| Получено: 419 Отправлено: 59 |
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Я определить не могу. При повороте ключа происходит быстрое щелкание и определить от куда оно не получается. Но пару раз пыталась крутануть двигло (типа замычало два раза и все). Впри подключении Васи все опрашиваеться и все читается. Ошибка 01314 и 18258 все в 3 группе ам где тормоза
B5+, 1.9tdi avf 2002 130hp tiptronik
клемы проверяйЯ определить не могу. При повороте ключа происходит быстрое щелкание и определить от куда оно не получается. Но пару раз пыталась крутануть двигло (типа замычало два раза и все). Впри подключении Васи все опрашиваеться и все читается. Ошибка 01314 и 18258 все в 3 группе ам где тормоза
Стартер щёлкает и все больше ничего но на приборе горит абс и есп
Какие клемы проверять? Абс и есп погасло но ничего не поменялось, ошибка 18258 стираю и сразу появляется в блоке "тормоза".
для начала все силовые, на аккуме, массу на двигатель. Сначало разбираемся с причиной почему стартер не крутит двигатель. Если с проводами всё ок, значит лезем в сам стартер.
Не может эбу отвалится 18258 нет связи с блоком управления двигателя? Я не электрик хз где провода прозванивать, так то никаких клем на глаз не видно кароч я в шоке отвёз бы на сервис так она не едет гадина
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
Клемы зачищал, акб норм и заряжен
Помогите с ошибкой 182581 одна и та же ошибка в разных блоках
Знающих прошу помочь. При запуске стартер щёлкает но не раскручиваеться. При снятом стартер к проводом подключаю к аккумулятор у и все щёлкает и крутит нормально, даже провода пробовал отдельно от стартера в линию подключать итог все тот же. Стартер 1000% исправных, провода все целые, продохранители и релешки тоже. Аккум заряжен и вся электрика работает, но батарейка уже старовата. Может это из-за старости аккум быть?
У стартера схема простая. Если втягивающее щёлкает но не крутит. то причины в основном 3. аккум, контакты, сам стартер. Проверять вам.Знающих прошу помочь. При запуске стартер щёлкает но не раскручиваеться. При снятом стартер к проводом подключаю к аккумулятор у и все щёлкает и крутит нормально, даже провода пробовал отдельно от стартера в линию подключать итог все тот же. Стартер 1000% исправных, провода все целые, продохранители и релешки тоже. Аккум заряжен и вся электрика работает, но батарейка уже старовата. Может это из-за старости аккум быть?
Спасибо значит акум, остальное все в норме инфа 100.
Кто может рассказать про ошибку 01314. Пишет проверьте ошибки и все
Ребят гляньте лог, чтот немогу понять расходомер рабочий или он отключён програмно? прошитая машины avb, спосибо заранееpack.zip
B5+ 1.9 AVB
Ну он судя по всему рабочий. А вот отключён ли по логу не скажешь. это прошивку смотреть надо.Ребят гляньте лог, чтот немогу понять расходомер рабочий или он отключён програмно? прошитая машины avb, спосибо заранееpack.zip
Ну и если судить по подписи, то чипом тут и не пахнет.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Доброго времени суток.мотор AXB.нет тяги вроде как турбина .какие логи нужно снять ?
Wolkswagen passat 1.9AVF WVWZZZ3BZ2P445700
