Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 153
  1. #3041
    Golf Аватар для Magway
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    ну еслибы давило 1..1,2 избытка, то это было бы нормально, а при штатном бусте, иметь "чипованый" расход воздуха как то странно. вот что для меня совсем не ясно, это почему расчетный воздух такой же.
    мда.. Вопрос....
  2. #3042
    Беларусь, Минск
    Здравствуйте!Подскажите по логу,интересует ДМРВ
    Вложения Вложения
  3. #3043
    Polo Аватар для Игорь Афанасьев
    Россия, Ивановская область, Юрьевецкий район,Щекотиха
    Цитата Сообщение от Игорь Афанасьев Посмотреть сообщение
    Посмотрите пожалуйста и мои логи.Как поживает мой пациент? ) Сильно не пинайте )) Делал первый раз ))
    Подскажите что с ним?
    Passat B51.9TDi AFN.Зеленый сарай 99 г.в/Passat B7 1.4TSi,Trendline,Два пакета,Белый седан/Volvo XC70 D5 Momentum+
  4. #3044
    По умолчанию Первый раз снимаю логи, гляньте пожалуйста.
    Архив ZIP - WinRAR.zip там где 24 и 25я группа смотрите 3ю часть.
    Пытался снять 13ю группу где про детонацию, но там почемуто всегда все значения 0, поэтому снимать не стал.
    Passat b5 1997г.в. AEB 1.8Т механика.
  5. #3045
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    привет. по фазовращалке ниче не скажу, незнаю. по турбе - жива и здорова вроде, а вот ЭБУ режет нагрузку в области средних оборотов. причиной могут быть ретарды или смесь
    ДМРВ чудит, надув чудит. Очень похоже на дыры в впуске. опресовка в первую очередь, потом опять логи снимай 3-211
    20 группа не красивая. пересними 3-20-31. турба подуставшая, но в стоке будет жить еще долго. ДМРВ вроде живой
    Вот, наконец то снял.
    Правда я педаль в пол не давил, от пола оставлял 1,5-2см.
    Вложения Вложения
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
  6. #3046
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    все получилось.
    1. богатит. всегда. регулятор и/или трубочка коллектор-регулятор
    2. ретардит. не криминально, но для стока дофига.
    а может ЛЗ чудит? тогда все сойдется. вот тут мысли заканчиваются.
    http://passat-rostov.ru
  7. #3047
    Отправлено: 20
    все получилось.
    Ок. Спасибо что посмотрел.
    Обьясни плз куда дальше копать что бы точную причину выяснить?
    Может еще какие логи или показания снять надо?
    Passat B5+ был.
  8. #3048
    Отправлено: 28
    богатит - проверить топливную, посмотреть не текут ли форсунки. природа ретардов у тебя мне не ясна.
  9. #3049
    Отправлено: 20
    ок. форсы на стенде проверю.
    РДТ может еще проверить. Только не понятно как его проверять, раньше в БЗ была статья по проверке, сейчас уже нету
    Бензонасос новый Кстати, из-за того что у меня выходит ошибка по клапану адсорбера может богатить? хотя сам клапан испарвен, проверял когда снял с машины...
    А если заправиться 95-м логи с каких групп нужно снять что бы посмотреть ретард?
    Passat B5+ был.
  10. #3050
    Отправлено: 28
    она там и сечас есть. бензиновые двигатели - вторая страница. в 2х словах, давление топлива 3.4..3.6 бар на хх с одетой трубочкой, 4 ровно с снятой.
    при прогазовках на хх давление должно подниматься в такт ДЗ. при снятой трубке давление должно быть всегда 4 бар.
    нет. при вечно открытом клапане может беднить.
    если те логи были на 92, то все не так и плохо. все тож самое. ретарды живут в 20 группе. снимай 3-31-20
  11. #3051
    Отправлено: 20
    ОК.Спасибо!!!
    Тогда, выкатаю 92-й сниму, заправлюсь 95-м и сниму логи.
    А потом уже померяю давление в топливной системе.
    Passat B5+ был.
  12. #3052
    Дайте совет.Лог нормально снят? ДМРВ жив? Или дизелистов тут нет?
