27.12.2016, 11:56 #16726
- 27.12.2016
- 3
Добрый день
У нас на фирме есть Passat B5 2005 года с мотором AWT 1.8. Пробег 700 тыс, Ремонтировалась голова и коробка. В блок не лазили.
Так как работаю электронщиком (машина то с ЭБУ), дали задание определить, на сколько он живой.
На руках VCDS.
Просмотрел ошибки, параметры на хх и под нагрузкой снял логи групп 003/114/115, 003/115/020, 003/031/032.
Собственно говоря вот они:
Ошибки:
16825 - EVAP Emission Control Sys
P0441 - 35-00 - Incorrect Flow (неправильный расход в системе контроля за отводом паров топлива) (Причина скорее всего в крышке бензобака с ВАЗ 2108, поменяем, просмотрим)
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
P1103 - 35-00 - Performance too Low (электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность) - А лямбда первый беспокоит.
На ХХ: Расход воздуха 3,5 г/с ;
Группа 033 Лямбда регулирование – Значение регулировки для 1 зонда меняются от -2,3% до 1,6%.
Должно быть около 0 - на сколько мои значения допустимы?
Группа 034 Диагностика первого лямбда зонда Продолжительность цикла – 1,25 с.(Настораживает, может устал уже)
Макс расчётное значение 1 с.
И собственно по самим логам вопросы:
1) Расход воздуха смотреть по максимальной нагрузке на двигатель? тогда у меня 133,8% при 4900 об расход составляет близко к 120, что адекватно для наших 150 л.с. Насколько я правильно трактую этот лог? На макс аборотах, что давил расход около 148.
2) Клапан N75. Разобрался принципом работы. У меня он полностью открывается когда турбина раскручивается, когда выходит на "передув" он практически закрывается, открывая Вестгейт. Читал, что вроде после 2300 об/мин должен принимать значение 50-60, у меня 1,2. Очень настораживает.
3) На высоких оборотах реальное давление наддува стабильно превышает расчетное на сотые атмосферы(наверно поэтому и закрыт соленоид N75, чтоб передува не было, но ИМХО)
4) Отклонение УОЗ замечено только в 4м цилиндре 15-3. Вроде норм. 1,2,3 цилиндры по нолям, чуть странно. И на хх смотрел напряжение на датчиках детонации (26 группа), как раз на четвертом были отличия, разброс по напряжению. Что то здесь не так...
5) На улице мороз был, но машина прогрета до 95, система учета пропусков по цилиндрам была DISABLED, хотя написано что активируется при 80 градусах. Эт для меня загадка.
Прошу знатоков выделить свободное время перечитать столь длинный пост, и прокомментировать мои рассуждения, а если глянете Логи вообще будет жирно.
Заранее спасибо
27.12.2016, 12:13 #16727
- 28.03.2014
- 41
- 18,234
Спасибо: Получено: 2,143
Отправлено: 89
0Шланг от турбины к 75-му проверь...
28.12.2016, 03:18 #16728
- 10.11.2015
- 35
- 18
0Всем привет. Поменял насос, смесь вроде выравнялась, теперь стрелка начала на датчике плавать((((( Появились ретарды по второму целиндру( и снова передув. Снимать турбину, смотреть калитку/актуатор??? Логи-28122016.zip
Пассат Б5+ 1.8т AWT МКПП 2004
28.12.2016, 10:13 #16729
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 44
- 9,369
Спасибо: Получено: 807
0Romb,
Подозрение на забитую 2-ю форсунку. Попробуй разменять 1 и 2 фарсунки - если ретарды уйдут в 1-й мыть или менять....
По наддуву - обязательно сделай опресовку. если ОК - ковыряй в сторону калитки , байпаса....
нет там передува - явный недодув - турбина должна выходить на запрос к 2200.....
Похожая хрень была - стянуло резиновый патрубок с поперечной трубы от турбины(спра по ходу авто, не до конца), давление выше 1,4 не поднималось и шипела когда раздувалась)B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
28.12.2016, 14:36 #16730
- 10.11.2015
- 35
- 18
0Пассат Б5+ 1.8т AWT МКПП 2004
28.12.2016, 16:50 #16731
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,178
- Записей в дневнике
- 8
Спасибо: Получено: 177
Отправлено: 110
0в логах ничего критичного только из за лямды не работает долговременная адаптация впрыска - 32я группа с нулями, но тоже не критично))
компрессию замерьте от скуки ну и опрессовку впуска можно сделать ради интереса
и ещё 31й группы при разгоне нет, а там смесь...хотя если лямда не рабочая то мерить смысла нет замер можно провести после замены лямды
не верно, что-то с управлением турбины...
как вариант2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15 trendline
28.12.2016, 18:04 #16732
- 07.11.2014
- г. Орёл
- 60
- 12,791
Спасибо: Получено: 556
0Вера тебе поможет, но в другое - тубусообразное тело.
Вглядись в пример для подражания:
http://my.mail.ru/mail/shljach1/video/_myvideo/17.htmlСмысла нет постоянно себя утруждать, чтобы здесь, на Земле, заслужить благодать. Что тебе предназначено, то и получишь, и ни больше, ни меньше. И нечего ждать.
28.12.2016, 18:58 #16733
- 10.11.2015
- 35
- 18
28.12.2016, 22:00 #16734
- 07.11.2014
- г. Орёл
- 60
- 12,791
0Вон в моторном отсеке на этом видосе тубус хорошо виден, синий цилиндр с кабелем подключения, временно пристёгнутый желтыми хомутами к трубкам кондея.
http://my.mail.ru/mail/shljach1/video/_myvideo/15.htmlСмысла нет постоянно себя утруждать, чтобы здесь, на Земле, заслужить благодать. Что тебе предназначено, то и получишь, и ни больше, ни меньше. И нечего ждать.
29.12.2016, 09:22 #16735
- 27.12.2016
- 3
0Ок, спасибо. Обязательно проверю. А еще есть тут вопросы по турбо? Опрессовку собираюсь еще сделать
30.12.2016, 13:01 #16736
- 10.11.2015
- 35
- 18
0Посмотрите логи. 30122016.zip Полетели ретарды по всем горшкам((( От чего и почему...
30.12.2016, 15:38 #16737
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 44
- 9,369
30.12.2016, 18:31 #16738
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,178
- 8
Отправлено: 110
30.12.2016, 20:17 #16739
- 07.11.2014
- г. Орёл
- 60
- 12,791
0Смысла нет постоянно себя утруждать, чтобы здесь, на Земле, заслужить благодать. Что тебе предназначено, то и получишь, и ни больше, ни меньше. И нечего ждать.
30.12.2016, 22:25 #16740
- 30.12.2016
- Брянская область
- 44
- 3
0Добрый вечер!
С наступающим вас новым годом!
Помогите разобраться, у друга audi a4 AWM 2002 года, жалуется на большой расход. Периодически появляется ошибка по катализатору(снижение эффективности) 16804, ряд 1, снижение эффективности, Р0420-002-превышен нижний предел и еще 16395 ряд1 сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону, не достигнуто номинальное значение, Р0011-002 превышен нижний предел- спорадическая.
Сегодня сняли логи.
Все вопросы по ДИСКАМ и РЕЗИНЕ обсуждаются здесь!
от Lilblade в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11197Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37 -
ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
от Drek в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 15160Последнее сообщение: 10.07.2024, 16:39 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Здесь расшифровываем логи AWM-AWT !
от Karlsson в разделе Архив 2008г.Ответов: 10Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31 -
Сняли логи посмотрите все ли нормально.
от Sonik в разделе Архив 2008г.Ответов: 39Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
