Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1081
  1. #21601
    Люди кто знает или к кому можно обратиться? Где в прошивке можно поменять значения для форсунок? Стоят AR а надо вроде как BA дабы не менять форсы и комплекты к ним, опытные люди подсказали что можно подправить прошивку(но сейчас на связь не выходят). Слить прошивку могу и залить назад тоже(люди помогут), а вот что и где править надо не знают
    B5+, 1.9tdi avf 2002 130hp tiptronik
  2. #21602
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    AR и BA форсунки по параметрам одинаковые. ВА это заводская замена AR. Прошивку править не нужно.
  3. #21603
    BA P1/80/360S16 288bar
    AR P1.1/80/520S209 292bar
    Помоему различия есть, нашёл человека у которого такие же проблемы как у меня, решён е было изменить эбу под другие форсунки и все стало как надо.
  4. #21604
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Прошивки под эти форсунки одинаковые, параметры ни чем не отличаются. Какой у вас номер ЭБУ?
  5. #21605
    038 906 019GQ
    1.9l R4 EDC 0500AG 1524,
    Я так понимаю эти номера
  6. #21606
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    038 906 019GQ
    Тогда всё правильно стоит. Просто есть ещё мозги под AL форсунки.
  7. #21607
    Это что выходит все правильно стоит? А как узнать правили прошивку или нет?
  8. #21608
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Можете мне отправить, гляну.
  9. #21609
    В ближайшее время попытаюсь слить прошивку и обязательно отправлю
  10. #21610
    Россия, Москва, ЗАО
    Помогите расшифровать логи или подскажите кто может это сделать, Passat B6 3.2 FSI, замерял на 3 передаче, хотя бы по расходу воздуха проконсультируйте, как я понимаю показанию ДМРВ должны постоянно расти с увеличением оборотов, но у меня иногда при повышении оборотов воздуха чуть меньше, например 1960 об. 49,44 г., а на 2000 об. 47,83 гр. и так часто повторяется! По формуле нужно умножить количество лошадиных сил на 0,8 и показания дмрв при максимальных оборотах должны совпасть, 250 л.с. умножаю на 0,8 получается 200 гр. должно быть, а у меня при 6240 об. (по мануалу максимальная мощность на 6250 об.) показывает всего 173,42 гр., а должно же быть в районе 200.
    Вложения Вложения
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
  11. #21611
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    CHakeC, Для начала поменяй топливный фильтр и залей нормальный бензин.
    Потом еще раз сними логи......
    , VAG COM
  12. #21612
    Россия, Москва, ЗАО
    Бензин 95 Премиум, здесь насос ни как на Б5 пассатах, здесь нет обратки, стоит отдельный блок управления, он регулирует давление. Но вопрос по воздуху, должно ли иногда так проседать показание расходомера?
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
  13. #21613
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    CHakeC,
    Чем выше обороты , тем больше дури и больше расход воздуха. Это аксиома.
    Сам расходомер(неисправный) иногда показывает такую хрень, что лучше бы его вообще не было.
    Кстати, проверь впускной тракт на предмет подсоса неучтенного воздуха.....
    Если у тебя турбина - опресовка обязательна.
    , VAG COM
  14. #21614
    Напиши мне свое мыло скину прошивку
  15. #21615
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    В личке
  16. #21616
    Друзья, всем привет.
    Вопрос следующий:
    Показания аддитива в 32ой группе -3,2 во всем диапозоне оборотов это норма? Двигатель AWT без тюнинга.
    Логи приложил.
    Log AWT.zip
    Спасибо за ответ
  17. #21617
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    VladkoMW, Турбина раздувает только к 3000, должно к 2000. Опресовка обязательна. Если дыр нет регулировать привод калитки турбины. Верооятнее всего дыры на впуске(по логам)
    Кстати - поменяй воздушный фильтр.
    Мерить компрессию во всех горшках. Если норма - мыть форсунки(особенно 2-ю, 3-ю и 4-ю)
    Криминала нет, но дрыгатель должно держать в порядке(реальной дури в нем лошадей 120 - 30 кобыл убежало)
    , VAG COM
  18. #21618
    Люди Хелп. Кароч такая фигня сегодня случилась. Сейл заводить, а машина быстро трещит и не заводиться. Акум заряжен на 100 процентов. Что куда смотреть, ошибка 18258 появилась. Но естественно Вася все сканирует нормально
  19. #21619
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    описание ошибки? чтоб не лазить смотреть. не все же по памяти их знают
  20. #21620
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя. Читал такое бывает когда предохранитель в эбу горят, но у меня все целое
Страница 1081 из 1098 ПерваяПервая ... 8158198110311071107910801081108210831091 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
