| Получено: 92 Отправлено: 11 |
Я в гаражах то всех мужиков распугиваю такой завесой дыма, а ты во дворе... молодец
Можно из старой ля сварить. Дешего и сердито )
Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
Diesel.srt, Подскажи противодавление должно быть 0? или есть допуски.
У моего отца когда кат. забился машина тоже тупила,ему в сервисе лямду выкрутили и сказали езжай прокатнись и машина поехала а когда выбили полетела.![]()
Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
На чистом каталике без каки и спекания противодавление может быть 0,3-,0,4. У меня было 0,35 де-то, при снятии был чист. Так что думай сам, но даже противодавление 0,3, зачем оно ?
Да я бы с радостью его выбил но как быть с ошибкой я читал что она на смеси образование влияет? у нас спецов нету програмно отключить.И рычать он наверное начнет![]()
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Привет всем, скидываю логи, подскажите плз, расходомер выкидывать? Или может есть какие причины его столь странных показаний? Я просто его год назад менял :/ Ну и вообще че по логу посоветовать можете, т.к. вроде ехать хуже стала или привык за годТам еще ретарды снял, они тоже какие-то не очень, хоть 32 группа по нулям практически {файлик по мотору называется трасса} Второй файлик это лог коробки. Меня беспокоит разгон на первой-второй передачах и легкий толчок при торможении {но он у всех по моему есть
}, как-то тупо разгоняется, вот думаю мотор или ГТ. Как для короба снимать логи я не знаю, потому погонял в разных режимах
3 передача и газ в пол там тоже есть }
ЗЫ скобочки странные, т.к. вся верхняя часть клавиатуры не работает }} Заранее благодарю за помощь
log.zip
Дырок кстати нет, опресовку делал, ВКГ целиком заменил, большую часть с турбой в сентябре, а эжекционник только на прошлой неделе, был, если честно, удивлен. Не знал что он так влияет на поведение машины, тормоза адекватнве стали, порезвее ехать начала, порадовала меня короч![]()
Passat b5.5 2001 AWT АКПП
tapirko, Добро пожаловать в наши ряды по борьбе с ретардамиА расходомер у тебя и правда шалит.Расход сейчас какой ?
Расход в пределах разумного вроде, около 15 в городе, редко 13, у нас просто светофоров по городу понаставлено каждые сто метровпо трассе можно и до 8 уложиться если без обгонов и не быстро. В смешанном режиме {на работу по трассе немного проезжаю} за пару тысяч км расход по БК 12 У меня ДМРВ старый остался, менял я его без видимых на то причин, просто, как я решил, срок ему пришел
Попробую его обратно вкорячить, с ним потом логи сниму
tapirko, Давай заодно посмотрим какие редарды будут.020 не забудь снять.
как то мои логи обошли все стороной, гляньте пожалуйстаVW Passat B5 Variant 1.9TDI (AHH) 90hp 2000
выбивает
17958 - Диапазон регулирования давления наддува
P1550 - 35-10 - - - Непостоянно
снял логи два раза, как снимал : разгон до 40км\ч, после ставлю 3 передачу и обороты примерно на холостых, после жму start и педаль в пол до 4000об.
прошу посмотреть и сказать пару слов, в чём может быть причина
спасибо!
Привет всем глянте пожалуйста мои логи 1.8т AEB акпп америка тупит на низах. дыр нет ката тоже машина с чипом
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
se83,
значит надо что-то с ДМРВ делать - воздуха совсем мало, у меня без чипа больше показывал
а, и это, нормальный лог сделай, для АЕВа, хотя бы так:
002 группа - расход воздуха ДМРВ
013 группа - ретард (детонация по цилиндрам)
025 группа - тактировка клапана N75
у меня блок Bosch Motronic M 5.9 там 13 и 25 групп нет.детонация по цилиндрам там в 020 а тактировка клапана N75 в 114 группе я их и выложил.
| Получено: 57 Отправлено: 13 |
ретарды из за дмрв?
se83, а-а, у меня только воздух открылся![]()
95 лукоил
недалю назад перебрал гбц замена сальников клапанов. гнц.все вымыл притер клапана свечи новые PFR7Q
Так вроде ДМРВ завышал наоборот у меня? Или я не понимаю чего-то? Там вроде до 3 тыщ оборотов фактическое и расчетное близенько идут, а потом фактическое резко обгоняет в полтора почти раза. Т.е. эффект обратный дырам во впуске, верно? Из-за чего если не из-за ДМРВ может быть такое?
Старый пока воткнуть не успел, но залил 98 бенз, субъективно детонация ушла, сниму попозже логи.
