здравствуйте помогите разобраться ситуация такая на холодную едет ок на горячую еле еле набирает обороты до 3 тыс далее начинает прорываться мотор1.8т аеб 1997 3.8.2. стоит чип. так же когда тупит до высоких оборотов звук выхлопа станвится другим более грубый и громкий.
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
Борюсь с высоким расходом. Стоят новые лямбды, дмрв, свечи... В машине установлено ГБО. Расход по городу - около 20л.
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
Помогите с логамиLOG-01-003-114-115.zip![]()
Добрый день.Помогите с логами.![]()
помогите с логами AWM.LOG-01-003-114-115.zip
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
Бл......
А зайти в базу знаний и почитать что выкладывать для обсуждения нимб не позволяет?????????
, VAG COM
| Получено: 12 Отправлено: 43 |
Здравствуйте, помогите с чтением логов LOG-01-001-003-012бенз.zip, так же снял логи на газу (но у меня все никак не настроят нормально газ, только поставил)LOG-01-001-003-01газ.zip
P.S. снимаю и подгружаю логи первый раз. прошу сильно не ругать если что не так![]()
Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Кто поможет расшифровать логи vw passat b 5 1.8 t AEB. Недодув турбины, не едет хоть тресни! Турбина новая целиком, дыр нет, ДМРВ оригинал исправен! Ошибки не показывает. Когда отключаешь актуатор сразу подрывается, но тут же тухнет и пишет ошибку передув!откуда она берёт данные об передуве непонятно датчика давления турбины нет! Самый первый двигатель АЕВ, практически не читаемый! Логи снял, а прочитать не получается!
vw passat b 5 1.8 t AEB 1997г.
Всем Доброго времени суток, посмотрите пожалуйста Логи, мотор 1.8т AWM акпп.
Хотелось бы знать, что работает некорректно и нуждается в ремонте или замене Logs.zip
Привет. Да вроде все ок. А что беспокоит?Всем Доброго времени суток, посмотрите пожалуйста Логи, мотор 1.8т AWM акпп.
Всем привет, посмотрите пожалуйста логи 03/11 груп, мотор 1,9 afn мкпп, турбина год назад реставрирована, егр заглушен, после 130-140 коптит.
Твоя проблема в приводе калитки турбины. Или 75-й клапан или сам привод
, VAG COM
Привет, хочу зашить машину, но перед этим довожу техничку до идеала, отсюда и вопросы, куда копать, что можно глянуть (ведь даже если кажется, что авто живое и все работает ок, может быть проблема едва заметная)
Доброго времени суток.
Помогите разобрать логи LOG-01-002-024-025.zip
Турбина и выпускной коллектор красные при оборотах от 2000.
Сильно не ругайтесь логи впервые снимал.
Спасибо
Сильно не пинайте первый раз снимаю логи. Снимал через Васю диагноста.
Турбина и выпускной коллектор красные при оборотах двигателя от 2000.
Заранее спасибо!
