Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1087
  1. #21721
    passat b5 1.9 tdi 90hp AHU
    кажется недодувает
    посмотрите пожалуйста200523.zip
  2. #21722
    200523.zip
    vw passat b5 1.9 tdi AHU 2000
    посмотрите плз
    недодув,\
    в чем проблема?
  3. #21723
    Удалить
  4. #21724
    Passat b5 1.9 tdi AHU 2000 мкпп
    Посмотрите пожалуйста логи
  5. #21725
    200523.zip
    Passat 1.9 tdi AHU 2000
  6. #21726
    200523.zip
    Пассат 1.9 тди AHU 2000
    Посмотрите логи пожалуйста
  7. #21727
    Доброго утра(дня,вечера)
    Прошу помощи в расшифровке логов,сам только начинаю познавать эти чудеса диагностики поэтому прошу не пинать))
    Машину имеем passat b5 usa 1.8t awm (евро2+тюн) АКПП
    так же имеем проблему большого расхода (20л город) собсна почему полез в прошивку эбу
    до меня кат вырезали и (как сказал человек который шил,до евро2 ее откатили криво)
    после прошивки начали вылетать ошибки 16683(P0299-002) и 17743(P1335-008) собсна человек который шил изначально говорит о плохой работе n75
    покурил интернет,грешат на маф в первую очередь,поэтому логи снимал на 2ух разных(БУ!!) мафах
    собсна логи
    логи.zip
    Если нужно еще что либо доснять, пояснить, рассказать пишите, диагностику всегда имею под рукой
    Заранее большое спасибо за любую помощь и подсказки
  8. #21728
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от Ukei228 Посмотреть сообщение
    подсказки
    с чипом только 98+ бенз и правильные свечи. сейчас откаты по всем горшкам.
    турбина сдувается после 4500оборотов, необходимо сделать опресовку и убедиться что на впуске нет дыр, и проверить байпас и блидер.
    17743(P1335-008) думаю изза непрофессиональной прошивки либо говорит о дыре на впуске. 16683(P0299-002) говорит что турбина сдувается
  9. #21729
    Меркурий,
    спасибо большое за совет, с топливом был не в курсе, до проверки по техничке(дыры на впуске, блидер и байпас) доберусь в ближайшие дни(пока гараж занят другим аппаратиком)
    А если можно по подробнее про откаты(если я правильно понял это про УОЗ), может где то есть статейки толковые изучить по подробнее эту область
    С наддувом понял(факт по мере повышения оборотов становился гораздо меньше запроса(и n75 прикрывал гейт как мог), сейчас кстати взяли сток прошивку, сделали на ее базе евро2. Ошибки ушли, снял логи еще раз, с наддувом все стало ровно, а вот по зажиганию еще не преисполнился я знаниями поэтому если можно глянуть было бы круто, особенно важны комментарии по поводу, для понимания процесса и дальнейшей диагностики, так же был бы благодарен если кто нибудь сможет дать логи: исправного рабочего стока на евро2, и правильно отстроенного чипа, для дальнейшего сравнения и понимания
    логи сток евро2.zip
    VW Passat Variant AWM AT 2003
  10. #21730
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ага. я бы так оставил и не мучал авто)))) хотя не, я бы так точно не поступил
    https://passatworld.ru/showthread.ph...rd-zazhiganiya в 20й группе по всем цилиндрам должен быть ноль.
    на сотом и с новыми свечами PK22PR8 (аналог pfr7q) у меня откатов не было, до этого стояли старые pfr6q - проскакивало в каждом до 3х на чипе.
    на сток прошивке их вообще быть не должно.... может кат стоит? ну свечи точно нужно новые правильные для эксперимента и бенз 98+ и температуру на впуске
  11. #21731
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Sandora Посмотреть сообщение
    200523.zip
    Дыру на впуске ищите.
  12. #21732
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Downloads.zip ну вот например! чип, передувает адски в пике и откатов нет
    сдувается(надеялся что новый картридж исправит, но как раньше сдувалось так и сдувается) зараза на хвосте правда, ну и ладно не буду крутить более 5500.... передувчег прям приятный
  13. #21733
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Посмотрите, плиз, логи.
    Причина для снятия:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299-002 - Превышен нижний предел
    Регуляр N75 заменил на оригинал, после 2-х недель поездок, опять была эта ошибка ...
    Вложения Вложения
  14. #21734
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    16683
    на логах недодува необнаружно, НО большие для стока откаты по всем цилиндрам. свечи бы правильные поставить и бензин 95й залить
    сейчас тоже борюсь с этой ошибкой, недодувает так недодувает и воздуха много как мне кажется. в ближайшее время опресую
  15. #21735
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    свечи всегда использовались NGK 6458 (PFR6Q) как и 95-й бензин
    разве турба не должна выходить на рабочее давление от 2-2,5 тыс.? у меня только от 3,3 тыс. оборотов....
    что смотреть ещё?
  16. #21736
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    если есть желание заморочится, подтяни калитку(шток подрегулируй)
  17. #21737
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Maksimus,
    1. Мерить компрессию по всем горшкам.
    2. Если разброс мал - моим форсунки.
    3. Мерим давление топлива или сразу меняем бензанасос и бензо фильтр.
    (все это имеет смысл только если ослиная моча в бензобаке имеет октановое число 95 и больше)
    Турбина действительно поздно раздувает - сделай опресовку и поколдуй с регулировкой калитки.
    , VAG COM
  18. #21738
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Похоже свечи подделка! Не должно такибыть
    Жаль что ты в Питере
    Я б те показал))
    Даст Ист пасат
  19. #21739
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Maksimus,
    1,2 сделаю, напишу
    3 - как раз не давно делал, штатный (из набора) манометр показывал:
    ХХ - 3, с снятым шлангом РДТ - 3,5, с пережатой обраткой - 6,5
    Претензии к насосу были из-за резких провалов на высоких оборотах с выдачей ошибки по бедной смеси под нагрузкой. В итоге просто оказалась забита сетка на насосе Bosch, но так как купил новый Era (Messmer), поставил его, Bosch остался в запасе, давление по обоим одинаковое.
    Опрессовку впуска делал дымогенератором, был заменён "грибок". Есть ли смысл в регулировке калитки, если турба ещё родная, а пробег на ней
    по всем показателям (на момент покупки в 2021-2022гг.) свечи оригинальные
  20. #21740
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Хозяин- барин........
    Нужно смотреть состояние турбины......
    Но чтобы ее не снимать вполне достаточно поиграться настройками калитки и тогда сразу станет понятно жива турбина или нет.......если обороты выхода на наддув не упадут - старушка помирает. Но прежде убедись что она дует именно туда куда нужно , а не в атмосферу.
    У тебя там для начала нужно с ретардами разобраться......
    , VAG COM
Страница 1087 из 1098 ПерваяПервая ... 8758798710371077108510861087108810891097 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
