Спасибо за ответ.
Логи снимал на 3й . Единственное,1й лог поздно нажал кнопку старт .
А из-за чего может быть такой рык ...? Когда едет хорошо ,слышен только вой турбины и машина прет. А когда рычит ,турбины не слышно и машина не едет.....
Какие ЛОГи нужно еще снять?
Бенз 95й . Насос поставил новый (магнетти марелли). До этого на моем мульт ушел в + 18 + 20 . Сейчас - 0.8......
Байпас от ТТ, ДМРВ новый ,в прошлом году менял.Неукого взять для теста №75 ......чтоб новый не покупать..
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
| Получено: 16 Отправлено: 29 |
N75 наверно не у кого тоже взять!!! Думаю может сразу новый купить? Патрубок новый, ДМРВ новый, клапан вкг новый! :-) пусть и n75 будет новый? )
Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
Самое обидное , что ошибок никогда небылоникаких. Уж лучше бы она была,так знал бы куда копать .........
Уже задумывался о замене ДПКВ или ДПРВ..... Так как ,когда рычит ,такое впечатление что троит .....или не синхронно работает двигатель . Свечи новые . Катушки брал все на тест на 24 часа у товарища (без изменений). Опресовку делал - не шипит нигде.....![]()
| Получено: 205 Отправлено: 98 |
Ребят про мои логи не забудьте если не сложно.![]()
B6 2.0 FSIПассат В5+ 1.8 T AWT АКПП - 190 л. highline 04 г.
Ауди А4 1.8 T Quattro 04 г.
Ауди А6 ТDI 2.5 АКПП кваттро 2003 АКЕ
вольво с 30
Дмитрий174, а где логи то?
ты там ДП сбросил экзешник![]()
FLYTs, так стоит ли купить новый n75 и просто забыть о нём? )
Вот, я же первый раз, не в зуб ногой.2.5.zip
вольво с 30
studin, Будешь в Москве заезжай... дам на пробу... если не нужен будет вернешь...
Дмитрий174, с Рудольфовым мотором жди Осечкина... я там не шарю... видел их только на картинках![]()
Дорогие друзья.
Помогите расшифровать логи.
На что стоит обратить внимание. По мне, так разгон вялый, хотя чип делали год назад. Правда я и после чип разницу не особо заметил.
Desktop.zip
Passat 5+ 2004 год, AWT 1.8Т автомат
SimWhite, чипа я там тоже особо не заметил... заметил, что ретард дикий... и видно, что явно топливный... фильтр топливный заменить, и давление топлива замерить следует... и данные из 032 группы неплохо бы увидеть для уверенности... плюс проверить подключение байпасного клапана и его самого...
Ретард может быть из за плохого бензина, заправил рублей на 300 на плохой по ходу заправке.SimWhite, чипа я там тоже особо не заметил... заметил, что ретард дикий... и видно, что явно топливный... фильтр топливный заменить, и давление топлива замерить следует... и данные из 032 группы неплохо бы увидеть для уверенности... плюс проверить подключение байпасного клапана и его самого...
Данные в 32 группе -3.4 адд, мульт 0
Расход в любом режиме, хоть газуй, хоть негазуй 15-16 литров в городе
Байпас новый. Рабочий
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
SimWhite, Тебе уже сказали, что ретард дикий из-за нехватки топлиава, лямда просит- лей лей больше, а насос говорит немогу больше, на пределе.Вот тебе бедная смесь, ретарды, откат угла, тупая машинка, расход топлива. Заправка не причем. Если тебе сказали что чипанули - это не значит что залили в моторный то что будет работать, как говорил Калекс туда можно и МП3 фаил запихать.
У самого, когда брал машину, была подобная прошивка залита, потом мне объяснили что делал ее делетант, не понимающий принципа работы турбомотора, были завернуты углы и что то с педалью газа сделано, машина рычала, звенела, жрала бензин и не ехала ни разу.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Я так понял поменять фильтр топливный, замерить давление, если низкое, поменять насос, и чип поставить другой.
Все так?
КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ, где чипануться поближе к Орлу. Может Брянск, или Тула. В Москву 370 км в одну сторону.
SimWhite, Залей сток для начала, приведи мотор в полный порядок, а потом о чипе думай.
Смотри страницы 603-604 там все есть. что где как. Сложного ни чего нет как оказывается![]()
а можно вопрос немножко не в тему?можно ли как то узнать с помощью проги ваг-ком какая прошивка залита в мозги? имею ввиду сток или нет?
Да... По запросу на наддув и нагрузкам из логов... А так с помощью шнура этого её можно даже слить с машины и винолс при наличии дамосов точно скажет сток или нет...
