Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1091
  1. #21801
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Цитата Сообщение от 1Daniil1 Посмотреть сообщение
    В 115й группе сколько просит
    spec это сколько просит. actual это сколько в реальности.
    на мой взгляд она просит
    на каких оборотах???????
    По ретардам подскажи какие логи снять?
    Ну это сам поищи - 100 груп просмотреть это мин 3.....Гдето в третьем десятке....
    , VAG COM
  2. #21802
    Отправлено: 9
    Я про spec и пишу что надо 2.0 бара дуть, а турбина выдувает 1.2-1.4, это что норма? Недодув 0.8-0.6 бара. Где нормально о дует как вы говорите?
    Она в стоке 1.5-1.6 должна дуть, а тут и стоком не пахнет.
    Про ретарды нашел снять какие группы, но проблема явно в недодуве.
  3. #21803
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    1Daniil1,
    Ни одна турбина с 800 до 2000 столько не раздувает, так что прописывать такой запрос в мозги дрыгателя может только идиот.
    это что норма?
    Для этой турбины да, ибо она больше и не может.....
    Да , на оборотах более 2000........
    На хх даже на исправном авто турбина больше 0 не раздувает
    Ну если ты все знаешь сам, то что ты тут вообще делаешь.
    , VAG COM
  4. #21804
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    1Daniil1, ДМРВ воздуха как-то маловато насчитывает.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  5. #21805
    Отправлено: 9
    Про это я иоже писал
    1Daniil1,
    А почему когда на стоке был еще, турба 1.6 дула?
    Подскажи если есть мысли куда рыть? Или прошивку другую лить?
    И пишешь на оборотах больше 2000тыс оборотов должна дуть 1.6, но она у меня на 5500 оборотах 1.4 всего дует
  6. #21806
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Сними разъём с расходомера и прокатись.
  7. #21807
    Отправлено: 9
    У меня на оборотах 3000, дует 1.2. у знакомого логи снимал летом, с 1800 оборотов дует 1.4 бара
    Он может давление наддува ограничивать?
    Расходомер я брал с исправной машины подменял, толку не было
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  8. #21808
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Если он занижает, то и топлива впрыскивать меньше будет.
    Соответственно и ехать не будет.
    По цифрам ДМРВ у тебя атмосферник.
  9. #21809
    Отправлено: 9
    Я катался без фишки дмрв 1 нед назад, сразу выключился вентилятор, по подхвату, может чуть получшепо ощущениям, но провалы в разгоне никуда не ушли, волнообразный разгон
    Я и говорю по лошадям с расчета дмрв, у меня лошадей 140
  10. #21810
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Оптимистично.
  11. #21811
    Здравствуйте товарищи! Авто пассат B 5.5 AWT. Беспокоят пропуски зажигания.Расход на холостых 1.0-1.3.Заменен топливный насос,РДТ.Одна форсунка новая.Накуривание дымом ничего не дало.Логи прилагаются.Прошу помочь .
    Адит-3,9. мульт 21,9Название: Снимок экрана (2).png
Размер: 78.3 КбНазвание: Снимок экрана (3).png
  12. #21812
    Товарищи! Помогите пожалуйста! Как загрузить сюда логи? Я впервые,прошу строго не судить
  13. #21813
    Друзья,подскажите не опытному как загрузить сюда лог.Ничего не получается.Не судите строго
  14. #21814
    Друзья,помогите! Как сюда запилить логи? 2 дня пытаюсь.
  15. #21815
    Спасибо,люди!Это кладезь знаний!Курю форум с удовольствием,хорошо что нужда заставила
  16. #21816
    alex_mas, смотри , на логах явно авто остывает в разгоне, это скорее всего неисправный термостат, но главное в том что загрузки нет полной, вообще все устроено следующим образом, база строится на таком понятии как крутящий момент, некий его параметр энжин лоад, в переводе на русский - нагрузка, просит ее водитель с помошью педали газа (а именно ее потенциометра)
    далее мотор пытается ее выполнить, оглядываясь на лимитеры с трансмиссии и блока абс(при наличии там есп или антипробуксовки), далее может вмешаться и ограничить загрузку кнок контроль (система распознования скорости горения заряда,на основе аккустических ДД), в том числе она способна прикрыть дроссель... енжин лоад коол на твоих логах, это параметр запрошенной от двигателя нагрузки, для стокового софта при нажатой на 100% педали он должен составлять 137% и плавно падать до 115% к 6000 об
    открой любые логи выше и сравни, хоть те что я приводил выше со скринами, иных проблем не видно
    Огромное Вам спасибо,бесценная информация!
  17. #21817
    alex_mas,
    По свечам смесь идеальная.
