Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 59
  1. #1161
    Lupo Аватар для sledge-hammer
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    Печаль
    Bazarov, спасибо что помогаешь!
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    sledge-hammer,
    А ты хотишь, чтобы он на 1500-х уже выходил на полный буст? нюню...
    Хотелось бы, чтобы на 2000 уже выходил - должен же?! Байпас проверю. Знакомый мой тем временем звонил в Атлант-М в Киеве и там ихнее подозрение упало на вестгейт. Не уж-то все так серьезно?
    А температура и впрямь гуляет, не обратили мы внимание. Во что значит - корифей!
    Audi A6 1.8T AWT 2001 газ/бензин, МКПП
  2. #1162
    Россия, Нефтеюганск
    вот этот вроде норм, в обед еще сниму. температура 78, знаю низковато, но не думаю что в этом только проблема и причем такая сильная потеря в мощности при такой температуре возможна?
    Два дня назад вылетела ошибка непомню уже номер(высокий уровень сигнала с ДМРВ вроде смысл такой был), на след день один раз вылетела ("давление наддува меньше нижнего предела" вроде так было написано) вчера гонял весь день, никаких ошибок не вылетала
    LOG-01-206-211-xxx&#4.zip
    Passat B5+ 2002 AWT типтроник
  3. #1163
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Praktikant Посмотреть сообщение
    вот этот вроде норм
    первой группы вообще нет, где разгон
    с тапкой в пол до 6 тыс оборотов хотя бы
  4. #1164
    Украина, Днепропетрвоск
    Цитата Сообщение от Zhek@ Посмотреть сообщение
    доброго времени суток, ребят! посмотрите пожалуйста ЛОГи
    первый лог РАСа, проверяли наддув, на 3 передачи, тапка в пол, до 6000об/мин
    смущает свист издаваемый турбиной при нагрузке. Тестили 2 машины (мою и РАСа) у него турба свестит на порядок громче, поэтому просим Вашей помощи как понять и избавиться от этой проблемы
    Еще немного добавлю.
    Свист не такой, что прям уши закладывает, если музычку хоть немного включить, уже и не слышно. И он именно при нагрузке. Если разгоняться спокойно, то его при 3000об слышно не будет, но если разгоняться с газом больше половины, то при тех же 3000об он уже слышен. Сам свист наблюдается где-то от 2500об и до тех пор пока тапок давишь.
    И это именно свист воздуха, а не писк от трения.
  5. #1165
    Ребят, здрасти, подскажите что за ошибки плз..
    "17800 - Ряд 2, датчик положения распредвала =>G163: обрыв цепи/к.з на плюс Р1426 - 35 -00- - - Спорадическая
    17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80: обрыв цепи Р1426 - 35-00 - -
    Готовность: нет данных "
    что это такое и чего с этим делать
    других ошибок больше нет=)
  6. #1166
    Россия, Нефтеюганск
    Всем привет, посмотрите пожалуйста логи, машина не тянет, почистил форсунки, заменил ДМРВ, свечи, 75, турбину...
    LOG-01-206-011-115..ZIP
    Passat B5+, 2002, AWT, типтроник
  7. #1167
    Снял логи с расходомера,расшифруйте пожалуйста.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (2.9 Кб, Просмотров: 30)
  8. #1168
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Слышь, мальчик, ты расходомер какой-нить Хуньг-Чуаньг поставил? Расход воздуха до 190 грамм, у тебя там 230 сил?! Типтрон не разорвало ещё?
    neac2pv6t,
    Logs.zip (2.9 Кб, Просмотров: 5)
    Где ты видел в своих ЛОГах показания расходомера?!
    На авто 2004 года они в 206 группе!
  9. #1169
    Россия, Нефтеюганск
    Bazarov,
    Спасибо вам за помощь, а какие должны быть показания ДМРВ? и как его можно проверить? судя по давления похоже что блок прошитый...
  10. #1170
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Да 100% чип. Но на чипе максимум в районе 160г/с.
    заменил ДМРВ
    Ещё раз спрашиваю, какой расходомер установлен?
  11. #1171
    Россия, Нефтеюганск
    Bazarov,
    не помню, точно не оригинал т.к. в районе 7т. купил... завтра поставлю старый оригинальный, заодно гляну чей ДМРВ стоит.
    говорят можно от десятки поставить?
  12. #1172
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    За меньшие деньги можно купить новую оригинальную "вставку" - электронную часть без "трубы". Кстати, есть в наличии.
    Этот можно смело в помойку, калибровка не соответствует.
    От десятки можно поставить на десятку, а не на чипованный пассат.
  13. #1173
    Россия, Нефтеюганск
    что за фирма? сколько будет стоить? есть ли гарантия?
  14. #1174
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    С такими вопросами в ЛС.
  15. #1175
    Извини,просто в первый раз логи делал,на форуме так вычитал.сделаю 3 115 206,и еще 32.
  16. #1176
    Сделал заново логи,посмотрите пож.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Los.zip (3.5 Кб, Просмотров: 43)
  17. #1177
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Смесь под нагрузкой - полный пипец.
    К расходомеру особых претензий нет.
    Угол зажигания отбрасывается, видать, ретард на нагрузке под 12 градусов на горшок.
    Срочно искать причину столь бедной смеси под нагрузкой.
  18. #1178
    Россия, Пермь
    Печаль
    а по моим тишина!, может что снял неправильно?
  19. #1179
    Доброго времени суток!
    Ребят, гляньте пожалуйста логи в посте 1169.
  20. #1180
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Доброго времени суток! Начала изредка повляться ошибка о снижении эффективности системы катализаторов. Решил начать с малой крови и проверить живые ли лямбды. Вычитал что можно посмотреть в измерениях в 33 и в 43 группах что-то. Посмотрите пожалуйста и подскажите какую лямбду я смотрел до или после двигателя. Какую группу еще смотреть? Правильно ли делал? если что не так - объясните и все повторю. Маинка в подписи. Заранее благодарен.
    Вложения Вложения
Страница 59 из 1098 ПерваяПервая ... 9495758596061691091595591059 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
