Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 404
  1. #8061
    Беларусь(Минск)
    Привет всем! посмотрите плиз логи турбина идёт в аварийный режим после 3000 оборотов ошибка регулятор давления надува (передув) https://passatworld.ru/attachment.ph...6&d=1377532099
  2. #8062
    Посмотрите пожалуйста логи. Сделал в экселе с графиками, для удобства.
    20130817.xlsx.zip
    Мануалы прочитал, есть непонятные моменты. Прокомментирую то что увидел я.
    1) ДМРВ. Максимальное потребление 155,94, т.е. 155,94*0,8 = 195. Для обычного мотора многовато, но я не знаю есть чип или нет, предыдущий хозяин ничего про это не сказал. Есть ли какие-то способы это проверить? Если не чип, то что это может быть?
    2) С ретардом все плохо. Учитывая остальные данные, можно ли предположить что именно является виновником?
    3) Показания датчика лямбды нормальные, правда непонятен всплеск запрашиваемого значения на максимальных оборотах.
    4) 114 группа, нагрузка. Запрашиваемая нагрузка после 3400 оборотов практически ровная - 190%. Не слишком ли дофига? Почему такое может быть?
    5) Соленойд N75. После 1700 оборотов не опускается ниже 80%. Вроде бы тоже многовато. "Уставшая" турбина? Дыра в турботракте?
    6) Давление наддува. Фактическое значение похоже на правду, хотя 2,2 бара в пике это крутовато. Кроме того до 2700 разница между запрашиваемым и реальным значением гораздо больше 100 мбар. Из-за чего такое может быть?
  3. #8063
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ничего конкретного сказать нельзя. Стандартные поочередные проверки при передуве. В базе знаний есть. Я бы подменил N75 сначала или продул с предварительным впрыскиванием карбклинера.
    20130817.xlsx.zip
    Чтобы получить ответы на 6 вопросов-надо сделать нормальные логи. Если надо ,тут люди , сами экспорт в эксель сделают. Чип тут есть . Занимайтесь топливной, а то мотор сгорит на такой смеси.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  4. #8064
    Osechkin, нормальные в смысле исходные csv? Ок, прикладываю.
    logs.zip
    Как заниматься? Куда смотреть?
  5. #8065
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    По графику ДМРВ занижает немного в логе 003-114-115
    logs.zip
    Если честно для меня эксель лучше. Другие начнут говорить, чтобы правила соблюдали.
  6. #8066
    Pointer Аватар для k0rad
    Курск
    Уважаемый kalex, не могли бы вы глянуть мой вопрос https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4541432 , а то он как то затерялся в обсуждении.
    Audi A4 B6 AMB TQM 2004
  7. #8067
    Passat Аватар для striimii
    Раменский район, КП Власово
    Получено: 36
    Сделал дополительные логи, как просили:
    003-115-031
    003-020-031
    И заодно в архив добавил логи снятые год назад сразу после замены бензонасоса.
    За этот год ещё было сделано:
    Замена антифриза и термостата.
    Замена чипованой прошивки с непонятной на прошивку от Kalex'a.
    Полная замена ВКГ на новую с переносом грибка.
    Чистка кронштейна маслофильтра и маслохолодильника.
    Замена маслонасоса.
    Замена ДТОЖ.
    Мойка радиаторов.
    Исходное сообщение по логам:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4543862
    Вложения Вложения
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  8. #8068
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    У меня только один вопрос - бензин 92 чтоли ? С такой детонацией скоро поршня в поддон стекут. Мозги до последнего пытаются залить детон топливом, но это не спасает. К ДМРВ притензий вроде нет, к турбине тоже. Твоя проблема детонация.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  9. #8069
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    По ДМРВ-всё в норме.
    Там два сорта логов-одни 27 авг 2013, где машина на воздухе практически ездит и 02 сентября 12 года, где смесь в норме и чип гражданский стоит.
    Оно и заметно, что насос отрабатывал тогда , как надо, а теперь бензина в мотор поступает очень немного для такого аппетита.
  10. #8070
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Тут кат присутствует?
    нету катов
    Опресовку делал дір нет
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
  11. #8071
    Получено: 36
    95
    Ну вот может насос умер не проходив и года. А от подсоса воздуха может быть? Или в этом случае мозги могли долить безнина скорректировав это, если бы насос качал как надо с запасом?
    В общем в ближайшие дни еду замеряю давление бензонасоса, сделаю опрессовку. Чисто для информации померяю компрессию. К тому моменту докатаю полбака и залью какого-нибудь другого бензина.
  12. #8072
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    бензин льется от данных с лямбды и расходомера (и ещё нескольких параметров системы), сказать точно о том как мозг отреагирует на подсос (о котором он не знает, по сути) - сложно (вариантов масса).
    замер давления топлива нужно делать обязательно под нагрузкой.
    (в голове нужно держать так же то что а) ретард - это следствие детонации а не сама детонация (до определенных значений ретарда) б) детонация возникает не только из-за кривого состава рабочей смеси).
  13. #8073
    Получено: 36
    А как по логам видно, что мозг пытается лить безнин до последнего?
  14. #8074
    Челябинск
    Получено: 92
    В 31группе смесь
  15. #8075
    Получено: 36
    Это я понял. А как по цифрам понять, что хорошо, а что плохо?
  16. #8076
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    в 31-ой лямбда единицы, чем <1 - тем смесь богаче, чем >1 - тем смесь беднее...
  17. #8077
    Россия, Ярославль
    По умолчанию здравствуйте, поясните пожалуйста логи по гидротрасформатору
    ошибка 17125-муфта блокировки гидротрансформатора, отутствует крутящий момент
    Вложения Вложения
  18. #8078
    003-115-031
    003-020-031
    Замена маслонасоса.
    Замена ДТОЖ.
    Мойка радиаторов.
    друг по несчастью. у меня та же картина.
    Вложения Вложения
  19. #8079
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Стандартный момент. Мозг подаёт ток на клапан 0.7А и получив инфу по датчикам оборотов на входе и выходе, что блокировка не замыкается , далее вообще обрубает управление блокировкой. Кстати заметь, что температура масла в кпп 114 градусов-это очень высокая температура. На холодном моторе не смотрел в эту группу? Конечно при отсутствии блокировки, масло сильно разогревается в ГТД и может привести к проворачиванию втулки маслонасоса с последующим выливанием масла под машину и эвакуированием авто. По поводу неблокирующейся муфты, может быть виноват регулятор. Тут замена со снятием поддона без снятия коробки. Можно это совместить с промывкой плиты. Если не поможет-снимать бублик и в ремонт его.
  20. #8080
    Россия, Ярославль
    Osechkin, Спасибо друг, не сомневался что ты все доходчиво объяснишь. Приезжал к коробочникам, заказал гидротрансформатор, пока езжу чуть дыша... про температуру масла я сразу вкурил что что-то не то, оно должно быть ориентировочно как температура охлаждайки. Подскажи, я тут пробовал машину вразных режимах и до отсечки крутил, дурень... пока ничего не вытекало, переключает хорошо, адаптировалась. Не чего у меня не свернуло????
Страница 404 из 1098 ПерваяПервая ... 304354394402403404405406414454504904 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
