Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 645
  1. #12881
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от pushrw Посмотреть сообщение
    Bosch 0 280 218 063 - такой датчик поставил, опрессовку через пару недель получится сделать (пока подозрение негерметичности в соединение верхнего патрубка с кулером, в этом месте налет масляный имеется, хотя резиночка уплотнительная новая стоит), в это же время планирую кулер помыть(в жару сильную машина поттупливать начинает), тогда же и топливный фильтр менять буду.Воздушный фильтр новый, раскоксовку около 30 тыщ назад делал, тогда и свечки менял. Кстати подскажите интервал замены свечей?
    чек за ДМРВ Меркурию отправь, чтоб в следующий раз знал как советы по замене ДМРВ без предварительной опрессовки давать.
    ищи дыру до турбины, т.е. в гусенице или со стороны ВКГ.
    интервал замены свечей 30 т.к.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #12882
    Нижняя Тура.Свердловская обл.
    Поменял турбину по ощущениям динамика добавилась прилично.Свечи только смущают,стоят простые NGK 0.8мм состояние уже не очень,денег найду поменяю,но даже на них тянет прилично.
  3. #12883
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    GeForce6600, логи то где?
  4. #12884
    Lupo Аватар для pushrw
    Новый датчик лишним не будет, так как старый выдавал 120 Г/с на пике, да и достался он мне новый за очень привлекательную цену...
    На гусеницу тоже подозрение есть, в месте где она крепится хомутом к корпусу воздушного фильтра - резина потресковшаяся, и не ясно плотно ли её притягивает хомут. Больше явных дыр я не нашел, но в любом случае все покажет только опрессовка. Свечки значит тоже под замену.
    B5+ awm 170 hp 2001
  5. #12885
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    блин, ты там в кучу старые и новые логи скинул- я бегло первый только посмотрел(от 15 июня) и подумал, что ничего не изменилось, как было 120 грамм так и осталось
    так, что был не прав- прошу прощения
    но все равно, прежде чем покупать новый датчик, надо было убедиться что дело в нем- т.е. сделать сначала опрессовку. может у тебя гусеница криво сидела на старом дмрв, а при замене ты ее нормально насадил и расход воздуха стал более точен?
  6. #12886
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    был не прав
    со всеми бывает
    я тут свечи новые поставил , нужно будет логи снять на 5ой на днях)))
  7. #12887
    Витебск
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста для того чтобы проверить двигатель и топливную систему, какие номера измерений забивать при снятии лога!
    Пассат Б5 2000 г.в. двигатель 1,8 20 клапанов ARG.
    Заранее благодарен!
  8. #12888
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от koigvl Посмотреть сообщение
    20 клапанов ARG.
    03-22-23 , 01-03-33 и сообщите значения из 32й после снятия логов.
    может глянуть файлик в архиве про группы этого мотора
  9. #12889
    Lupo Аватар для GeForce6600
    Магнитогорск
    вот и логи ,сначала забыл прикрепить а потом пытался на форум попасть,то пароль не тот то попытки кончились и т.п. и т.д.логи.zip
    там два типа логов, на газу и на бензине, ну все подписано,заранее спасибо!
    PassatB5+ седан 2001г.в. серебряная ракета 1.8т ,Tiptronic, AWT, WVWZZZ3BZ1P204224
  10. #12890
    Липецк
    День добрый.
    Прошу знатоков прокомментировать ЛОГИ
    Снимал для турбы 003 114 115
    По смеси 004 020 031
    Из симптомов пока больше всего беспокоит повышенный расход, около 17л.
    Что делал: чистил ВКГ, опрессовку с заглушенной ВКГ - нигде не шипит, но давление не держит, сразу слышно бульканье в поддоне.
    На сколько я могу сам судить турба вроде дует (но слышен свист уже начиная с 1800 оборотов) и судя по показаниям помирает ДМРВ.
    Поправьте если ошибаюсь.
    Буду благодарен за комментарии.
    Passat B5 Двигатель AWT 1.8 2001г VIN:wvwzzz3bz1p100290 Липецк
  11. #12891
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    zere_lip, Логи ахтунг... как снять надо почитать и сделать...
    турбина не дует на логе... но от нее этого никто и не хочет видимо... а вот к расходомеру притензий пока нет, считает как на ADR , это 1,8 без турбо... ошибки в студию по мотору...
    GeForce6600, тудаже... в пол педали логи не снимают... на газу что-то происходит после 5000 оборотов... откаты взлетают... только дальше не снято...
  12. #12892
    Липецк
    Логи ахтунг... как снять надо и сделать...
    Читал, несколько иную инструкцию, там про абс и кондей сказано не было. И как я понял моя основная ошибка - я слабо давил на тапку?
