Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 26
  1. #501
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    BoBaH
    а ты всё не веришь, да?
    я ж говорил: если 1967s сказал ЧИП! - то это значит 200% чип!
  2. #502
    -flex-
    Лямбда "узкая", поэтому и максимальные обороты для этой группы 2500.
  3. #503
    Олег
    Угол ДЗ должен быть больше(от 85 гдето), чем ближе к 90 тем лучше.
    ДМРВ вроде живой, но мог бы быть и пощедрее.
    Сними ещё 24/25/13 группы и замерь давление надува внешним манометром.
    Что в 8й группе на ХХ.
    Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
    Олег
    двиг не прогрет
  4. #504
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от pavel1
    Бош максимум выдает на 6160 об/мин 100 г/с, VEMO уже на 6000 выдает 120 г/с, т.е. немного больше показания.
    А сколько должно быть "в идеале" для моего мотора? Сколько не искал - везде про турбированные инфа...
  5. #505
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Maks S.
    Спасибо!
    Про температуру я ему уже сказал... Видимо есть проблема в ДТОЖ или термостате, т.к. машина прошла по трассе больше 200км и двиг должен был прогреться. Турбину он вроде недавно перебирал. Будем чистить ДЗ и делать опрессовку.
    Добавлено спустя 18 минут 53 секунды:
    Кстати, на приборке температура 90С
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
  6. #506
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Грубо, максимальный расход воздуха подсчитывается по формуле
    Мощность (л.с) х 0,8= г/сек
    В случае завышений (т.е. более 100 как у меня) отрицательных ощущений не испытывал и смесь в норме
    Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
    А как опрессовку делают?
    Читай в поиске-грубо процедура выглядит так.
    Отсоединяешь патрубок от ДМРВ и вставляешь чистый топливный фильтр и дуешь в него. Воздух уходить не должен.
    Опрессовку надо сделать, т.к. на больших расходах по поздуху наблюдается неустойчивые показания, это скорее не датчик, а дырки в системе, отсюда и богатая смесь по мульту.
  7. #507
    Завышенные данные приводят к некоторой потере динамики.
    Добавлено спустя 22 секунды:
    Лучше больше, чем меньше
  8. #508
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    bde
    Вот мой лог, показания расхода стабильные (красная линия) при устойчивом положении ДЗ
    А вот твой, по расходу видны "зубья", имхо это подсосы
    Увеличение:
    Мой
    Твой
    Делай опрессовку и по результатам отпишись
  9. #509
    Интересно думал может ДПКВ виноват както.2500 это максимальные обороты на которых происходит коррекция смеси А если широкополосная обороты больше 2500 могут подыматься.И лямбда как всбесилась показания прыгают от 0 до -12.5.Ищу лог с аналогичного авто но 6 группу редко кто снимает интересно сравнить.
  10. #510
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    По умолчанию Прошу посмотреть логи
    В соседней теме выкладывал логи пассата знакомого, сейчас снял свои. Сразу по температуре - на приборке 90, в городе была 81, на трассе почему-то опустилась...
    Ну и прилагаю ошибку по двигателю. Возможно есть косяк в проводке к этому клапану.
  11. #511
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Спасибо огромное за подсказку! Сегодня-завтра буду опрессовывать, благо новый фильтр топливный лежит в гараже, ждет замены
    Я бы никогда не подумал, что "зубья" на графике это могут быть подсосы... Думал это погрешность типа такая у датчиков...
  12. #512
    Про логи не скажу, а по ошибке походу цепь к N75 иногда разрывается - глянь разъем на нем и проводки.
    Ну и термостат, скорее всего, пора менять
  13. #513
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Я вчера нашел заизолированный кусок провода к нему. Сегодня буду прозванивать.
  14. #514
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А вот это и проверить надо опрессовкой, если не поможет, тогда грешить на ДМРВ
  15. #515
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Олег
    Термостат менять однозначно, по логу-75С на полке
    и выше не поднимается, недогрев не айс, на смесь влияет
  16. #516
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    pavel1
    Спасибо!
    Вчера я устранил косяк в проводке к N75 и попутно почистил грибок. Мембрана в плачевном состоянии, буду менять.
    Новый термостат и грибок прибудут в ЧТ.
    p/s машина стала ехать гораздо быстрее.
  17. #517
    Россия, Московская область, Электросталь
    По умолчанию Помогите расшифровать лог
    Всем добрый вечер! Замучали меня постоянно передувы. Решил снять лог. Помогите его расшифровать, что к чему.
  18. #518
    IRC
    Переддув имеется, порядка 0.5атм больше садит.
    А ты N75 проверял?
  19. #519
    Цитата Сообщение от COOLLER
    IRC
    А ты N75 проверял?
    0,5атм это много или мало? N75 не проверял, руки пока не дошли.
  20. #520
    ну а чем же тебе помочь тогда...???
    читай :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149
Страница 26 из 1098 ПерваяПервая ... 16242526272836761265261026 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
