Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1083
  1. #21641
    Смех
    Здравствуйте, проблема с 1.8т, был какой-то чип до меня, переменял кучу всего (лямбда, восстановил вкг всю штат, заменил все клапана н79, байпас орига (с 150лошадей), турбина восстановлена была тыс 40 назад, масло не ест, осевого люфта нет, на улице +30, поездка после выезда с гаража, прогреться до 90 успела
    Кулек промывал летом (внутри/снаружи)
    Дроссель до 4 тыс оборотов на 100% открыт, после до 30 закрывается, вдавливание уходит, потом снова подхват и так 2 раза
    Мультипликатив 0.7 аддитив 0.4 все +
    Но никак не наезжу 50 км без сбрроса ошибок, долго с этим капаюсь, часто комп подрубал ибо были другие проблемы, машина у меня уже 3 года, проблемс начались в этом году, когда начала умирать лямбда, долго так катался, потом ошибка, динамика овоща и замена лямбды
    Дмрв промывал по совету драйвовчанина, ацетоном + изопропиловым спиртом, кисточкой из белки
    Рдт менял на bosh 2 года назад, топливный насос менял тыс 20 назад на meat and doria 100л/ч
    Стоит ещё газ, логи на бензе снимал
    Н79 от tfsi версии
    Расход адекватный, за 4 км отжигов и 6 км пробега средний расход 18 литров был
    Ну и по городу на вечных светофорах и тапочке в пол с места 14 литров
    Трасса 140 км/ч и климат 10.5 литов
    По трассе 90 км/ч 7.8-9 расход
    Думаю или дырки где-то или дмрв или чип кривой, подскажите в какую сторону копать
    Всем благ
  2. #21642
    всем привет помогите пожалуйста
  3. #21643
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Цитата Сообщение от Magnus_PASSAT Посмотреть сообщение
    или чип кривой
    Ну и снеси его на....... кто знает чего там горе чиповальшик начиповал.....
    , VAG COM
  4. #21644
    Согласен, однако пока средства не позволяют и спецов в моем городе нет
    Хотел бы быть уверен что в нем дело
  5. #21645
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Тогда тебе на сайт адептов Ванги........................
    , VAG COM
  6. #21646
    Ахах, понял) значит буду с прошивкой решать
    Спасибо)
  7. #21647
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    много...у меня на 90кмч 6,6л
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  8. #21648
    Как я понял это из-за прошивки, 2500-2800 там передув, от этого на такой скорости и больше расход, на 140-150 км/ч 10.5 с климатом, на 4 тыс оборотов и буст очень сильный на 2500 вдавливает не на штуку, а дальше чуть отпускает и обычное ускорение
    Начну с прошивки, намудрили там, а авто не подготовили
  9. #21649
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    , VAG COM
  10. #21650
    По умолчанию 1.9tdi
    Приветствую всех. Помогите пожалуйста с расшифровкой ЛОГа. Не могу понять, что не работает. Двигатель 1.9tdi AFNВложение 241507
    Вложения Вложения
  11. #21651
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Разбираемся с датчиком надува, убираем диод из дмрв, снимаем логи.
  12. #21652
    А что ,датчик наддува мутит воду? Я вижу, что не снимаются показания по текущему давлению, но мне не понятно, N75 все же отрабатывает. Откуда у него информация берется? И диод... А он в данном случае, чем мешает?
  13. #21653
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    как по мне норм прошивка, копать нужно железо
  14. #21654
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    С диодом невозможно сделать полноценную диагностику т.к. не видно сколько воздуха.
    С мап датчиком разбирайтесь. N75 отрабатывает по карте
  15. #21655
    Турбина перебиралась, люфта нет, калитка может ? Но наддув на 1.3 бара идёт почему-то
    Байпас новый, орига, года нет. Н249 может так мудрить?
    Форсунки промывались, через проверку исполнителей все щелкает
    Свечи новые, рашн bosh тыс 5 проехал
    Лямбда новая bosh
    Дмрв мыл, единственное на него ещё могу думать, но все работало до того как лямбда померла
    Геометрия турбины может заклинивать ?
    Аддитив 0.4 не растет мультик 0
    Датчик положения дз ?
    Масло мотор не ест, меняется каждые 7500
    Топливный насос ?
    Катушки умирают ? Или проводка к ним ? Катушки при мне 35к точно пробежали
    Привод ещё один вечно откручивается почему-то, загадка, затягиваю, потом снова пальцами крутятся болты
    Что-нибудь с свв ? Её не отшили когда кат удалили, подсосов вроде нет
    Двухмасс на издыхании по ещё в допусках но уже с цветами побежалости был, сцепу менял, но один раз прожёг недавно, в гору ехал лютую
    Дпкв и дпрв могут такое давать ? Ошибок нет, заводится с 3-4 оборотов стартера, иногда с 2-х
    Датчик буста на кульке ? Или датчик температуры впуска ?
    Дтож новый орига и 10к не прошел, уже умирал
    Все клапана на вкг новые, орига, тормоза работают люто и хорошо
    Ваккумные трубки на байпас и рдт новые
    Рдт новый, пробежал 20 тыс bosh
    Реле топливного и подогрева лямбды, усталое, может оно ?
    Бенз 95+ Роснефть ниже 2 делений никогда не был
    Топливный насос meat_doria пробежал 15тыс
    Воздухан пробежал на момент логов 3 тыс man
    Кулек промывал, много фигни вымыл, уайт-спиритом, впуск горячий после поездок град 60-67
    Машина после 100 км теряет буст, скидываешь ошибки (которых нет) снова бустит, заметил 1 раз, тошнил все эти 100км но катался на газу мб газ мозги пудрит, но как скинешь снова передув на 1.3 после 2800 Аш страшно вдавливает в кресло на бензе и дальше 0.7
    Вооооот, вродь все описал
  16. #21656
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ну теперь осталось логи снять нормально! 03-20-31 и 211-114-115 и загрузить их сюда в нужном формате.
    на бензиновых турбинах нет геометрии.
    идёт почему-то
    инерция... не правильно настроен актуатор, слишком жесткая калитка. нужно гайку подкрутить чтобы открывалось на 0.35
    Топливный насос ?
    нужно смотреть смесь в 31 но судя по мульту справляется. на пробку можешь сделать замер, должно быть 6+....хотя мульт в норме
    нужно смотреть 20ю в логах что там с ретардами. свечи правильные бы и бенз сотый потом, но это потом ;)
    теряет буст
    говорю же норм прошивка просто нужно понять почему режет нагрузку!
  17. #21657
    Спасибо!!!
    Наконец знаю куда копать, буду делать)
    Очень помог
  18. #21658
    По умолчанию Skoda superb 1.8T AWT
    Уважаемые друзья, посмотреть на логи прошу вас, за ранее благодарю.
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    посмотрел, не благодари
    прошивка сток, расходомер считает, турбина дует.
  20. #21660
    Спасибо тебе, всем ровных дорог!)
Страница 1083 из 1098 ПерваяПервая ... 8358398310331073108110821083108410851093 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
