| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
devid, нет, ты не выложил как надо: в zipе через вложение в расширенном режиме...
| Получено: 36 Отправлено: 6 |
Снял логи, а оказывается они в каком-то новом формате, которые Dieselpower LogViewer не открывает. Логи можно посмотреть только через excel или notepadКак быть или заливать и такие?
Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
| Получено: 109 Отправлено: 48 |
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Да нет. Стараюсь ездить ровно, без резких разгонов.
Что можно посмотреть на холодную? У меня при прогреве движок подергивает, как будто подтраивает. Обороты падают до рабочих и все приходит в норму. Раньше так не было.
Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
ни кто не может прокоментировать лог
Всем привет. Вчера вечером снял логи. Не могу открыть их дизелем. Помогите расшифровать и прокомментировать.
Ок. Это моя первая попытка снять логи. Вычитывал тему, понимаю, что лучше снимать две группы, но было мало попыток для снятия лога, поэтому по три группы снял, надеюсь из них будет понятно кого переснять отдельно.
Уточню, что логи снимались через VCDS-Lite, поэтому через DieselPower LogViewer не открываются (((((
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Чаще тормизи двигателем, это реально экономит топливо.благо у нас накат с двигателем очень хороший.
Проверить можно еще свечи.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Сейчас выкрутил вставку ДМРВ. Стоит Bosch F 00C 2G2 049. Это для моего мотора??? Плюс сделал опрессовку с помощью компрессора. Реально при подаче воздуха вырвало топливный фильтр из хомута гусеницы. Травит только из под заливной крышки масла. Но это как я понимаю на смесеобразование никак не влияет?
Проехал сегодня 70км. Цифры меняются. В 032 группе теперь ад. 1,7, мульт. -3,9.
Свечи новые.
| Получено: 22 Отправлено: 28 |
3D_max, опресовка - замена ДМРВ
striimii, немного идут ретарды. фильтр топливный менял ??? если нет то меняй + хорошо было бы померить давление топлива
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
SparXXX-11011985, может и мои глянешь, на 290 стр. ? Одна голова хорошо, а три лучше!
Вечер добрый! Помогите разобраться с проблемой! Утром после пуска двигателя через секунд 30 начинает работать эл.вентилятор и как только двигатель прогреется до 60 градусов останавливается. Кондиционер при этом выключен. Снял ошибки и вот что показал комп. Подскажите, что за датчик G2 желательно его номер! Как я понимаю его нужно заменить!?
ДТОЖ, какой двигатель у тебя? Стоит сзади двига, вот один из вариантов: https://passatworld.ru/showthread.php?t=151741
Когда фишку с датчика скидываешь то тож вкл. винт. Может датчик, а может и проводку придется прозвонить.Утром после пуска двигателя через секунд 30 начинает работать эл.вентилятор и как только двигатель прогреется до 60 градусов останавливается. Кондиционер при этом выключен. Снял ошибки и вот что показал комп. Подскажите, что за датчик G2 желательно его номер! Как я понимаю его нужно заменить!?
nevit, щас глянем
nevit, на 290стр. нет тебя
ошибся я. на 299
nevit, 143 грамма многовато для стока. 178 коней...
nevit, если машина сток то должно быть 120грам у тебя все 143
nevit, сними 20 группу и 31
