12.05.2011, 14:14 #2341
- 26.07.2010
- Новочеркасск, Ростовская обл
- 47
- 2,207
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 28
Перекупам на сток - самое то. Своим я бы не стал, она же устала неспроста. Что то там нетак.
После снятия, если в чугуне нет трещин, вестгейт живой и т.п. то под восстановление - замену картрижа, и будет практически новая турбина, и отходить может столько же сколько новая. А так - там 100% что то нетак с самим картижем, сток таскать будет, просто раздуваясь попозже чем новая, но неизвестно когда погонит масло и т.п.A4 1.8T APU 2000 powered by kalex
http://passat-rostov.ru
12.05.2011, 15:09 #2342
- 17.07.2009
- Россия, Балабаново
- 39
- 3,108
Спасибо: Получено: 22
Отправлено: 28
0понятненько... продою своим недорого всего 2000р
koticka, Спасиб !!!
завтра если успею скинуть турбу и новую воткнуть закатаю логи.
Какие тебе группы нужны ?
koticka, а сколько ремонт стоит ???Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили...
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
12.05.2011, 16:45 #2343
- 26.07.2010
- 47
- 2,207
- 2
Отправлено: 28
12.05.2011, 18:13 #2344
12.05.2011, 22:46 #2345
- 26.07.2010
- 47
- 2,207
- 2
Отправлено: 28
0A4 1.8T APU 2000 powered by kalex
13.05.2011, 09:05 #2346
- 17.07.2009
- 39
- 3,108
Отправлено: 28
0koticka, вопрос не по теме но всеж... интересно скока сек. у тебя до сотни на чипе ??? и лошадок...
13.05.2011, 20:54 #2347
- 26.07.2010
- 47
- 2,207
- 2
Отправлено: 28
0Если считать по сожранному воздуху, то в районе 200. До сотни: Тут более сложный вопрос. В первых, я неумею быстро трогаться на переднем приводе, а ASR у меня нету, в вторых я не умею реально быстро цмакать передачи, хорошобы короткий шифтер, но нехочу туда лезть и как мне кажется это не повлияет в хорошую сторону на синхронизаторы, в третьих моя турба уставшая, просто живее чем твоя, однако раскручивается позже чем мне бы хотелось. 0.6 буста выходит только на 2400-2500, у новой насколько видел по логам в районе 2000, и к 2500 может и на бар избытка выйти.
Все забываю померить вагкомом разгон до сотни там есть брехливая измерялка, но я всевремя забываю про нее.
Про "дурь" - леминги недают выяснить скока поедет, 220 выжималось легко, третья до 140, четвертая до 180, потом на пятой еще чуствуется ускорение, на 240 должна коробка закончится.
Впринципе - мало хочу еще. При покупке почемуто адски боялся кватр, а зря. На переднем приводе, помоему выжимать больше бесполезно.A4 1.8T APU 2000 powered by kalex
13.05.2011, 22:49 #2348
- 17.07.2009
- 39
- 3,108
Отправлено: 28
0koticka, патробок вырвала новая турбинка.... ехал пшикаш ))) так что логи не палуились ЗАВТРА БУДУ ДУМАТЬ...
13.05.2011, 23:01 #2349
- 26.07.2010
- 47
- 2,207
- 2
Отправлено: 28
14.05.2011, 11:32 #2350
- 17.07.2009
- 39
- 3,108
Отправлено: 28
0прет !!!
koticka, намного резвей.... а турбине моей хана. вся в масле была и текла по кругу где болты. Люфт был вдоль оси миллиметра 2
я думал вырвало патрубок 06B 133 989 C а оказалось просто гусиница слетела с фильтра....Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили...
14.05.2011, 16:01 #2351
- 26.07.2010
- 47
- 2,207
- 2
Отправлено: 28
14.05.2011, 22:00 #2352
- 18.12.2009
- Россия, Набережные Челны
- 36
- 1,710
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 20
0vag-com logs
Всем доброго времени суток!
Наконец то поменял интеркуллер(Hella+датчик Bosch), насос ГУРа(ZF), Бензонасос(VDO), прокладку КК +чистка ВКГ, КК..
Прошлым летом менял ГБЦ на новую и все вытекающие з/ч, сделал ревизию системы ВКГ, только что почистил от налёта КК.
Сегодня снял логи:
115, 211, 206, 216, 003, 032 групп (см. ниже в приложении)
Оцените пожалуйста логи и скажите на что стоит обратить внимание.
P.S. Из ошибок по VAG-COMу выходит только абсорбер, но через тест исполнителей он тикает и на заведённую исправно тикает , хз в чём причина
P.S.S. Опрессовку буду делать завтра/послезавтра, до этого не делал, т.к. был дырявым интеркуллер и кучу ВКГшных прибамбасов.PASSAT B7 highline, полный фарш.
Passat B5+ был.
14.05.2011, 22:54 #2353
- 26.07.2010
- 47
- 2,207
- 2
Отправлено: 28
0Ну для начала логи сняты кривовато, стартуй запись до того как нажмеш на газ, тыщ с 1500 и не отпускай до самого конца - 6000.
расходомер - опресовку делай, скорее всего где то сдувает или прибрехивает. по 32 группе или все суперски, или до снятия логов был сброс ошибок.
твои группы
3-211 расходомер
3-31 смесь
3-118-20 детонация
114-115 турбинаA4 1.8T APU 2000 powered by kalex
15.05.2011, 18:30 #2354
- 17.07.2009
- 39
- 3,108
Отправлено: 28
0koticka, нашел я в системе дыру... заказал патрубок уже. как поставлю сразу логи с меня !!!
16.05.2011, 08:37 #2355
16.05.2011, 08:47 #2356
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
16.05.2011, 08:58 #2357
- 26.07.2010
- 47
- 2,207
- 2
Отправлено: 28
16.05.2011, 09:08 #2358
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
16.05.2011, 09:16 #2359
- 26.07.2010
- 47
- 2,207
- 2
Отправлено: 28
16.05.2011, 09:17 #2360
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
от Drek в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 15159Последнее сообщение: 04.01.2024, 14:37 -
Все вопросы по ДИСКАМ и РЕЗИНЕ обсуждаются здесь!
от Lilblade в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11195Последнее сообщение: 05.09.2023, 18:22 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Здесь расшифровываем логи AWM-AWT !
от Karlsson в разделе Архив 2008г.Ответов: 10Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31 -
Сняли логи посмотрите все ли нормально.
от Sonik в разделе Архив 2008г.Ответов: 39Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