  13. #3053
    Отправлено: 28
    есть но они все в курилке
  14. #3054
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    koticka, посмотри пожалуйста http://webfile.ru/5521281, интересно твое мнение из аварийного режима практически не выходит, одно только не понимаю - с чего он вобще в него падает в 32-ой группе немного богатит (около 3.5% по обоим), правда лямбда узкая...так что ХЗ сколько там в реале (стоит чип, мотроник 5.9.2, AEB).
    (завтра буду все проверять...пока - склоняюсь к дмрв)
    кста на 95-ом суммарный ретард был около 20-ки на 98-ом - в логах. (это к вопросу какое октановое число лить в чип )
  15. #3055
    Отправлено: 28
    енот, тяжко мне что то сказать по АЕВ, он от моего сильно отличается. но воздуха что то совсем мало, даже для стока малова то.
    как я понял тапка в пол это "AEB 5.9.2\LOG-01-002-020-114aeb1.CSV".
    судя по тактированию, бешенного надува там нет ;) для 98 конечно весело ретардит.
    может подсос воздуха между турбиной и ДМРВ?
    ЛЗ и у меня узкий, и на мульт у себя смотрю сквозь пальцы, богатит имееш ввиду +3,5 (от обогащать) или -3,5 ?
    это дофига конечно, но бывает и сосрокет и тока когда окончательно ехать перестает и чек зажигает, народ меняет бензонасос
  16. #3056
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну уж вроде все 1.8Т....
    эт то так...только вот для такого наддува (0.4) другого воздуха и не будет
    они все три тапка в пол первых два на третьей, последний (с индексом 5 на конце имени) - на пятой передаче (конечная скорость была около 180 км/ч), правда собака переключилась один раз .
    меня другое смущает - даже на выше приведенном тобой логе (aeb1) тактирование начинается не с 99% а с 48%...т.е. "еще не успел выйти на запрос как уже стравливаем" и - я никогда не видел такирования в 7% на 5000об. для меня это явный признак того что мозги сливают наддув намерянно, при этом судя по нагрузке - даже не достигая запроса (либо у меня дизельная турбина )
    эх, если бы все было так просто
    богатит от богатой смеси, т.е. "-3.5". и - это противоречит теории полудохлого бензонасоса (на который, признаться, я тоже кошусь . сегодня сделаем замеры давления< там ясно станет).
    при всем при этом - не реальное среднее время впрыска запрос на нагрузку около 9-и, фактическая если подползает к 7.5 да и да, ретардит для 98-омого будь здоров но уже лучше чем на 95 (во всем надо видеть свои плюсы )
    касаемо наддува - на ХХ дернуть резко дроссель - и 0.7 на манометре вуаля под нагрузкой же - очень редко стрелка доходила хотя бы до 0.5 (оно и видно по фактической нагрузке)...вот вижу что хрень какая то твориться, но не могу понять с чего даже начать
    касаемо топлива - может 32-ая показывать минусы но при этом фактическая смесь будет переобедненная ? (ещё есть мысль что богатая смесь идентифицируется как раз за счет того что не реально большое время впрыска и нереально маленькие данный с расходомера (и подтверждающего их фактического наддува)).
    косяк может быть ещё комплексный, что ещё хуже
  17. #3057
    Отправлено: 28
    у меня МЕ7, а там другие чиселки в других попугаях
    ого, тогда фатально мало воздуха
    мне тоже кажется так, но неясна причина стравливания. при таких ретардах еще никакой коррекции нет. с другой стороны вааще наличие ретардов при таком надуве ну очень странно, разве что если голова запилена
    Если ЛЗ брешет, другого варианта невижу. На тот воздух что у тебя в логах, и десяточного насоса с головой.
    про время впрыска ничего не скажу, у меня в голове как то цифры эти не откладываются
    енот, а вариант покатушек с отключеным ДМРВ не рассматривал?
  18. #3058
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    пока нет, автомат.
    ну это точно не повод из пассата сделать ВАЗ
  19. #3059
    Отправлено: 28
    пока нет, автомат.
    не бойся, для снятия логов можно ;)
    я к тому только что насос должен быть очень мертвым чтобы не дать топлива
  20. #3060
    Добрый день. Посмотрите пожалуста мои ЛОГи ,всё ли в порядке. VW SHARAN 1.9 TDI AFN http://files.mail.ru/9KZ2FG
Страница 153 из 1097 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155163203253653 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
