Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1097
  1. #21921
    ну с метками короче херня какая-то, не выставили их, поставили новый ремкомплект ГРМ только уже в другую сторону результат один в один, ни каких изменений нету, все тоже самое, что и было
  2. #21922
    По умолчанию логи 1.4 CAXA
    машина совсем не поехала,как будто за жопу держат....LOG-01-115-114-032.zipLOG-01-003-114-115-2 (2).zipLOG-01-020-114-115-2.zip
  3. #21923
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Артём929,
    А чего бы она поехала??????
    У тебя дроссельная заслонка больше чем на 30% не открывается
    , VAG COM
  4. #21924
    LOG-01-003-020-115-4.zip косяк был в педали газа,щас норм всё но ретрады чёт не радуют
  5. #21925
    тухло как-то. отогнал в сервис недели две назад, не смогли помочь сейчас нету времени заниматься, через неделю буду в городе погоню уже в гараж к "специалисту" задолбали сервисы
  6. #21926
    Добрый день!
    Нужна Ваша помощь.
    Пассат б5 1.9 дизель ATJ на автомате ZF.
    Волнует повышенный расход топлива, город 10-12 в спокойном режиме, трасса 8 при скорости 110-120.
    На холостых по ваг-кому показывает 0.4 литра.
    Был поменян ДМРВ на пирбург, сделана опресовка, восстановлена работа датчика температуры.
    Ошибок нет.
    ЕГР заглушен програмно и физически.
    Иногда при резком старте была ошибка по передуву турбины, в последнее время нет.
    Еще нюанс, после 90-100 км/час машина овощ, крайне тяжелый разгон.
    Логи прилагаю.
    LOG-01-001-010-011.zip
    LOG-01-001-013-023.zip
    LOG-01-001-003-011.zip
  7. #21927
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Dragar Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Нужна Ваша помощь.
    Ошибок нет.
    Логи прилагаю.
    Ну по показаниям дмрв дыра на впуске.
  8. #21928
    Спасибо.
    Попробую сделать повторную опресовку впуска.
    Просто опресовку предыдущие разы делал и сифонило только из направляющей щупа и трубки вентиляции картера, которые и были заменены.
    На холостых расходомер показывает 400 г/л, что как я понимаю с заглушеным егр считается нормой.
  9. #21929
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Спасибо.
    400 маловато для 1,9
  10. #21930
    таки негерметичный впуск.
    под щупом не поменял резинку, прокладка клапанной крышки + фишка на проводку форсунок сифонят. Буду устранять и заново снимать логи.
    Вопрос, когда делал опресовку, снимал патрубок вентиляции картера глушил его и подавал воздух. Весь воздух начинал выходит с КВКГ, это нормально?
  11. #21931
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Это фигня. По показаниям дыра как минимум с палец на тракте турбина-впускной коллектор. Тогда получается дмрв трындит
  12. #21932
    Н. Новгород
    Получено: 21
    День добрый! Подскажите, кто знает. Мотор AGZ, при диагностике Vag-Com в группе 000 в 9 окне должно быть "000,9,Лямбда-регулирование,"Изученное" - аддитивное,242.. 14 (-0.7.. 0.7 мс/об),", а у меня или 000 или 004. В 32 группе вроде аддитив корректно показывает. "Изученное" это в прошивке данные?
    Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
  13. #21933
    Здравствуйте! Кто подскажет с ошибками
    1 неисправность:
    009571 - Датчик положения регулятора давления наддува
    P2563 - 000 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 11100000
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 232184 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2025.01.27
    Время: 20:28:03
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 782 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 13.83 V
    Лямбда: 96.3 %
    Лямбда: -30.0 %
    Бин.биты: 00001110
    Напряжение: 1.824 V
    Готовность: 0 0 0 0 1
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Файл QML:. 3C0-907-530-V2.clb
    Номер детали ПО: 3C0 907 530 H АО: 3C0 907 951
    Компонент: J533__Gateway H13 0142
    Ревизия: H13 Заводской номер: 2600P0860701E2
    Кодировка: FD807F46100202F100
    Мастерская #: WSC 00122 211 59967
    2 Найдены неисправности:
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01100100
    Приоритетность: 2
    Индекс забывания: 33
    Пробег: 232184 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2025.01.27
    Время: 20:28:35
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - tbd
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01100000
    Приоритетность: 1
    Пробег: 232184 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2025.01.27
    Время: 20:28:35
    Спасибо за ранее!!
