Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1080
  1. #21581
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    rocket2303, у тебя расход воздуха как на атмосфернике показывает.
    Что вообще беспокоит то? Ошибки тоже выкладывай, не стесняйся.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #21582
    Беларусь, Мозырь
    по опрессовке дует в районе соединения гусеница/турбина, гусеницу снимал, тянул-целая, хомут зажал с чувством так сказать.
    по давлению топлива заменен бензонасос после замера давления, теперь 3,5 на хх, 4 со снятым ртд, на пробку подскакивает, в движении не проседает ниже 4.
    с чем ретарды связаны-увы не разбираюсь.
    Сохрани логи в файл, заархивируй и выложи...
    Хотя и по твоим видно - ретарды - пипец.....
    Делать опресовку и мерить давление топлива для начала..
    по опрессовке пропускает в районе соединения гусеница/турбина, гусеницу снимал, тянул-целая, хомут зажал с чувством так сказать.
    ошибок нет. беспокоит вот что: до замены бензонасоса расход показывал 17-18 л в городе, и соответствовал показаниям БК, теперь же после замены показывает 13,5, что устраивает, но по факту он 15 стабильных. и особенно стрелка убегает на глазах, пока двигатель не прогрет, вот прям очень заметно.
    трасса стало в норме, при относительно постоянных 100 по спидометру 8 литров.
    может быть заморачиваюсь, и расход городской получается из-за самого города, 100 тысячник на высоких холмах.
  3. #21583
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    rocket2303,
    Или бедная смесь или плохая ослиная моча.
    Если за октановое число уверен, то:
    - низкое давление топлива
    - забиты форсунки(как правило ретарды сильно отличаются по горшкам)
    - безбожно врет ДМРВ
    Но если стоит ЧИП - это геморрой чиповальщика.
    , VAG COM
  4. #21584
    Беларусь, Мозырь
    logi for pw1.zip
    rocket2303,
    чипа нет, на сколько я знаю, прошлый владелец точно об этом ничего не говорил.
    а вот на счет форсунок: раскид по ретардам есть же, или должно быть на много больше?
    Passat B5, Variant, APU, 1.8t, АКПП, 1999г.
  5. #21585
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    logi for pw1.zip
    Если нет дыр во впуске , проверяй противодавление катализатора , если там норма , ставь новый дмрв , ори или Бош, больше ничего работать нормально не будет
  6. #21586
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    Странно, у меня 6,7 на 100 по трассе.
    8 было у знакомого на бнв 2.5л при постоянном превышении 100кмч
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  7. #21587
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    rocket2303, на 99% это не форсунки.
    Для начала залей 95-й.....
    Если не поможет делай опресовку.
    Если дыр нет ищи ДМРВ для проверки(заведомо рабочий)
    Победишь ретарды - авто полетит(правда не высоко)
    , VAG COM
  8. #21588
    Привет!
    Посмотрите мои логи, пожалуйста.
    VW Passat B5+ двигатель AWM 1.8t АКПП американец.
    Первая лямбда до катализатора новая Bosch оригинал (фишка на 6, 5 проводов), вторая вроде тоже рабочая (фото).
    В блоке двигателя есть ошибки:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 -
    16804 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 002 - снижение эффективности / снижение эффективности - Индикатор неисправности ВКЛ
    Перед снятием логов ошибки чистил. Появились снова после 10км пробега.
    До замены первой лябмды была ещё одна ошибка, больше не появляется.
    17524 - Ряд 1-зонд 1
    P1116 - 004 - обрыв электрической цепи подогрева - Индикатор неисправности ВКЛ
    Тест она не проходила, не выходила в готовность.
    До замены первой лямбды максимальный расход воздуха при последнем замере был 120г и турбина дула сильнее (фото группы 211).
    Фото под спойлером:
    Название: Блок Двигателя Готовность.jpg
    Название: Блок Двигателя Ошибки.jpg
    Вложения Вложения
    VW Passat B5+ 20.12.2001, 1.8t AWM, АКПП
  9. #21589
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    rocket2303,
    На турбине хомут нормально можно поставить только если замок хомута будет в районе 8 часов(если смотреть со стороны входного отверстия турбины).
