Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1089
  1. #21761
    Или в выхлопе вварено что то что сильно сужает сечение
    Визуально никакого криминала кроме вырезанного катализатора,ну и сажа,на выходе с выхлопной.Поидее если суженый выхлоп-то она бы впринципи не раскручивалась до высоких оборотов..Думаю попробовать подкинуть резистор вместо дмрв для пробы
  2. #21762
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Посмотри до кучи заслонку глушилку. Может она стала в позу и заклинило.
  3. #21763
    Ок, гляну. Но недавно снимал её, тоже думал что забито-но ничего такого ,обычное рабочее состояние. После эксперимента с диодом - отпишусь)
  4. #21764
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    https://disk.yandex.ru/d/COP-UApXXslM_A
    Посмотрите пожалуйста логи. Скидываю первый раз. Снимал их по инструкции. Может что-то недопонял. Не судите строго.
    Изначально проблема с тягой на низах.
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  5. #21765
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    В наших ДВС впускной коллектор с изменяемой геометрии. Для этого есть у нас "флейта". Проблема в том, что в устройствах, в которых есть объемные детали, есть своя резонансная частота. Для сравнения посмотри на скрипку и на виолончель и какие звуки они издают. Мастера стараются в этих инструментах подобрать объем таким, что его резонансная частота была близкой к частоте издаваемых звуков. В момент резонанса звучание получается громче. Амплитуда колебаний при резонансе в разы больше становятся. А в ДВС как наш атмосферник разряжение во впуске имеет колебания. Сосет цилиндр воздух, есть разряжение. Закончилось всасывание, атмосферное давление старается уравнять давление во впуске с атмосферой. Потом второй цилиндр начинает сосать воздух, опять разряжение. Частота колебаний разряжения во впуске пропорциональна частоте вращения КВ. Вот на определенных оборотах из-за этих колебаний ухудшаются условия для наполнения цилиндров. Это когда частота оборотов и резонансная частота впуска приближаются друг к другу. В теории волновых процессов выделяют стоячие и бегущие волны. Но не буду про это. Просто для того, чтобы эти процессы не влияли на работу ДВС, вот та флейта во впуске открывается или закрывается, изменяя объем впуск и как следствие резонансную частоту. Флейта, это труба, в которой есть щели и шторки.. шторки закрыты резонансная частота высокая. Шторки открылись, объем впуска стал больше, а резонансная частота впуска меньше. Шторки приводятся в действием вакуумом. Мембрана, на ней шток, который поворачивает шторки. Вакуум подается через электромагнитный клапан. Напряжение на него подает ЭБУД.
    У меня такая же хрень. После 2000 оборотов ДВС оживает, а ниже тупит.. Давно хотел посмотреть как флейта работает, но руки не доходят. Думал достать флейту, отверстие под нее заглушить, чтобы не было подсоса. Завести и смотреть как эта флейта работает, изменяя обороты.
  6. #21766
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Так я её ревизировал. Заменил порваную мембрану. Теперь работает нормально.
  7. #21767
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Как проверял работает или нет???
  8. #21768
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Из логов дохлый расходомер, от слова совсем.
    Если стоит другой двигатель то смотрим номера форсунок, от какого стоят.
    Вообщем,поставил диод вместо дмрв,машина поехала гораздо лучше,прям почти нормально)))Немного такое как турбина поздновато дует,но тут уже думаю розберусь,буду какраз менять вакуумные магистрали на новые и хочу красиво все уложить.
    Вместо синего дыма стала дыметь серым что-ли.Но уже пхнет.
    Попробую покопаться в настройках топлива,может у меня что-то накручено.А со временем поставлю новый дмрв. Спасибо за помощь в диагностике данной неисправности.
    П.СЫ. Если кому как и мне будет день искать где купит диод-его модно выпаять с компьютерного блока питания. Главное чтобы у него была просадка 0.3 вольта.
  9. #21769
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Stason143,
    Кремневый диод имеет падение напряжения около 0,6в, Диод Шотки примерно 0,3в. В БП есть и те и эти. Мультиметр на прозвонку диодов и он покажет падение на пряжения.
    , VAG COM
  10. #21770
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Смотри номера форсунок. Если стоят не родные то естественно подача топлива будет не соответвовать нормальным параметрам.
  11. #21771
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Завёл машину, под капотом дал газку. Вижу тяга переключила флейту. Флейту ревезировал - снимал, проверял что всё целое. Вот только вопрос есть. После того как заработала флейта, при переключении флейты цокот появляется. Что бы это могло быть?
  12. #21772
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    На форуме это уже рассматривали. Кажется писали, что шторки то ли сломаны или ... забей в поиск "флейта трещит пассат Б5.. Возможно в этом причина тупизма на низах.
  13. #21773
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Прочёл статью, люди пишут - изношены мол кольца на флейте. Нужна замена. Короче ещё одна статья расходов.
    А я как то не так выложил логи?
  14. #21774
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Я, например, не пользуюсь облачными технологиями. Да и чтобы там скачать, вроде пароль надо вводить. Как-то качал оттуда файл от друга и передавал ему большой объем видео и фото, который друг вставлял в этот фильм. Но он открывал для меня на время доступ.
    Небольшие файлы проще вставить здесь. Зазипуй файл ЛОГа. Нажми кнопку "Расширенный режим" и вставь там свой файл.
    Какие параметры использовал при записи ЛОГа???
  15. #21775
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Я, какие параметры использовал при записи ЛОГа???
    Как рекомендовали в теме по записи логов. Хорошо, заархивирую скину. Спасибо за информацию. По параметрам посмотрю отпишусь. Не уверен правда что все правильно сделал.
  16. #21776
    Ленинск-Кузнецкий
    Приветствую! Пытаюсь разобраться почему машина плохо стала подхватывать при разгоне, при снятии лога обратил внимание что запрашиваемое давление 2 бар. Прошу подсказать возможно ли такое на стоковой прошивке для двигателя 1.8T AMB? Есть подозрение что прошлый хозяин мог чип залить и на сколько я понял из форумов чтобы разобраться в проблеме нужно знать стоковая прошивка или нет.
  17. #21777
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Чип есть , турбина дует. Сотый лей
    Угла нет! Свечи пфр7к и сотый.
    Насос топливный под замену похоже, нужны логи и замер на ходу
    Короче прошивка норм, нужно желание ее принять
    И компресию померь
    Индивидуальная консультация платная))))
    Сечение у вас в сервисе можно увидеть
  18. #21778
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 172
    Logs.zipДобрый день!
    Заменил ВКГ и начались проблемы(мож совпало, машина у меня в одних руках 15 лет) начали плавать обороты при спокойной, постоянной езде (+-100 об и чек мульт -9). Заменил блидер еще раз, стало лучше-мульт до -4,7 . До замены ВКГ все ровно было: адд 0,7 мульт -1,4 Сейчас пипец адд - 1,7 мульт -4,7 и чуть заметно плавают обороты на ходу. логи снял по старой памяти , посмотрите. ДЗ адаптировал.Logs.zip
    Заранее спасибо!
  19. #21779
    Добрый день всем.
    Машина (1.8 adr) совсем не хочет разгоняться. Дмрв, ЛЗ,ДТОЖ,катушка, свечи провода заменены -без результатно.
    В каких группах логи нужно снять, чтоб понять в чём проблема???
  20. #21780
    Отправлено: 10
    Плавают обороты хх, по логу видно что ДЗ меняет положение в то время, это может быть проблема ДЗ, или же в другом Название: log.jpg
Страница 1089 из 1098 ПерваяПервая ... 895899891039107910871088108910901091 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
