Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1086
  1. #21701
    По умолчанию B5 1.8 AWT
    Вложение 243645
    ХХ 32/1 - 0% 32/2 - +2.3%
    Всем доброго времени.
    Подскажите пожалйста, что с ней и куда копать?
    Заранее большое спасибо
    В двух словах кат удален+чип, до етого практически при любых режимах при интенсивном ускорении был неестественный провал, но ток один
    Сейчас после чипа при тапке в пол вообще качели. обычный средний режим езды все супер, но ток нада наступить и
    Вложения Вложения
  2. #21702
    По умолчанию 1.8 AWT
  3. #21703
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    турба дует на все бабки
    настройте калитку актуатора! она там не приварена случаем? шток должен начинать движение при 0.35 ! гуглите!
    Log B5.zip
    раздувается
    ещё возможно слетела трубка с N75. сначала пытается перекрыть тактированием а потом уже дроселем, т.к. n75 не подключен. Гуглить как правильно подключить n75 , и шланги должны быть целые!
  4. #21704
    LOG-01-001-002-003.zip
    машина пассат б5 двс 1.8 ARG 125 л.с без турбины акпп простая 4 ступени 01N DMU , выскакивает ошибка по лямде ! лямбда одна перед катализатором , год назад купил новую и заменил но она сразу тоже выдавала ошибку ! недавно поставил китайский катализатор но ничего не поменялось ! поставил новые форсунки китайские от ADR смесь стала показывать богатую 20 % вроде , думал из за них , поставил обратно старые смесь стала богатая но меньше и машина лутше тянуть стала чем на новых , стал проверять дмрв но его можно проверить только на заведенной машине на ХХ с сигнального провода показывает 1,35В на холодную после старта двс , после поездки 1,25В на ХХ , также заменил свечи были чучуть почерневшие проехали где то 27000 км , на ХХ ДМРВ показывает 3 г,с , Заметил что при отключении ДМРВ смесь становиться бедная -10% где то я думаю это из за продувки адсорбера , слышно как цокает чистил его летом! , воздух с нижней трубки под порогом подсасывает ! но почему с ДМРВ так не показывает ? скинул ЛОГ запись но это запись обычной поездки с ограничение передачи до 3 , Запись с крученем до 5500 оборотов почемуто не сохранилась, и еше можно ли делать не на 3 передачи запись с педалью в пол а на 2 передачи? и ещё расход по пробкам показывает 14 Лна 100 средний это 12км за 1ч5минут если совсем жесткие и 20 лна 100 может показать расход ! еше заметил что мгновеный расход на 1 и 2 передачах около 20 -25 показывае на 3 -4 передачах уже нормальый около 10 -12 лна 100 км мгоновенный ! если без пробок ехать почти без остановок то 10 л на 100 показывает средний расход! почемуто на 1и 2 большой расход идет или так и должно?
    PASSAT B5 1.8 ARG 125 л.с , акпп 01N DMU
  5. #21705
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    B5passatt, Заходим в базу знаний и читаем как снимать логи.
    Какая ошибка????????
    Ну так отремонтируй.
    Ну и на х ....... она нужна???????
    А повторить ума не хватило?????
    Можно и вообще не снимать если вас не интересует положительный результат.
    Потому что чем меньше скорость тем дольше ехать ....
    , VAG COM
  6. #21706
    ошибка 16518 -Ряд 1 -зонд 1: нет активности
    P0134 _ 35_10 ____ Спорадическая
    Воздух с нижней трубки подсасывает это так и должно быть ! работает клапан продувки адсорбера !
    "А повторить ума не хватило?????" я был не вкурррсе что она не сохранилась, только когда вечером домой приехал , потом опять ехать мерить был не вариант поэтому пока скинул то что есть!
    и какая разница на 3 передаче или на 2 крутить двигатель до отсечки ?
  7. #21707
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    НА второй слишком быстрый разгон и возможен букс.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  8. #21708
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    На второй логи менее информативные получатся.
    Так то хоть на первой снимать можно.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #21709
    вот ещё один лог LOG-01-001-002-003.zip , на 1176 времени на 3 передачи на 5 секунд раскрутил двс до 4500 , потом скину ещё когда удастся разогнаца ! напомню ошибка по лямде выскакивает спорадическая P0134 -35-10 16518 -ряд 1 - зонд 1: нет активности
  10. #21710
    всем привет. помогите с детонацией. 1.8т, механика +чип, кат вырезан. при переключении со второй на третью передачу на больших оборотах слышна детонация. свечи, форсы, фильтра, вкг все в норме.куда копать не знаю. буду рад любым мыслямНазвание: изображение_2023-05-14_151235028.png
Размер: 51.3 КбНазвание: изображение_2023-05-14_150418368.png
  11. #21711
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    евгений8486,
    В сторону корявого чипа и низкого давления топлива - капай глубже.
    Кстати о птичках -
    на имеют особого влияния на детонацию, основное это температура, давление наддува, качество смеси и качество ослиной мочи в бензобаке.
    , VAG COM
  12. #21712
    Вот кстати давление топлива ещё не проверял. И ещё.... чип делал agpmotorsport (на диностенде с несколькими обкатками). Бенз в Беларуси вроде не гавенный( Я так думаю). Спасибо. Буду замерять давление топлива. Сколько кстати должно быть?
  13. #21713
    Добрый день.
    Суть проблемы, разный расход зависящий от фазы луны.
    Один и тот же маршрут каждый день по городу (8-10км), расход за поездку бывает 10,8л/100км, бывает 14,1л/100км.
    Тоже и с трассой 6,9л/100км - 7,8л/100км.
    В прикреплённом логе поездка по городу (12,7л/100км), интересуют моменты с наддувом турбины и N75 (на фото в архиве и ссылки).
    Гляньте, пожалуйста.
    logview_Passat B5+ 20.12.2001 1.8t AWM АКПП.zip
    Вот три разных режима работы и всё это в одной поездке:
    https://prnt.sc/nTOSThkYll8W
    https://prnt.sc/2sO3hdp3sdS3
    https://prnt.sc/mYNFiMiRrL-s
    VW Passat B5+ 20.12.2001, 1.8t AWM, АКПП
  14. #21714
    Здравствуйте. Мотор АЕВ не едет, может подскажете куда копать.Logs АЕВ.zip
  15. #21715
    Здравствуйте. Мотор АЕВ не едет, подскажите куда копать, ошибок никаких нет.
    Logs АЕВ.zip
  16. #21716
  17. #21717
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    лютые откаты по всем цилиндрам!!!!
    дмрв считает, турба дует, прошивка сток.
    Вероятно мертвый топливный насос топливный и свечи убогие и форсунки не с этого мотора.
  18. #21718
    посоветуйте, какие свечи лучше поставить? какое нормальное давление должно быть у насоса? если в режиме "дед" покатаюсь с такими проблемами недельку , нюансов не возникнет ?
  19. #21719
    Добрый день!
    Расшифруйте мои логи, пожалуйста.
    032 группа после первого замера (001): 0.2% -1.6%
    032 группа после второго замера (002): 0.2% -2.3%
    Logs_AWM.zip
  20. #21720
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    сток, турба дует дмрв считает. откаты по всем цилиндрам небольшие - возможно плохие свечи и бензин
Страница 1086 из 1098 ПерваяПервая ... 8658698610361076108410851086108710881096 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
