Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 390
  1. #7781
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    LOG-01-xxx-003-032.zip
    LOG-01-xxx-115-206.zip
    Так правильно?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #7782
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    floyd,Не отрываются логи твои.Выложил правильно.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  3. #7783
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    Странно, у меня открываются. Ну хоть по тем, которые я прямо в посте выложил, что скажешь? По первому и последнему, второй не получился.
  4. #7784
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Они откроются всем но нужно корректировать(хочешь ответы затрудни себя) или скринами выкладывай, Или в твоих ... кто то копаться будет?
  5. #7785
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    Короче, я нихрена ничего не понял - что корректировать? Что опять не так?
  6. #7786
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    floyd,у меня тоже "дизелем" не открывается. Чем/как открывал ты - просто в "экселе"?
    Некорректно записанные логи - 2 в 1, видимо. Сними нормально (группы см. выше в теме, чуть не на каждой странице)... и на что жалуешься?
  7. #7787
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    "Дизеля" у меня нет, открывал просто в "экселе". Снимал 003 и 032, потом 115 и 206 группы. В 115 и 206 группах получилось два лога подряд. Правильный - последний. Снять новые - проблематично, эти сделал, когда за город выезжал. Так-то ни на что не жалуюсь, больше для проверки выложил, ну и если кто понимает - может косяк какой где увидит.
    komsernik, может ты хоть глянешь что у меня по тому что есть.
  8. #7788
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    floyd, Снимай 003-020-031 и 211-115-114 .Только тогда все будет понятно. ДМРВ родной?
    В 032 у тебя Если конечно перед снятием логов ошибки не стирал.
  9. #7789
    Pointer Аватар для Rambo
    Мурманск
    LOG-01-002-024-025.zip
    Мужики, расшифруйте пожалуйста лог. Что там не так ?
    На словах симптомы такие: если по педали газа тапнуть и держать, то авто сначала не едет ( как-будто кто-то за задницу держит) , а потом через просёры с прокашливанием начинает разгоняться и ехать.
    VW PASSAT B5 VARIANT 1.8T 2000г. APU МКПП Климат,велюр,все электро.
  10. #7790
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Rambo, Не открываются.
  11. #7791
    Мурманск
    Выложил ещё раз. Может не открывается из-за того, что WinRar сжал файл ? Сейчас сделал без сжатия.
  12. #7792
    Отправлено: 36
    Таже басня, без правки не открывается.
    полный комплекс услуг для авто концерна vag: j-chip.ru
  13. #7793
    Россия, Тюмень
    Здравствуйте, есть проблема, помогите пожалуйста
    Passat B5 1.9 tdi AFN 2001 г.в. двигатель тупит при разгоне. Сняли турбину, во впускном коллекторе было масло и ось турбины ощутима люфтила в поперечном направлении. Турбину поменяли на восстановленную, почистили от масла все впускные шланги - проблема осталась. Выбили катализатор - не помогло, проверили все вакуумные шланги на герметичность и заодно подмазали холодной сваркой вакуумный штуцер в тандемном насосе (штуцер шатался и прокручивался) машина по прежнему не едет. Наконец то нашли диагностический кабель и смогли прочитать ошибки, выдало 17965 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела), сломали себе всю голову и решили записать логи, помогите расшифровать)
    P.S. Так же через VAG COM запускали тест клапана N75 - клапан мирно пощелкивает. При запуске двигателя шток управленя турбиной поднимается вверх, при прогазовке опускается вниз, ход штока 1-1,5 см.
    Начало записи логов с момента начала движения автомобиля, потом на третьей передаче раскручивали двигатель до 3000 и остановка, конец записи.
    Вложения Вложения
  14. #7794
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Очередной "привет" от руссификаторов ВАГКОМа
    На кой черт поменяли слово "маркер" на "отметка" - как будто от этого смысл понятнее становится.
    Опять дизель-вьюер латать приходится...
    Вложения Вложения
  15. #7795
    Отправлено: 36
    Огромная такая дырень в системе судя по логам.
  16. #7796
    Россия, Тюмень
    Такая программа у меня есть, открывается красивый график - только проблема в том, что я в этих показаниях ничего не понимаю, какие показатели в норме, а какие нет? Кто-нибудь может помочь?)
    дырень в системе это что?? дыра во впуске??
  17. #7797
    Отправлено: 36
    Отсоединяешь патрубок ведущий от ДМРВ к турбине, там большой хомут. Вставляешь туда фильтр топливный от ГАЗели (диаметр 80 мм), с другой стороны он имееет штуцер на стандартный топливный шланг, подсоединяешь его к насосу/компрессору/запаске даешь давление примерно 1.2-1.5 и слушаешь. Что-то мне подсказывает, что держаться давление не будет. MAF жив?
  18. #7798
    Россия, Москва
    Здравствуйте.
    Ребят,посмотрите пожалуйста мои логи.Симптомы:вялый разгон (или зажрался) и увеличелся расход бензина.
    Спасибо.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip LOG.zip (2.4 Кб, Просмотров: 42)
    VW Passat B5+, 1.8T AWT МКПП, 2001г
  19. #7799
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Спасибо.
    Разгон и правда не очень, если это 3 передача. Сними 3/114/115 и 3/20/31 а то по твоим логам много не сказать.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  20. #7800
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    Снимал те логи, которые в теме "Как правильно снять логи" рекомендованы для моего AWT. ДМРВ родной стоит - а почему спрашиваешь, что-то не так с ним? В 032 у меня всегда было. Мне больше по состоянию турбины интересно и на сколько кобылок расход воздуха показывает.
Страница 390 из 1099 ПерваяПервая ... 290340380388389390391392400440490890 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
