Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1096
  1. #21901
    По умолчанию AEB 1.8t 1998
    Доброго времени суток.
    Помогите разобраться с логами LOG-01-002-024-025.zip сильно не ругайтесь, если че ни так - первый раз снимал.
    А проблема в том что турбина и выпускной красные становятся после 2000 оборотов. Проверял Васей ошибок ни каких не выдал.
    Спасибо заранее!
  2. #21902
    Твоя проблема в приводе калитки турбины. Или 75-й клапан или сам привод
    Спасибо, буду искать
  3. #21903
    В общем начали искать проблему регулятор давления топлива до и после него выдает 5.5 бар заказал новый, ждём как поменяю отпишусь
  4. #21904
    Всем привет,подскажите по логам всё ли нормально с мотором LOG-01-003-114-115.zipLOG-01-020-114-115.zip
  5. #21905
    Всем привет гляньте логи ,всё ли норм с мотором 1.4 CAXA LOG-01-020-114-115.zip
  6. #21906
    LOG-01-020-114-115.zipLOG-01-003-114-115.zip привет всем гляньте логи ,мотор 1.4 CAXA
  7. #21907
    всем привет ,гляньте логи мотор 1.4 CAXALOG-01-020-114-115.zipLOG-01-003-114-115.zip
  8. #21908
    почему не могу сюда логи скинуть?
  9. #21909
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Grobovchik,
    Давление топлива проверь - у тебя ретарды по всем горшкам
    Цитата Сообщение от Grobovchik Посмотреть сообщение
    сильно не ругайтесь
    А как не ругаться если данных по наддуву то и нет.
    , VAG COM
  10. #21910
    По умолчанию логи 1.4 CAXA
    Всем привет ,гляньте логи,всё ли норм с двигателем LOG-01-020-114-115.zipLOG-01-003-114-115.zip
  11. #21911
    весм привет ,гляньте логи LOG-01-020-114-115.zipLOG-01-003-114-115.zip
  12. #21912
    Давление не правильно замерили
    Рдт поменяли, проблема не ушла.
    Сегодня постараюсь по инструкции сделать https://passatworld.ru/showthread.php?t=146282
    Еще немного информации по машине: удален кат, пламик стоит, одна лямбда, не прошивали, датчика давления надува нету.
  17. #21917
    Замерил давление: на хх 3.5, без вакуума 4 бара. Производительность насоса порядка 800 мл за 30 сек.
  19. #21919
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Приятно встретить на ресурсе профессионала
    , VAG COM
  20. #21920
    профессионала
    Спасибо конечно, но я только начинаю в этом во всем разбираться…
    Так что я дилетант)
    В общем добрался я до меток грм и они не совпадают.
    Метка на шестерне левее метки на кожухе чуть больше чем на пол зуба… выставили так или растянулся ремень хз, но надо это исправлять.
Страница 1096 из 1098 ПерваяПервая ... 965969961046108610941095109610971098 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
