Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 229
  1. #4561
    Десногорск
    Цитата Сообщение от MAX3741 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Машина начала дёргатся троит... на средних оборотах, есть ошибка блокировка дроссельной заслонки.
    Машинка Ауди 1,8, 125лс, 97год. ADR.
    Спасибо!Вложение 58597
    Посмотреть некому?
  2. #4562
    г. Чехов м.о.
    Цитата Сообщение от Olegarh Посмотреть сообщение
    Всем здрям, поменял свой пассат на аудюху. Опресовку сделал. Теперь возникают вопросы, логи по каким группам снять, чтоб проверить здоровье мотора?
    Люди подскажите, хочу подготовить машину для чипа, скажите логи под какими номерами снимать. Очень надо пока дениги есть На пассате снимал логи, но не смог доконца побороть ретард так чип и не сделал.
  3. #4563
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    MAX3741, мало воздуха (сделай опресовачку или сам ДМРВ чудит) + что то с температурой двигателя (проверь ДТОЖ и термостат )
    Странно что коррекция смеси у тебя 0 - 0 (проверь лямбды)
    Olegarh, дизелюга ?
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  4. #4564
    г. Чехов м.о.
    Нет бензин турбо. Ща подпись изменю.
  5. #4565
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    003-114-115
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  6. #4566
    г. Чехов м.о.
    Если можно поподробнее, что поним будет видно?
  7. #4567
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Наддув, нагрузку, воздух потребляемый.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  8. #4568
    г. Чехов м.о.
    Спасибо. А ретард под каким номером? И какой с каким снимать, чтоб смотреть было удобнее? Три сразу вроде нельзя?
  9. #4569
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    20. можно снять 3-31-20 - воздух/нагрузка - смесь - ретарды
    http://passat-rostov.ru
  10. #4570
    Челябинск
    Получено: 92
    Можно и три сразу, твой блок данными быстро обменивается. ретарды 020, так что сними как говорили 003 114 115 и 031 020 206 В 206 первые два поля должны быть граммы в секунду, если там что-то другое, то не 206 группу, а 211 пиши. Если долго не сбрасывал ошибки, зайди в 032 группу и просто посмотри, какие там значения и скажи тут.
  11. #4571
    г. Чехов м.о.
    Спасибо, подскажите, а три сразу можно снимать? Клапан н75 какой номер?
    Спасибо знающим людям хорошо что есть такие.
  12. #4572
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Olegarh, 114
    PASSAT B6 1.8 T
  13. #4573
    г. Чехов м.о.
    Может еще какие, чтоб потом больше не снимать?
  14. #4574
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    koticka, привет! Ты надолго или опять исчезнешь. Посмотри плиз логи Zhan-V (наш АЕВ)
    пост 4535
  15. #4575
    Челябинск
    Получено: 92
    Пока и этих хватит.
  16. #4576
    Отправлено: 28
    да я тут, просто по работе напрягают сильно. про АЕБ нифига не скажу ниче. незнаю.
  17. #4577
    г. Чехов м.о.
    003 наддув, 114 нагрузка (клапан н75), 115 воздух потребляемый.
    031 смесь, 020 ретарды, 206 или 211 расход воздуха (граммы в секунду).
    Вроде разобрался, проверьте ктонить пожалуйста
  18. #4578
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Olegarh, ща гляну
    PASSAT B6 1.8 T
  19. #4579
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    да я тут
    да ну, тебя не было несколько месяцев
    а смотрел? Там вроде в общих чертах все нормально, но разгон слабенький, моя на 4-5 сек бодрее... что с ДМРВ, что без него, расхождения по воздуху почти нет... и ошибка по адаптации на ХХ 0561
    Твое имхо
  20. #4580
    Челябинск
    Получено: 92
    впрыск (граммы в секунду)
    не впрыск, а расход воздуха по ДМРВ
Страница 229 из 1098 ПерваяПервая ... 129179219227228229230231239279329729 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
