Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1090
  1. #21781
    Внезапно появился дикий треск и стук при работе двигателя.
    Метки распредвалов на месте. Когда просто крутить стартером всё тихо. Ошибки такие:Название: IMG_20230924_103209.jpg
    В чем проблема нужна помощь?
  2. #21782
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Sebalto Посмотреть сообщение
    В чем проблема
    Сними логи и выложи - посмотрим.
    , VAG COM
  3. #21783
    Здравствуйте! Нужна помощь опытных людей. При нажатии тапка в пол появляется дёрганье, если держать газ секунд 7 выбивает ошибка пропуски зажигания. Свечи, катушки новые, форсунки проверяли, чистил. Двигатель 1.4tsi cavd.
  4. #21784
    Компресия во всех 11-12. Геомертрии впуска конкретно на этом двигателе нету ( не регулируема). Форсунки проверяли, чистили на стенде 150бар. Возможно вам скинуть логи чтобы вы посмотрели!?
  5. #21785
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Ну так именно для этого эту ветку и создавали......
    , VAG COM
  6. #21786
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Зайди в тему "Как правильно снять ЛОГи", там выяснишь какие группы снимать, и выкладывай здесь их в формате zip.
  7. #21787
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    ded_491,
    Не выяснит - у него на моторе компрессор, турбина, регулируемый впуск и непосредственный впрыск......
    , VAG COM
  8. #21788
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    ded_491,
    И........ Что, нельзя увидеть мало воздуха или время впрыска маловато.....
  9. #21789
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Что, нельзя увидеть
    Вот дождемся....... и посмотрим.
    , VAG COM
  10. #21790
    По умолчанию golf 1.4 tsi
    Golf 1.4 tsi.zip Может что не так или не все, тогда переделаю!
  11. #21791
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Віктор Поліщук,
    ДЗ открывается не более 70% - ей ни чего не мешает?????????
    До 2500 недодув, дальше турбина подхватывает.
    До 2500 компрессор должен поддувать - а он не дует.
    Компрессию померь и выложи точные данные.
    Каков пробег????
    , VAG COM
  12. #21792
    Віктор Поліщук,
    Каков пробег????
    Визуально ничего не мешает, внутрь не смотрел не вскрывал.
    Ок, померяю компрессию отпишусь.
    После ремонта около 35к! в общем на приборке 210к.
    Віктор Поліщук,
    Каков пробег????
    J808 вскрывал, визуально всё целое!
  13. #21793
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Пo твоим логам J338 мертвая потому как показания датчиков ее поворота G187 и G188 не меняются. Попробуй сделать ей адаптацию.
    Список ошибок выложи.
    , VAG COM
  14. #21794
    Ошибки выбивает только по пропускам зажигания, если агрессивно ездить. При снятии логов после 3500 оборотов отключается цилиндр или несколько. Сколько не искал не могу найти адаптацию дз(
    LOG-01-060-xxx-xxx.zip
    Log-Log.zip
  15. #21795
    Отправлено: 9
    Добрый день, гляньте фото лога, авто не едет как должно, уже в течении года, не могу найти причину. Менял турбину, клапан 249, 75й. Толку нет. По логу вижу что турбина жёстко не додувает из за чего может быть? И ещё что показывает в 114й группе, вижу тоже расхождение большое. Авто чипован, пожтому такие показания 75го клапана
    У кого какие мнения, почему нет требуемого наддува, опресовку делать? Или может с прошивкой что то?
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  16. #21796
    Отправлено: 9
    Ни у кого мыслей нет?
  17. #21797
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    1Daniil1,
    Мысль одна - почитай как снимают логи и как выкладывают для обсуждения
    , VAG COM
  18. #21798
    Отправлено: 9
    На 3ей передаче не первый раз снимаю. По фото де видно что недодувает турбина, хотя на старой также было, клапаны меняны турбины. Могу скинуть целиком файл лога, но картинка не поменяется что на фото
    Если ещё какие логи групп снять напишите, еще добавлю что поменяны: катушки, свечи, тннд.
    Вложения Вложения
  19. #21799
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Турбина раздувает именно столько сколько просят мозги.
    Нет лога по ретадам.
    Турбина выходит на запрос только к 2600, что для твоего дрыгателя слишком много.
    Ну а все свои вопросы можешь адресовать горе-чиповальщику.....
    , VAG COM
  20. #21800
    Отправлено: 9
    Поясни пожалуйста по турбине, на мой взгляд она просит 2бара, а выдувает 1.4 максимум, или я не так смотрю? Машину чиповал года 4 назад 3 года было норм, а год вот такая карусель. По ретардам подскажи какие логи снять?
    В 115й группе сколько просит буста это 2бара, а выдувает 1.2-1.4, или не так?
Страница 1090 из 1099 ПерваяПервая ... 905909901040108010881089109010911092 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