    Ошибки по двиглу:
    снижена эффективность ката - я его после этого выбил
    и переобеднение под нагрузкой - насос давит 3 бара на холостых, уже заказал новую вставку.
  13. #12893
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    в точку... нагрузка должна быть на все сто... чтобы оценить работу систем... и разгон с минимально возможных оборотов на третьей до 6000 минимум...
  14. #12894
    Есть проблема с двигателем AGU. Причем она преследует машину еще со старого двигателя.
    Пропуски зажигания, проседание оборотов на холостом. В моменты этих единичных пропусков как будто кто-то легонько стукнул молотком резиновым по кузову.
    Пока не могу тему создать, так как только зарегистрировался недавно. Создал тему на АудиКлубе в разделе A3 "AGU 1.8T M3.8.3 Пропуски зажигания на холостом" если интересно почитать подробно.
    Две недели назад поменяли двигатель и турбину. Пробег нового двигателя 10 тысяч. Но пропуски остались 1 в 1 как и на старом. По ходу замены заменил несколько трубок ВКГ, блидер, шланги до байпаса. Менялись свечи, катушки.
    Никакого эффекта. Все равно пропуски и плавают обороты.
    После просмотра всех групп через VAGcom остановился на 9-ой группе, обороты двигателя и напряжение лямбды. Заметил что обороты проседают когда напряжении лямбды находиться слишком долго в верхней зоне 0.9 вольта.
    Лямбда одна, перед катализатором. В старом двигателе была пробита прокладка ГБЦ, тосол в выхлопе. А так же была поломана турбина, был период что масло попадало в выхлоп. До сегодня лямбда не менялась.
    Изменения лямбды 19 раз в минуту по логам. Во всех документациях по нашим двигателям должно быть не меньше 30, но говорят что и находили допуски 15-30 раз в минуту.
    По моим наблюдениям за графиком напряжения лямбды, значение зависает слишком долго в крайних положениях.
    Может кто подсказать по логам лямбды на холостом, и вообще влияет ли показания лямбды на холостом ходу? Или хотя бы пример логов работающей лямбды 008 или 009 группы.
    Вот мои логи:
    CSV
    Excel
    И скриншоты с ваг скоупа для полноты картины, я немного изменил значения лямбды на графике -3V +2V, визуально может казаться непривычно :
    Голубыми линиями обозначил где происходит пропуск, начинает уже вибрировать двигатель на середине крайних верхних значений:
  15. #12895
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    s3dev, коммутатор подкидывали?... про свечи и катушки видел...
    если ее вообще отключить... то пропусков не будет... возможно возрастет расход и все... клапан адсорбера смотрели?
  16. #12896
    Коммутатор поменял, есть еще старый. Клапан адсорбера работает, даже пробовал тупо скидывать шланг который к дроссельной заслонке от него, все тоже самое =(
    Попробую тогда отключить, чтобы уж точно поставить диагноз...
  17. #12897
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    s3dev, в 008 группе что?... и снять нормальные логи ссылку давал двумя постами выше... отключить не выход... лямбда врятли приведет к пропускам зажигания... тут главное, либо искры нет... либо смесь сильно кривая... а это подсосы воздуха, данные температур... топливная система, расходомер воздуха... обычно агуши лечатся довольно легко... логи надо посмотреть нормальные...
    катушки точно без трещин? и наконечники живы?...
  18. #12898
    Сегодня разорился на родные свечи NGK PFR6Q,почистил сеточку бензонасоса(сама сетка чистая была,а вот канал подзабитый был)машина поехала.Логи сниму позже,ливни закончатся только.Ребят,еще раз спасибо за советы,помогло
  19. #12899
    Отключал только что лямбду, двигатель мягче и быстрее пропуски переносит. Но все равно они есть. Я даже не знаю как это назвать, просто каждые 5 секунд двигатель вибрирует больше и нестабильные обороты 830-880. Потом держит ровно 860. И по кругу.
    Свечи стоят новые, вчера поставил. Катушки менял пол года назад, еще на старом двигателе, - никакой разницы.
    Пробежали катушки, максимум 5 тысяч км с того времени. Сегодня сниму логи полностью и выложу.
    Три группы с моим шнурком будут оооочень медленно писаться, Семплинг рейт 1.0. Получается 1 запись в секунду по трем группам. Может есть какие-то более важные?
  20. #12900
    Passat Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 23
    Привет всем! Помогите с логом!!!лог.zip с низов плохая тяга! и расход дт 8 трасса 10 город!
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
Страница 645 из 1099 ПерваяПервая ... 145545595635643644645646647655695745 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
