Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1093
  1. #21841
    Благодарю и извиняюсь,возможно ранее я выложил старые логи за 10.10 а должны 04.11. на них запрос/факт турбы примерно ровно.Компрессия 12 во всех цилиндрах.Свечу сфотографирую. Расход на холостом 06-07/07-08 стабильно.
    Вложения Вложения
  2. #21842
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    NikKrut, У тебя трех цилиндровый двигатель по причине мертвого 3-го цилиндра.
    Ретарды по трем горшкам , недодув.
    Ну если 1,54 и 1,3 примерно равно то к машине вам лучше не подходить..
    , VAG COM
  3. #21843
    Спасибо,друг,я прислушаюсь.Я и сам не хочу подходить т.к.эту машину собрал по болтикам,в том числе и двигатель.Хочу просто ездить на исправно работающем авто) Я скину логи скрином,я такого расхождения не наблюдаю,если только до 2000об.Название: Снимок экрана 3-20-31.png
Размер: 45.9 КбНазвание: 3-114-115-.png
  4. #21844
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    NikKrut,
    Скидывай фалом.
    , VAG COM
  5. #21845
    LOG-01-003-114-115.zipLOG-01-003-020-031.zip
    Логи должны быть за датой 4 ноября.Не понимаю как получается что заливает более старые логи.
  6. #21846
    Судя по скрину воздуха как будто мало в 3 группе. Значение ДМРВ 104 грамма в пике, а должно быть около 130, если шитая то чуть больше.
  7. #21847
    Да,я тоже обратил внимание,буду изучать
  8. #21848
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Товарищи )
    Гляньте лог. Лог не мой , а товарища . Коробка вариатор, не смог на 3й раскрутить до 6к.
    Вижу что и ДМРВ врёт и Датчик абсолютного давления врёт. С чего начать , чтоб не менять все подряд . Труба тоже дует как дурная .
    Двигатель BFB
  9. #21849
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Народ ,кто-то что-то подскажет?
  10. #21850
    Такое ощущение, что лог криво записывали. По оборотам не ровное увеличение, то 3к то 4к то опять 3к потом снова 4к оборотов. По 115 запрос заметил на 1.1 бар, машина шитая? Так же по n75 и ДМРВ совсем не понятные показатели.
    Если писали ровно и педаль в пол держали как надо, то возможно косяк в ДМРВ, читал, что на автомате из него и толчки и коробка начинает криво работать, может поэтому и обороты такие странные. Попробовал бы сначала заведомо рабочий подкинуть и проверить
  11. #21851
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Привет!
    Хоть один откликнулся)
    Вроде не шитая, он только ее купил . Я даже сравнивал со своей...Но думал ,мало ли,может у BFB такие должны быть показания . Запрос слишком большой , ДМРВ что-то врет много (подумал может из-за огромного запроса ?) N75 тоже непонятно ......Большую часть подсос=ов устранил в системе ВКГ .
    Есть еще один лог ,сечас добавлю , но из-за вариатора ,не может записать с 1000- до 6000 оборотов .LOG-01-003-114-115(1).zip
  12. #21852
Размер: 1.06 МбВот нашел статейку, но про вариатор не сказано к сожалению.
  13. #21853
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Меня удивил запрос на наддува больше 1000 бар ..Аж под 2000. Думал может датчик в интеркуллере врёт и все за ним так тянется. N75 он даже новый купил установил . Шланги на н75 поменял ( так как постоянно ошибка по передуву .
  14. #21854
    115 группа пишется в милибарах, то есть 1500=0,5 бар, соответсвенно 2100=1.1 бар. На стоке насколько знаю 0,6 в пике должно быть. А тут 1.1 (2100) просит, так и факт тоже заметил есть на такие значения. По идее чипованная
    Надо проверить что за прошивка. У меня от адокат или как то так стояла, тоже криво нет нет работала, правда наддув был 0,9. Перешил на сток под евро 2 и лучше работать стала, правда логи не снимал после прошивки.
  15. #21855
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    А как проверить прошита или нет ?
    Машину пригнали с Европы ..и через 2 месяца продали . Вот , товарищ и купил , теперь начинает узучать все проблемы турбоВага ))
  16. #21856
    Только у компьютерщиков. Считать файл прошивки.
    А что за проблемы то с машиной, может и нет их?))) если с Европы пригнали
  17. #21857
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Передув и отключает турбину ....
  18. #21858
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    бензонасос с помойки взяли?
    + прошивка кривая, смесь беднее стока.
    Мой passat b5+ 1.8t AWM, свапнут на механику.
    расходомер китайский, завышает. и свечи помойные похоже. мульт -20 ?
    Мульт 20
  19. #21859
    Свою проблему решил прошивкой под сток евро 2. Стояла от адокат, поэтому такие показания были.
    Сейчас логи в норме. Только пропуски на холостых задолбали. В разных цилиндрах. Свечи бош 1000км проехали. Катушки тоже в норме и местами менял и заговор делал на них, все равно всегда по разным котлам пропуски.
  20. #21860
    Да,с помойки. Я решу проблему и отпишусь людям,может кому будет полезно
Страница 1093 из 1098 ПерваяПервая ... 935939931043108310911092109310941095 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
