Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 347
  1. #6921
    Десногорск
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    Вот не глядя в лог делаем опресовку и разбираемся с топливной системой. В частности замер давления толива на хх и под нагрузкой.
    А может быть ли это от того что, я заметил что был снят патрубок СВВ с воздушного короба и сколько проездил с этим неизвестно, получается попал грязный воздух в СВВ, в ДМРВ, ну и в патрубок который идёт в движок.
  2. #6922
    Polo Аватар для Andla
    52 регион
    Отправлено: 22
    Добрый день.
    Посмотрите, пожалуйста, логи.
    AWT.zip
    VW Passat B5+,2001г.в.,1.8T,AWT,150hp,мкпп
  3. #6923
    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    Помни что шестерня р\вала хлипенькая - порошковый металл. Так что если надумаешь снять шестерню, надеть на нее ремень, а потом ставить на место - то лучше этого не делать.
    Буду помнить, спасибо за советы.
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
  4. #6924
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Да-может. Скорее всего ДМРВ за глубоким слоем пыли живет. Собственно все что я выш написал сделать придется. Ну и морально готовиться к замене ДМРВ.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  5. #6925
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    206 гр 3 поле почти на 100%- приговор ДМРВ.
    Цитата Сообщение от Andla Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    AWT.zip
    По воздуху занижение есть. 031-020-003 гр надо снимать по топливу.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  6. #6926
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Отправлено: 41
    Мдааааааааааа, я так понимаю все трактористы еще от выходных отойти не могут(((
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  7. #6927
    http://rusfolder.com/36280561 посмотрите пожалуйста лог по ДМРВ, зарание спасибо
  8. #6928
    Ирландия
    Доброе время суток.
    поменял уплотнительные кольца на форсунках и машина потеряла резвость. форсунки после замены регулировал. До этого машина просто летала,теперь крылья пришлось сложить.
    Вложения Вложения
    vw passat 1.9 TDI 2001 AVB -продан
    vw passat 2.0 TDI 2006 BMR -продан
    vw passat b8 2.0 TDI 2015 DDAA
  9. #6929
    Томск
    не смотрим логи...там вата(((
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (3.0 Кб, Просмотров: 20)
  10. #6930
    minsk
    Восклицание
    LOG-1z bez metok.zip
    LOG-1z.zip
    Стоит мотор 1z . большой расход 8,5 литров по городу (и трасса 6), у аналогов 6,5 город.
    плохо тянет с 1000 до 1750
    Логи езда по городу. Куда капать что чистить?
    ошибок нет
    n75 рабочий
    шланжики на него меняли все.
    При нормальной работе двигателя максимальный наддув сколько?
  12. #6932
    а по моему ДМРВ что можете сказать?
  13. #6933
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от lewwa Посмотреть сообщение
    Доброе время суток.
    3 форса не льёт почти.
    Кто это так научил снимать .На ХХ толком ничего не померишь.
    LOG-1z.zip
    ошибок нет
    n75 рабочий
    Тоже неправильно снят лог. Полная нагрузка должна быть.
  14. #6934
    У меня при 6к абаротов показывает 56.3 а то и менше
  15. #6935
    Тверь
    Спасибо
  16. #6936
    minsk
    максимальный расход воздуха не должен превышать 155-170 г/сек, для нечипованных максимальный расход не более 140 г/сек
    дополнение от Mex@n!K
    "Грубо говоря надо мощность с л.с. умножить на коэффициент 0.8, это будет весьма приблизительный пиковый расход воздуха. А так пиковые значения: Стоковый AWT ~135-140 грамм в секунду, Чипованный AWT (~192 л.с.) ~ 160-170 грамм в секунду."
    Кроме того, для дизельных двигателей нужно смотреть 03 группу – там расход воздуха в миллиграммах на оборот.
    взято отсюда https://passatworld.ru/showthread.php?t=152953
    Педаль в пол на этом логе, хотите сказать что электронную педаль на замену?
    Как правильно снять лог? 8группу надо? На этом логе более 200секунд запечатлено. несколько разгонов.
  17. #6937
    Ирландия
    но при этом у меня немного поднялся расход. раньше на холостых было 0,5 сейчас 0,6. средний раньше 6,5 сейчас 7,2
  18. #6938
    Отправлено: 41
    Снова повторюсь, что не так с моими логами???
    Вложения Вложения
  19. #6939
    беларусь
    Посмотрите мой лог пожалуйста что с ним?может не правильно и снимал еще?
    Вложения Вложения
  20. #6940
    но у меня там 140 нету, на холостом 2,75 на 6к оборотов 56.3 и то прыгает. значит надо менят? двигатель AEB, если 0,8 значит у меня должно быть 120, так как 150 лошадей
Страница 347 из 1098 ПерваяПервая ... 247297337345346347348349357397447847 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
