперь K нужно увеличить на 10.3%?
  13. #13393
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    чесно говоря из всего услышанного сегодня я склоняюсь к тому что 14.7 куда-то уплыло... вот и не тянет. а то что около 180л.с. не справляется, очень сомнительно) может всё таки насос не давит при 13в с учётом что нужно 14 или дмрв врёт грамм на 10... ну или то что она тянет бодрее с педалью на треть а не в пол... не знаю((( может голова аум отличается от авт(м) ?
  14. #13394
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Меркурий, ты слушал про 3.8.X а не про 7.5 который у тебя стоит
    оно каждый раз плавно уплывает с увеличением нагрузки и оборотов двигателя... смотри картинку чуть выше... там как раз коэффициенты которые меняют эти 14,7 к одному
    чтоб смесь была правильной для данного "Железного" Агрегата во всем диапазоне его "функциклирования"
    исходя из
    коэффициент давления топлива?... если рдт не менял оставляй 1,00...
    ну так и езди с педалью на треть... и расход топлива пониже будет
  15. #13395
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    это понятно, а вот туда ли меняют и насколько эффективно...
    ну давай отматаем на два года назад и за 10$ возму таз а остальное сейчас обналичу)))) или ещё подождать пока 100 за $ дадут
  16. #13396
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    тут теоризировать - пальцем в небо... только обкатывать на реальной "Железяке"... имхо
    либо к Адамсу с поклоном и верой в Чудо тубусных технологий...
  17. #13397
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    на днях 4ю за 6000 выкрутил впервые, бодро шло, а потом 5я и ..... что то не то 100%
    так.... 7.5 тут я или онвот пусть и думает за меня! а то тут подотпусти, там посчитает где на пониженную уйти а потом а потом поднажми кто блин мозг, он или я
  18. #13398
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Меркурий, пассат это не феррари и не 911 турбо S это пассат... да и на дорогах у нас можно максимум 130 км\ч и то в редких местах
  19. #13399
    Получено: 270
    Черные, короткие, ставил через футорки? Тут есть нюансы...
    Могут быть проблемы в зоне ХХ и принудительноного ХХ. Втч и по аддитиву адаптации.
    У формотипа EV12 317-х форсов геометрия распыла и точка начала распыла (при установке через футорки) будет сильно отличается от распыла родных форсов EV1
    Будет писать не в направлении проходов клапанов, а на стенку коллектора.
    Для больших потоков воздуха это не так страшно, так как сильный поток воздуха будет "гомогенизоровать" топливо, а вот для слабых потоков топливо будет течь по стенкам.
    Еще это может сказаться зимой, когда испаряемость бензина сильно падает и можно при заводке мотора "залить" свечи.
    Вообще для AGU лучший вариант замены форсов для stage2 это (если удастся найти) красные от Сааба на 350сс@3бар
    Да нужно увеличить, а там снимешь логи увидишь что поменялось...
    Ну и если есть борт-комп, нужно еще поправить KVB, чтоб не врал в показаниях...
  20. #13400
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    130 км\ч
    с каждым днём склоняюсь всё больше и больше к мнению что "правила" для тех кто без "мототроника" ну или с ним но "не адаптированым"
Страница 670 из 1098 ПерваяПервая ... 170570620660668669670671672680720770 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
