Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 40
  1. #781
    Россия, Подольск
    Аффтар, если тема не рабочая, надо щакрыть бы. Народ смущает только!
  2. #782
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    видимо в одной теме логи все не расшифровываются
    на кажный агрегат наверно лучше в разные темы
    или я не прав
  3. #783
    oboz
    Если больших дырок нет и надув в норме, то ДМРВ выдаёт давольно сильно заниженные данные.
    ЗЫ на таком я бы испытал очиститель
  4. #784
    Казахстан
    Цитата Сообщение от sa_loginov
    почему в работе не видно клапана N91
    Ответил в другой теме
    и вообще в 4 группе где про клапана окно - это следствие или причина?
    Думаю это факт!
    напряжение датчика скорости нормально или нет ?
    нормально, должно быть в пределах 0-5 В
    лог по акпп что у меня там не так?
    Повторюсь, сними группу 4 отдельно
  5. #785
    Россия, Брянск
    Посмотрите, все на хх делалось.
    меня волнует лямбда, остальное до кучи...
    Passat 1.8T 2002 AWM, EZS. Kalex chip.
  6. #786
    Москва, СВАО
    По умолчанию Снял логи после check Engine. расшифруйте plz!
    C помощью товарища Станиславчега, за что ему большое спасибо , посмотрели ошибки,обнулили и после ещё сняли логи. Расшифруйте пожалуйста, и расскажите что да как) По поводу MIL была ошибка по системе охлаждения.. после сброса не более не появлялась. Всем спасибо, жду ответов
  7. #787
    3ByKu_HaYkU
    На первый взгляд всё нормально, только разгон "вялый".
    Вместо 211 снимай 206 группу.
    Зы для расшифровки логов есть отдельная тема.
  8. #788
    Россия, Подольск
    Поддерживаю! Хотя если одна через пень колоду, то когда их станет много они быстро "увянут"
    В смысле? По подробней пожалуйста!
  9. #789
    Москва, СВАО
    Если возможно прошу модеров перенести тему)
    А надув как? скока в пике не скачет ли? )
  10. #790
    Казахстан, Астана
    По умолчанию Могете по воздуху сказать
    Доброго времени сутков всем.
    Сделал лог на ускорении, могете сказать есть какие нибудь замечания по моим циферкам??
  11. #791
    Москва, СВАО
    и что за 211 группа? )
  12. #792
    Россия, Волгоград
    Извеняюсь,если не сюда пишу.Что это значит:неисправность потока системы продувки бака.
  13. #793
    Украина, Донецк
    меня волнует лямбда
    Судя по логу лямбда под замену.
  14. #794
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Вот Владимир попросил разместить
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
  15. #795
    Переддувает немного ТРК...
    Мотор какой?
  16. #796
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от COOLLER
    Мотор какой?
    Вань, AVF
  17. #797
    Россия, Псков
    Здравствуйте! Уважаемые профи, прошу у Вас помощи в расшифровке логов по турбине. Буду Вам очень благодарен за помощь.
    Также значения 032 группы (смотрел после сброса клеммы АКБ и снятия логов по турбине):
    - аддит. 0,4%
    - мульт. 1,6%
  18. #798
    Михаил GE
    Проверять геометрию первым делом. Ибо ЭБУ еще справляется с передувом, но заскок есть. Просто тест 75 проведите, если шток ходит на 1см, то возможно клинит 75.
  19. #799
    Получено: 11
    Вань, 75 новый стоит
  20. #800
    Михаил GE
    А ход геометрии?
Страница 40 из 1098 ПерваяПервая ... 30383940414250901405401040 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
