Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 454
  1. #9061
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Короче надо опять памперс одевать и давить тапок)) осенью делал опрессовку, ничего не обнаружил! Может криво сделал?
    А эту инфу читал! Обратился к человеку из темы за советом) потому что в обсуждении темы упамянулось, что по 3 группам одновременный замер не совсем точный тип того! Вот я и стал по двум делать!
    Сделаю тогда по трем, коль батька говорит))
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  2. #9062
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    В твоем конкретном случае он действительно не очень т.к. опрос 0.3сек даже на двух группах. У меня так же на атмо но мне цифирь хватает Турбо режима как я понимаю у тебя нет По двум еще сложнее что то отследить на мой взгляд.
    Это не про меня
  3. #9063
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    What is it? Turbo rezhim?
  4. #9064
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Xfot jghjc
    http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/m-blocks.html кнопка Turbo! но она не на всех ЭБУД
    In Engine controllers using KWP-2000, there is a [Turbo] button in Measuring Blocks screen. Pressing this button can significantly speed up sampling, for example over 30 samples per second when logging a single group in our Touareg. Once you have pressed [Turbo] you will remain in this High-Speed mode until you exit the Measuring Blocks screen. This function is only available when using a HEX Interface.
  5. #9065
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Че т я такого не видел у себя! Под спойлером написано, что такое доступно только в хекс интерфейсе! У меня то какой фейс?)))
  6. #9066
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    bounty, Не знаю, у тебя Motronic ME7.5 как и у AWT http://vwts.ru/engine/vag18t.pdf
    наверное должен быть доступен Turbo опрос. Может сам кабель не поддерживает, короче, я не знаю
  7. #9067
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    kishunv, bounty, нету "турбы" на ANB/AWT (блииин)... в смысле есть, но не та
  8. #9068
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Мозг ANB турборежим опроса данных в VCDS не поддерживает.
    Тип используемого шнурка роли не играет.
    Высокоскоростной режим опроса возможен только с применением специального инженерного логгера.
  9. #9069
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    kalex, Добрый вечер. Скажите что нибудь по этим логам? https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4687629
  10. #9070
    Moldova
    Vsem privet i s praznikami
    u menia takaia problema esti passat 1.9 AVF i nifiga ne edet
    mnogovata jret gorod 11-13 trasa 8
    mator proverili, opresovku zdelali, forsunki normalnie, EGR vporiadke, rashodomer norm, zajiganie normalino vistovleno
    po diagnostike ne vidaet osibok Please Help a to normalinih masterskih u nas netu po takim dvigunam!!!
    snial logi pervii raz tak sto ne pinaite silino
    podskajite gde kopati ???
    LOG-01-003-010-011 (1).zip
  11. #9071
    Получено: 270
    Ничего не скажу...
    Нечем смотреть, а рассматривать как текст файл в notepad - глаза сломаешь...
  12. #9072
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    чтоб было понятно, что такое турборежим опроса.
    на примере AWM.
    турбо не включен,опрос 1ой группы
    Название: 1 группа.jpg
    турбо не включен, опрос 3х групп
    Название: 3 группы.jpg
    турбо режим включен, опрос 3х групп
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  13. #9073
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    kalex, В архиве .xlsx, не знал что этот формат notepad открывает
    kalex, Все таки очень интересно ваше мнение Авто Superb 1.8TSI 2011
    СТОК
    ЧИП APR 95
  14. #9074
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    присоединяюсь...
    ибо своих-то мозгов не хватает...
  15. #9075
    Получено: 270
    То есть соединившись с блоком на скорости 56кбит в лучшем случае имеем 9 параметров с временем обновления 0.1 сек.
    Для сравнения инженерный логгер при той же скорости соединения легко тащит с блока (даже не поддерживающего режим "турбо" в VCDS) 50-70 параметров с временем обновления 50 мсек. Такое количество параметров позволяет в одном единственном логе получить полностью синхронизированную по времени картину происходящего в блоке.
    В дополнение он имеет повышенную точность представления чисел, так как может вытаскивать 16-битное, а не 8-битное внутренне представление параметра.
    Я смотрел предыдущий его архив - там csv формат
    A rартинки вообще в экран телефона не лезут...
    А так логи как логи, за исключением того, что УОЗ брыкается.
    Но это известная тема, для тех, кто в теме (сорри за каламбур) - есть некоторые хитрости при чиптюнинге этого мозга на машинах с автоматической коробкой
    И с DSG, и с 09-м Айсином.
  16. #9076
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    На них такими углами "режут" момент?
    Почему воздуха намного больше, 114.3 заметно больше 114.2
    Человек жалуется на провалы на средних оборотах, или это из за срезания момента
  17. #9077
    Тула
    DanilaTula, а-а, так это твоя тема висит http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=17&t=119154
    не, не стоит...
    ))) да да. Это моя тема. Только там результата нет вообще.
  18. #9078
    Получено: 270
    Чтобы утверждать точно надо смотреть прошивку, но имхо на 99% это "привет от коробки".
    А по воздуху такая же расползающаяся картина будет и на полностью стоковой прошивке.
  19. #9079
    Тула
    Т. Е. Я так понимаю, что и проблемы то нет?! Коробас режет момент чтобы ее не сломать?
  20. #9080
    Получено: 270
    Могу еще добавить пару цифр для понимания.
    При исправно работающем моторе CDAB с чипом и пиковых наддувах около 1 бара УОЗ на разгоне будет отрицательным примерно до 2800-3000, а далее должен идти равномерный рост угла примерно до 18-20 град к "красной" зоне.
Страница 454 из 1098 ПерваяПервая ... 354404444452453454455456464504554954 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
