Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 123
  1. #2441
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Я что то совсем запутался... четко слышно фффтррррр на сброс газа... особенно при нагрузке. Вообщем как будет время сниму байпас проверю его
    Shmiga,
    koticka,
    Ребят скажите пожайлучто чем отличается помпаж от дырявого байпаса... я все время думал что эт тож самое.
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  2. #2442
    Россия, Ростов-на-Дону
    SparXXX-11011985,
    вот статья в которой все расписано от и до
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=146276&page=1
    такое явление как помпаж может произойти если в момент сброса газа, байпас будет закрытым, либо что то будет мешать сбросу надутого воздуха черезь шланги
    если ты проверил через тонкий шланг управления байпаса и там все в норме то это не помпаж. Кстати как определил что он дырявый?
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
  3. #2443
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Shmiga, ну блин там такие шланги что я думаю слон пролезит что там может застрять в них ??? были какие то случаи ?
    я еще не знаю дыряввый он или нет. Думал что если издает такой звук фффтррррр на сброс газа ... то он дырявый.
    Shmiga, спасибо за статейку щас почитаю...
    Были случаи у кого то что ваккуум держит а сама пробка там заклинила внутри...
    бывает же такое ???
    Щас вот созвонился с другом... паеду к нему на яму сниму клапан и проверю все.
    На что обратить внимание еще кроме клапана ???
    PASSAT B6 1.8 T
  4. #2444
    Ну вобщем то да, но сам знаешь чего только не бывает.
  5. #2445
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Это он не драный, а не открывается. Турба дует, а ты дросель закрыл, она упирается в свой собственный воздух. Это херово вааще для нее.
    Скорее всего, что то попало в шланги управления байпасом, или может климануло клапан под впускным коллектором, никак его номер не вспомню.
    проверь шланги на забитость, "сосок" на впускном коллекторе и т.п. Ну или может какая редкая неисправность байпаса когда он не открывается...
    при дырявом, он всегда открыт, ну ессно помпажа быть не могет никак
  6. #2446
    проверяй трубки, и проверяй клапан, как, в статье написано. А дальше если все норма будем подумать.
  7. #2447
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от сергей79 Посмотреть сообщение
    что значит подлинивает?
    подКлинивает когда снимаеш, то давление в рампе резко на 4 бар прыгает, одеваеш 3.5-3.4, просто присмотрись, нет ли такого что шланг снял, а давление не растет сек-другую и.п.
  8. #2448
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, ааа вот в чем дело )) ладно... спасибо вам. Вообщем впервую очередь щас сниму его... патом проверю соединения управления. сам управляющий шланг. и сделаю тест клапана под коллектором
    PASSAT B6 1.8 T
  9. #2449
    кстати да проверь ка ты клапан N249
  10. #2450
    Отправлено: 28
    Врядли. насколько представляю его работу... он может быть или в вечно открытом состоянии - если заклинило на вакуум, или работать как без него, если заклинило на впускной коллектор. Но проверить впринипе просто - "Тюнинг блидера" из БЗ.
  11. #2451
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Снял байпасный клапан... ИСПРАВНЫЙ (не продувается/ваккуум держит)
    Есть подозрение на управляющий шланг. на соске клапана сидит плотно а вот на коллекторе (сделан тюнинг педали) как то неособо... даже хамут пластиковый не утягивает. Думается мне что не хватает ваккуума чтоб втянуть клапан. Буду менять шланг управляющий. Клапан 249 проверял тестом. Щелкает !!!
    Незнаю даже что делать...
    PASSAT B6 1.8 T
  12. #2452
    Отправлено: 28
    ИСПРАВНЫЙ
    Если втягивать ртом, мембрана открывается?
    для тестов в жигулевском магазине от трамблера. долго жить не будет, но для теста пойдет.
    если ты тюнинх сделал, то пофигу он работает или нет.
  13. #2453
    Шахты Ростовская обл.
    А правильно ли у SparXXX-11011985 стоит байпас его нужно ставить определенной стороной, и когда я свой проверял ваккумную трубку втягивал на себя, чувствуется как мембранна ходит т.е. открывается.
    из базы знаний : И последнее - правильность установки байпаса - предельно важный момент !!!
    Нижний толстый штуцер, соосный с тонким управляющим штуцером, должен строго находиться со стороны зоны разрежения - т.е. входить патрубок, идущий в воздуховод перед турбиной (на рисунке ниже ЗР), а боковой штуцер всегда должен вставляться в патрубок, идущий к зоне высокого давления - за холодной крыльчаткой турбины (на рисунке ниже - ВД) . При неверной установке клапана, режим его работы будет нарушен - особенно на чипе; возможны рывки, хлопки и рваное давление буста. Имейте это в виду !
  14. #2454
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    да открывается
    понятненько ))
    troomer, да не все правильно...
    Ну и еще раз сделаю опресовку запаской.... + поменяю управляющий шланг. Дальше ХЗ я не знаю даже что делать....
    PASSAT B6 1.8 T
  15. #2455
    впринципе я и ожидал это услышать, опресовка тоже врятли тебе поможет
    сними 31.114.115
    и 2.114.115
    что в 32 гр?
  16. #2456
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Shmiga, шас лазил под машину снимал байпас и управляющий шланг. Шланг поменял на новый...
    Всасываю а там сама затычка как то неравномерно втягивается. как то покачиваясь чтоль.... мож его клинит при давлении ????
    Посматрите фото. Вроде как надо стоит
    ЛОГИ СНИМУ ОБЯЗАТЕЛЬНО... только завтра хорошо ? я после ночи и опять в ночь... хотелось бы поспать
    PASSAT B6 1.8 T
  17. #2457
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    сними 31.114.115
    и 2.114.115
    что в 32 гр?
    завтра сниму
    Скажите а при опресовке проверяется напорный патрубок турбины ??? вот который на фотке...
    еще хотелось бы узнать: может быть такое что в впускном коллекторе маленький ваккуум создается ну и типо не хватает его чтоб втянуть клапан байпаса ??? За это случайно не блидер отвечает :????
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #2458
    Посматрите фото
    Стоит правильно, я думаю его его стоит оставить в покое, ну или заменить на от ТТ в качестве небольшого тюнинга.
    не вакуум там нормальный
    при опресовке проверяется вся воздушная магистраль
    причина неизвестна в умышленном стравливании буста, и переход работы мозгов на аварийную карту после 5000 об. Как раз в это время появляется большой ретард. Опять же размышления в слух. Снимай логи мож там что видно будет.
    N75 ты проверял?
  19. #2459
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    N75 ты проверял?
    не... 75 не проверял.
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #2460
    проверь правильность подключения, и сам 75, лучше заменой
Страница 123 из 1097 ПерваяПервая ... 2373113121122123124125133173223623 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
