Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 636
  1. #12701
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от D1maN Посмотреть сообщение
    Поглядите 2 лога с двух разных машин.
    привет! логи не наглядные, не видно что со смесью и значения из 32й вами не озвучены. если калитку затягивали у Егора то начните с опрессовки а потом ещё подтягивайте. в общем 03-20-31, 03-114-115 и значения из 32й в студию, тогда будет понятнее.
    Цитата Сообщение от Наиль-слв Посмотреть сообщение
    Может по логам причина найдется?
    обязательно)))) только снимаем как положено(3я передача и газ в пол). какие группы написал выше. + значения из 003 на хх при прогретом двигателе)
  2. #12702
    Pointer Аватар для badnickson
    Курская обл.
    Здравствуйте, прошу прочитать логи
    До этого уже как-то скидывал сюда логи, приговорили бензонасос.
    Насос поменял, вроде как всё пришло в норму, оцените)
    До замены насоса.zip
    ---> После замены насоса.zip
    Аддитив\Мультипликатив : -0.8\-0.8
    Объясните теорию, почему у меня снижается запрашиваемый наддув после 4800об. до 0.4-0.3
    Skoda Superb, AWT, МКПП, 2006 Рестайл. Сток железо, чип kalex..
    1BB -->1BE KYB+Lesjöfors
  3. #12703
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от badnickson Посмотреть сообщение
    Насос поменял
    привет! что воткнули?
    оцените)
    Объясните теорию
    потому-что воздуха хватает и надувать ещё потребности нет))) Вам бы чип теперь ощутить , там будет просить больше разумеется)))
  4. #12704
    Меркурий, так и делали - 3я и газ в пол..
  5. #12705
    Курская обл.
    Меркурий, Воткнул новый VDO в сборе (228-233-002-009Z), рассчёт вёлся с дальнейшим запасом на чип)
    Нашел на экзисте за 3.5к без упаковки + отвалился кусочек поплавка на углу 1х1см..
    Поплавок поставил старый и всё гуд) По качеству как оригинал, номера те же, следов установки до меня нет
    Осталось только давление замерить для интереса, а то вдруг фуфло прикупил
  6. #12706
    Pointer Аватар для termit11
    Добрый вечер, помогите пожалуйста с расшифровкой логов.
    Из того, что сделано:
    -опрессовка (несколько раз делал, вроде все ок).
    -заменен байпасный клапан на оригинал
    По ошибкам перед снятием логов была 17535 447F P1127 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой):
    Перед снятием стер ошибки, после снятия логов 32 группа показывает по нулям.
    Лог прикрепил
    Archive.zip
    Еще важный момент, провал в мощности двигателя ощущался в районе 4400 об\мин
    Passat B5+ 2002 г. 1.8т AWT, КПП автомат
  7. #12707
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ну если всё ок, то разбираться с калиткой, такое чувство что она открыта постоянно...нужно попробывать подтянуть гаечку, что где и как крутить написано ранее стр. на 5))))
    не может быть))) может скинули ошибку какую и полезли смотреть 32ю!?
    бензонасос на замену и фильтр тоже, можно менять вставку насоса, но лучше уточнить в теме про насосы какой влезет без проблем... либо сначала фильтр но думаю проблему решит только насос.
    в общем давление надува стравливает(регулировки калитки), бензина не хватает(замена насоса)
  8. #12708
    За день до снятия логов 32 группа была -4,5 и примерно -25 точно не помню.
    Делал опрессовку, заметил что у интеркулера патрубок верхний слегка вылез из защелки оттуда и травило воздух. Поставил на место и поехал снимать логи, перед снятием стер ошибки, а после снятия 32 группа по 0 показывала, сегодня еще раз ее посмотрю
  9. #12709
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Похоже , что не фиксируется этот патрубок и вылетает под нагрузкой. Воздуха-перебор, наддува нет, всё сходится
    Где его там не хватает? Ретарды там не топливные.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  10. #12710
    Еще один момент, логи снимал в жару у нас сейчас на солнце около 40 градусов
  11. #12711
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    согласен, не прав... там наоборот его больше чем нужно. значит предположительно насос в порядке
    ну да, если дмрв считает больше чем по факту поступает воздуха, бенза льёт на расчёт дмрв а по факту переливает) о как)
  12. #12712
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Добрый день. Помогите вынести решение по регулятору фаз. При наборе оборотов(резко\не резко) слышен стрекот примерно на 1300 об.мин. Появляется ошибка:
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-10 - механическое повреждение – Спорадическая
    Вот снял лог и хотелось бы услышать комментарии по работе регулятора фаз, потому что я думал что он сломался и не сдвигает фазу. Теперь я в замешательстве.
    LOG-01-026-xxx-xxx.zip
    Клапан,поршень и пружину - проверял.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  13. #12713
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 13
    Вот как просили 3-020-031 и 03-114-115.
    Аддитив/мульт -0,2/0,6. Чип СергейНика. Бензин 95. что скажете?
    Вложение 144760
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
  14. #12714
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вложение 144760
    После 4500-5000 об в мин смеси не хватает -от этого наполнение рушится. По соотношению обороты-наддув , ДМРВ считает точно.
  15. #12715
    Приднестровье
    Отправлено: 12
    Привет всем! большое значение по реальному расходу воздуха. посмотрите логи, пожалуйста. Logs.zip
    B5 Variant 2000 1.9TDI AHU
  16. #12716
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    добавлю что ориентировочно насос не справляется ввиду своей усталости)))
    похоже где то есть дыра. нужно сделать опрессовку и найти её
  17. #12717
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Верно. 100% ,дыра после турбины, предположительно в кулере или в соединениях. Причём, дыра очень большая. Графики, как небо и земля.
  18. #12718
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Доброго дня, камрады.
    катанул логи у себя, гляньте пожалуйста, может не вижу сам чего. из того, что увидел сам:
    - ретардит(свечи 32к прошли, махну),
    - небольшой помпаж- похоже из за переделанного шланга мимо 249го- надо вернуть на место,
    - смесь отстает после 4500- насос скорее всего.
    че пропустил?
    LOG-01-003-114-115.zip
    адд. -1.2, мульт.-0,0 ошибок не стирал месяца два. коррекция работает- постоянно слежу, мульт. максимум до -1.5 опускается, сегодня звезды на 0.0 сошлись
    2 ошибки по экологии:- недостаточная эффективность ката и пропускная способнось СВВ.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  19. #12719
    Отправлено: 13
    а подскажите почему до 3х тысяч наддув фактический ниже сильно заданного?
    дырок нет, всё проверено
  20. #12720
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    потому что турбине чтобы раскрутить свои лопасти для создания запрошенного давления во впускном тракте нужно время, чем старее турбина и чем выше запрос давления тем его больше требуется! 3000об действительно многова-то, но не менять же теперь турбину вы же не на гонки собрались на этом 180лс овоще да просит меня мой овощь
    Доброго дня
    взаимно) это логи на 4й или на 5ой передаче? похоже что 4я)) на самом первом снятом(где про надув) наблюдается потеря давления, предположительно из-за какого плохо держащего хомута и т.п.! опресовка не помешает!))
Страница 636 из 1098 ПерваяПервая ... 136536586626634635636637638646686736 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