  14. #21934
    Краснодар
    По умолчанию помогите разобраться с тактированием клапана N75
    Добрый день! (так и не разобрался как автомобиль прикрепить к страничке...) автомобиль Ауди А6 С5 1997г.в. двигатель 1.8T AEB... механика 5ст. Стоят свечи НЖК PFR6Q, заменены все напорные магистрали на новые силиконовые с последующей опрессовкой, основные датчики исправны (лямбда ДМРВ, датчики детона новые, датчики температуры) Как не банально это звучит, автомобиль очень вяло трогается с места, чаще его приходится прям ловить между сцеплением и газованием. снял лог и немного в ступоре по показаниям клапана N75, я раньше никогда не наблюдал такого поведения, даже когда куча подсосов было и на дешевых китайских свечах он тактировал всегда почти в 90% (подсосы)... Ошибок по ЭБУ нету, в 8 группе показания лямбда адд. -0,8 мульт. -7,6 (тоже непонятно почему растет мульт, медленно километров через 200 пробега набегает минус) помогите разобраться и понять, почему ЭБУ не тактирует его постоянно, как будто стремится скинуть давление...
    Краснодар
    Добрый день! (так и не разобрался как автомобиль прикрепить к страничке...) автомобиль Ауди А6 С5 1997г.в. двигатель 1.8T AEB... механика 5ст. Стоят свечи НЖК PFR6Q, заменены все напорные магистрали на новые силиконовые с последующей опрессовкой, основные датчики исправны (лямбда ДМРВ, датчики детона новые, датчики температуры) Как не банально это звучит, автомобиль очень вяло трогается с места, чаще его приходится прям ловить между сцеплением и газованием. снял лог и немного в ступоре по показаниям клапана N75, я раньше никогда не наблюдал такого поведения, даже когда куча подсосов было и на дешевых китайских свечах он тактировал всегда почти в 90% (подсосы)... помогите разобраться и понять, почему ЭБУ не тактирует его постоянно, как будто стремится скинуть давление
  16. #21936
    Краснодар
    Доброго времени суток! Двигатель 1,8T AEB странное для меня поведение клапана N75, помогите разобраться почему ЭБУ им практически не управляет (клапан исправен)
  17. #21937
    Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться - сколько не пытаюсь разобраться с таблицей, понимаю, что мозг закипает. Не осилить мне. Что вообще с двигателем - Passat B5+, 1.8T AWT? 2004, 5ст.
    logs.zip
  18. #21938
    Добрый день .Прошу знающих посмотреть табличку, что с двигателем, есть ли повод беспокоится. Все таки понимаю, что не осилить мне эти данные, сколько не пытался разобраться. Passat b5+, 1.8T AWT, 2004, 5cт
    logs.zip
  19. #21939
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Каким софтом снимал лог????
    Чего то он криво открывается.
    По 115 группе ни чего не записалось.
    Какие ошибки есть по дрыгателю??????
    , VAG COM
  20. #21940
    г. Ростов-на-Дону
    Добрый вечер ! Может кто нибудь посмотреть мои логи? Периодически выскакивает ошибка 16717 - Датчик детонации 2-G66 слишком высокий уровень сигнала. В 32 группе аддитив = - 0,6%, мульт = - 2,3%
    Вложения Вложения
    WV Passat B5+ 2002 1.8T (AWT) Tiptronic. WVWZZZ3BZ2E420595.
Страница 1097 из 1098 ПерваяПервая ... 97597997104710871095109610971098 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