    Какой бензин льешь?????
    Сделай тест 1-й лямды.
    08_33.Лямбда регулирование – Значения регулировки для зонда перед катализатором.
    33.1.Регулировочное значение ,-10% .. +10%,Значение должно изменяться около 0. Если 0 – лямбда регулирование отключено, вследствие ошибки или ручного выключения лямбда регулировки.
    33.2.Напряжение зонда,0.000-5.000 В
    33.3.Нет данных,
    33.4.Нет данных,
    08_41.Лямбда регулирование – Подогрев зондов
    41.1.
    41.2.Подогев зонда перед кат. ВКЛ/ВЫКЛ, Подогрев зонда может включаться и отключаться это зависит от условий работы двигателя.
    41.3.Сопр.подогрв.-зонд после кат.,0-2.00 кОм
    41.4.Подогрев зонда после кат. ВКЛ/ВЫКЛ.Подогрев зонда может включаться и отключаться это зависит от условий работы двигателя.
    08_99.Лямбда регулирование- Рабочий режим лямбда регулирования
    99.1.Обороты холостого хода,740-920 об/мин. Значение меньше – дроссельная заслонка подклинивает либо неисправна. Значение больше – то же или в мотор поступает неучтенный воздух (некомпенсируемый стабилизацией холостого хода)
    99.2.Температура ОЖ,80-105 °C. В случае неисправности датчика температуры ОЖ(G62) ЭБУД будет использовать значение температуры поступающего в мотор воздуха с датчика G42.
    99.3.Регулировочное значение ,-10% .. +10%,Значение должно изменяться около 0. Если 0 – Лямбда регулирование отключено, вследствие ошибки или ручного выключения лямбда регулировки.
    99.4.Лямбда регулирование. ВКЛ/ВЫКЛ. Лямбда регулирование можно отключить, например, для устранения ошибок. Для этого надо в «Базовых установках» ввести в блоке 99 - Off.
    04_34.Лямбда регулирование – Диагностика лямбда зонда расположенного перед катализатором
    34.1.Обороты двигателя,2300-2500 об/мин
    34.2.Температура катализатора. мин. 350 °C. Значение рассчитывается исходя из значения оборотов и нагрузки.
    34.3.Продолжительность цикла макс.2,5 c. Это значение показывает частоту опроса ЛЗ в течение которого система должна получить отклик от зонда. Этим проверяется зонд на старенье, чем больше продолжительность цикла, тем зонд старше.
    34.4.Результат тестирования,B1-S1 в норме. Результаты проверки ЛЗ перед катализатором на старение -Тест ВЫКЛ/Тест ВКЛ/ “B1-S1 ОК”
    -Тормоз нажали
    -Вкл тест клавишей в ВагКом-е
    -Газульку в пол но без кик-даун
    -Если не газуется, значит делаем все правильно, ждем
    -Через сек 10 – 60 обороты сами поднимутся до необходимых, на компе появится Тест ВКЛ и начнется тест. Тест может продолжаться до 5 мин, так что держим педали и ждем результат. Не рекомендую прекращать тест принудительно, мозги и слететь могут.
    -Перед тестом проверить наличие ошибок, если есть стереть.
    -После теста тоже проверить..........
    Мозги дрыгателя не адекватно определят качество смеси. на это косвенно указывает полное отсутствие ретард.
    Подозреваю ДМРВ и 1-ю лямду.(или просто заправился 100-ым бензином)
    Огромное спасибо за информацию!
  18. #21818
    А чего гадать то, отключи в соединительном разъёме первую лямбду, ТВС при этом немного алгоритмически обеднится (хотя и загорится чек), но если двигатель по оборотам заработает ровнее и легче, то проблема определенно не в ДМРВ. Далее нужно оценить компрессию мотора и корректность калибровок УОЗ. В случае усадки мотора, ЛЗ влияет на ситуацию (как я уже сказал выше) не самым важным (полезным) образом, науглероженная не сгорающим бензином керамика кислородника, будет обеспечивать пониженную термо-ЭДС выходного сигнала, что будет в немалой степени только еще более избыточно обогащать смесь. Со всеми только отрицательными последствиями для двигателя.
    Благодарю за информацию!
  19. #21819
    Приветствую!Важно мнение опытных людей.Влияет ли на смесеобразование,рабочая температура ОЖ 81-85градусов на всех режимах? Установлен холодный термостат 82 гр. Двигатель AWT.Заранее благодарен
  20. #21820
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    NikKrut,
    Мозги все сами сделают......
    , VAG COM
Страница 1091 из 1098 ПерваяПервая ... 915919911041108110891090109110921093 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