    , VAG COM
  10. #21590
    Помогите пожалуйста по логам определить неисправность.Я новичок в этом деле пасат б5 1.8 т aeb акпп1998 г.Логи снимались как положено на 3 скорости
  11. #21591
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Farik, База знаний - Как снимать логи
    https://passatworld.ru/showthread.ph...em-pochemu-kak
    , VAG COM
  12. #21592
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Давление топлива померь и дырки во впуске поиши, это по восьмой группе, веселые картинки ни о чем или кусок не тот на них
  13. #21593
    Так вот именно ошибок нет,лямбда была ошибка нет активности не постоянно сейчас нет ошибок,и тяги нет на перекрестке остановишься через раз обороты скакать начинают под нагрузкой в режиме d, тут же на p или n переключаешь пропадает или тормоз отпустило чуть газу дашь всё ровно,на холостых ровно работает.С актуатора турбины снимаешь шлангачку машина летит а не едет но это передув. Н 75 через Васю проверял ЩЁЛКАЕТ,подавал на него 12 вольт продувается 2 отверстия турбина улитка, а так турбина актуатор в выкл состоянии (Н 75 3 штуцера один сверху два снизу).Как купил потихоньку востанавливаю.подскажите что не так?
    Всё спасибо 15 июня поеду на замену помпы гура и как раз померю ,А по логам что скажете? И подскажите пожалуйста по давлению топлива сколько должно быть?
    Именно так и были сняты логи,читал.спасибо большое что ответили
    Опрессовку делал самодельный дымогенератопом из сигареты всё устранил где пропускало.
    Заметил что при нажатие газа в пол кровельная заслонка не открывается на 100 % по Васи смотрел на 52 % только что может быть?
    Дросельная Извеняюсь т9
  14. #21594
    Беларусь, Мозырь
    FLYTs, спасибо. Есть вопрос по дмрв. У меня стоит 0 280 218 032 / 06A 906 461, а в магазине и на драйв2 видел 0 280 218 063, на пассат б5 APU мотор его не бьет, но вот на ауди с таким мотором его показывает. Как думаете, подойдет такой?
    rocket2303,
    спасибо большое, буду иметь ввиду)))
  15. #21595
    Всем доброго. Прошу помощи в решении проблемы. Суть проблемы, недодув турбины... (Ошибка: 17964/ Р1556.) Разгон, провал мощности, и я уже просто дизель, без турбины, на приборке ошибки нет, только в мозгах. Машина, Пассат 5.5 1.9 ТДИ АВБ. Два дня назад перебрал турбину поменяв геометрию и вычистив сажу, тянет как самолет, по отношению к закисшей, но не долго, до ошибки... Турбина с лопатками ходит без заеданий, N75, N18 новые... Сегодня сделал тестовый заезд со снятой фишкой ДМРВ (не этот лог) пошла на разгон ощутимо лучше! Турбину со штоком настроил правильно, в ней проблемы не должно быть... Дыры во впуске нет, искал хорошо, вакуум, нормальный, не замерял, но педаль тормоза мягкая. Грешу, на ДМРВ с датчиком давления в впуске... Посмотрите, может чего заметите еще на счет ЕГР, он не заглушен, его тоже чистил с турбиной, мембрана жива, проверял... Голову уже сломал с этим всем, буду признателен в помощи) Лог прилагаю
    Название: Снимок экрана (5).png
  16. #21596
    По умолчанию Всем доброго, прошу совета.
    Опишу сразу суть проблемы. Машина, ПАССАТ Б5 1.9 ТДИ АВБ. Разгон, провал мощности, и турбина в аварийном режиме. Ошибка: Недодув турбокомпрессора.(17964/Р1556) Два дня назад разобрал его, вычистил сажу, заменил геометрию, подрегулировал шток, как положено. Клапан Н75, Н18 НОВЫЕ. Все равно недодув, сегодня сделал тестовый заезд со снятой фишкой с МАФА , полетела веселее! Но недодув, все же словил, но на более высоких оборотах. Катализатор, внешне идеальный, соты, смотрел камерой-эндоскопом... Вакуум должен быть нормальным, в любом случае, не ощущаю этого по вакуумному усилителю. Егр тоже чистил, мембрана жива. Дыр во впуске не нашел... Грешу на ДМРВ (на логе сильно занижено) и МАП во впускном коллекторе... Про егр, не знаю, как он поживает по логу... В общем, прошу вашего совета, буду признателен помощи...Название: Снимок экрана (5).png
  17. #21597
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Это не дмрв занижает, а надува нет от слова ВООБЩЕ.
  18. #21598
    Здравствуйте. Кончились идеи по поиску мощьности , пассатб5 1999 anb 1.8t нет нагрузки .нагрузка двигателя не поднимаеться выше 100% , буст начинает падать после 3000 оборотов и запрашиваемый и факт ,
  19. #21599
    Здраствуйте. Помогите с поиском мощьности и повышеного расхода Пассат б5 анб мотор 1.8т мкпп . после 3000 оборотов падает запрашиваемый надув с 0.6 до 0.4 атм и нагрузка фактическая не поднимаеться выше 100 процентов
  20. #21600
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    теперь осталось их правильно подключить?!
Страница 1080 из 1099 ПерваяПервая ... 8058098010301070107810791080108110821090 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
