Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 35
  1. #681
    Karlsson
    Мастера из Штутгарта на мыло
    Ты пробовал проверять свою компрессию с маслицем?
  2. #682
    Touareg Аватар для Karlsson
    Ну я потом неоднократно слышал и от других лиц, так что не факт, что на мыло, пусть живет
    у меня нет компрессометра, нехочу покупать дешевку, а нормальный денег стоит .
  3. #683
    Karlsson
    На самом деле главное не максимальное число, а главное иметь минилальный разброс.
  4. #684
    абсолютно согласен
  5. #685
    Россия, Ростов-на-Дону
    ууууууууу
    ребят один лог не правильный
    аш за май
    исправил на сегодняшние
  6. #686
    teas
    Всё нормально.
  7. #687
    Всё нормально.
    во тблин всеравно все нормально, хоть бы че сказали не нормальон
  8. #688
    teas
    Не нормально, то что инжектор не мытый
  9. #689
    а, да точно
  10. #690
    Всем привет,раскажите что с наддувом и расходом воздуха
  11. #691
    с надувом вроде живое все, а вот с воздухом ДМРВ точно с ума сошел
    тольк оинтересно во второлм логе вроде норм воздух
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    да и логи не коректно сняты, в налаче поздно надавил в конце рано бросил педаль газа
  12. #692
    Неееее,в начале надавил и не отпускал
  13. #693
    ты надовил на 1800-2000 обр мин
    надо с 1200 до 5600-6000
  14. #694
    teas
    Интересный лог получился, ретард в одном из логов только во 2 и 4 цилиндре, 1 и 3 по нолям
    Станиславчег
    сними так 3-115-211 и неотпускай педаль газа пока не наберешь 5500об. иначе ничего толком непонять .
    3-20-31 сними еще, также под нагрузкой, у тебя какой-то косяк со смесью.
    с 32 гр. просто перепиши значения.
  15. #695
    Golf Аватар для Timoon
    всем добрый день.
    У меня проблема такая же как у большинства дизелистов: не едет.
    нутром чую, что пришла пора чистить геометрию турбины. Уважаемые гуру, подтвердите пожалуйста мои догадки. Лог и ошибки прилагаю
    00575
    00519. датчик давления во впускном коллекторе. раньше ее не было
    Если я правильно понял то, этот датчик стоит в блоке ЭБУ?
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
  16. #696
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Итак давление.
    2200 - 0.3
    2500 - 0,6
    2700 - 0,8
    3000 - 1.0
    3500 - 0.9
    4500 - 1.0
    4800 - 0.6
    5200 - 0.3
    5500 -около 0.
    Пришлось помучиться. Стрелка сильно дрожала около 3300 оборотов. Мрерял с разных оборотов, т.е. эти цифры сводные.
    Мастерю врезку в топливную рампу.
    В пике ожидается 5кг, так что надо все надежно сделать.
    Купил на рынке манометр 0-2.5 диаметром 10см. Новый, ссср. Сдам на калибровку.
    http://passat-rostov.ru
  17. #697
    Цитата Сообщение от Genrix
    Итак давление.
    2200 - 0.3
    2500 - 0,6
    2700 - 0,8
    3000 - 1.0
    3500 - 0.9
    4500 - 1.0
    4800 - 0.6
    5200 - 0.3
    5500 -около 0.
    Это давление воздуха, то что турба выдает .
    А как ты мерил, почему оно плавает так .
  18. #698
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Да турба. Манометр 0-6кг, проверен на стенде. Пдключался к штуцеру что предназначен для старых акпп, около датчика тепрературы впуска,там диаметр штуцера как раз.
    Не знаю почему на 3500 немного спускает... В диапазоне 3200-3500 как раз стрелка дрожит от 0,5 до 1,2 как бешаная. Потому для данных на 3500 разногял с 2800 оборотов. В три приема мерил давление. Еще же и за дорогой надо следить ;) Может с крупным дрожать не будет.
    Как крупный манометр откалибруют сниму его на видео с приборкой. М
  19. #699
    Надо мерить так же, как и снимаешь лог, с 1100 об на 3 пер тапка в пол и неотпускать до 5500, одному тебе не справиться, либо на видео записывай вместе со стрелкой тахометра, потом анализировать в графике уже.
  20. #700
    Россия, Северодвинск
    ребят посмотрите мой первый снятый лог с машины. как она
Страница 35 из 1098 ПерваяПервая ... 25333435363745851355351035 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
