Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1079
  1. #21561
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Михаил20,
    Цитата Сообщение от Михаил20 Посмотреть сообщение
    Делал этот тест. Было написано в норме.
    Ну и оставь его в покое.
    ДТОЖ какой поставить?
    Заходишь в тынтернет магазин, выбираешь цену самого дорогого и самого дешёвого. Разницу делишь пополам и добавляешь к самой дешёвой. Выбираешь за такую цену. А надписям на заборе я не верю - проверял, нет там его....
    , VAG COM
  2. #21562
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    дтож hela,beru ,ориг не бери говно,остальное тоже говно
    audi st3,quattro
  3. #21563
    Делал этот тест. Было написано в норме. ДТОЖ какой поставить?
    Приветствую.я поменял ДОТЖ,ошибка так и вылазит богатая смесь.снял логи прогрева,посмотри пожалуйста.В чем причина еще может быть?LOG-01-001-003-030.zip
    Спасибо
    Пассат б5+, azm 2.0
  4. #21564
    Ярославская обл.
    Логи LOG-01-003-020-031.zipLOG-01-003-114-115.zip
    После снятия логов показания в 032 группе были 1.9- в первом окне и 25 во втором
    Passat B5+ 2003 1.8T AWT МКПП
    Здравствуйте. Может несколько сумбурно получилось, но предыстория такова:
    Приговорили мне дмрв. Купил новый. Поставил- скорей всего ничего не изменилось, может чуть меньше стал дергаться при тапке в пол. Чтоб ощутить изменения, рекомендовали сбросить старые ошибки от датчика. Ну вот заехал, сбросили. Изменения ощутились сразу. Машинка отказывалась ехать. Т.е. на первой еще хот как то, а дальше начинала дергаться при нажатии педали газа. Педали можно только чуть касаться, тогда она едет не дергается. На 5 передаче больше 3 тыс.об. газовать не давала, если чуть добавить газку, то начинала дико дергаться. На хх более 3 тыс.об. тоже не разгазовывалась. Заехал снова в сервис, сделали адаптацию д.з. Не помогло. Сказали приежать вечером на ее очистку. Но я ее чистил две тыщи км назад. И до сброса ошибок все хоть как то работало. Свечи новые. Подключил ноут, и пока ехал до свободного участка дороги для снятия логов, заметил что показатели расхода воздуха почти не меняются. Т.е. тапка в полу на 3 передаче, а расход воздуха 25-30г/с и естессно тряска дичайшая. Думал и логи то снять не смогу, ибо при открытии заслонки на всю машина чуть ли не глохла. Пока вобщем доехал все само пришло в норму. Снимал логи, и одним глазком поглядывал- расход воздуха до 120г/с доходил. И как будто и не было проблемы. Вот. Как смог описал ситуацию.
  5. #21565
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    в 32й группе какие цифры?
  6. #21566
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от DimanAWT Посмотреть сообщение
    и 25 во втором
    При мульте в +25 я бы замер давления топлива сделал.
    И готовился к замене бензонасоса.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #21567
    Ярославская обл.
    Спасибо, буду проверять.
  8. #21568
    Ярославская обл.
    Сделал замер давления топлива. Действительно, было очень низкое, в районе 2 бар. На пробку 2.5, т.е. насос действительно помер. Спасибо за наводку. Поставил насос Крауф, который обсуждали активно в одной из тем про б/н, он качает 3.8 с отключенным рдт и 4.2 с подключенным рдт. На пробку более 8 бар. Бибика совсем другая стала, я счастлив вполне.
    B5+, 1.8t AWT, 2003г., МКПП, сток, темно- синий.
  9. #21569
    Добрый день, помогите пожалуйста с расшифровкой. Не могу нигде найти информацию.
    6 Faults Found:
    6519 - ROD - Unknown Error Code
    - 77 [168]
    MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 7
    Mileage: 234015 km
    Date: 2099.14.30
    Time: 17:48:41
    6521 - ROD - Unknown Error Code
    - 79 [168]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 6
    Mileage: 234015 km
    Date: 2099.14.30
    Time: 17:48:41
    6530 - ROD - Unknown Error Code
    - 82 [032]
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 234015 km
    Date: 2099.14.30
    Time: 17:59:16
    10516 - ROD - Unknown Error Code
    - 14 [096]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 234015 km
    Date: 2099.14.30
    Time: 18:04:15
    11003 - ROD - Unknown Error Code
    - FB [232]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 231947 km
    Date: 2099.14.08
    Time: 16:03:10
    6330 - ROD - Unknown Error Code
    - BA [096]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 24
    Mileage: 227066 km
    Date: 2097.14.28
    Time: 09:21:03
  10. #21570
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Это где такую "диагностику" делают?
  11. #21571
    Отправлено: 10
    Писал я в декабре, проблемы были, мало воздуха и заполнение отставало, поменял дмрв оргинал, по коду , только бу, не хотелось отдавать 120 евро за новый, не зная, поможет или нет, глянте сейчас логи, мне кажется не идеально, но намного лучше Naujas WinRAR ZIP archive.zip
  12. #21572
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    лучше, а идеала НЕ будет... иначе какой смысл ставить вообще расходомер, померили один мотор, калибровки залили и гуляй Вася оторванный от реальности бытия
  13. #21573
    Всем привет! Небольшой вопрос! У меня на октавии с АГУ мотором при полностью нажатой педали газа вася диагност пишет что дроссель открыт на 85%, это так и есть на механическом дросселе или у меня чтото не так? Рукой тоже пробовал крутить дроссель, все те же 85%.
  14. #21574
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Zhulik,
    100% это когда заслонка стоит в положении точно параллельно потоку .
    85% - это примерно с перекосом в 14,5 градусов от положения Полностью открыто.
    Нужно просто сравнить реальное положение заслонки и показания датчика , а потом думать
    , VAG COM
  15. #21575
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    На моем АХЛ тоже трос, а в ЛБЛ файле есть такое.
    021,0, Состояние адаптации (блок управления дроссельных заслонок)
    021,1, Статус,адаптации ДЗ,Спецификация: 0000. Смотри lebel файл
    ;1xxx - Ошибка во время адаптации дроссельных заслонок;
    ;x1xx - Нет тока для управления блоком дроссельных заслонок (рабочий цикл = 0);
    ;xx1x - Адаптация прекращена из-за слишком низкого напряжения аккумуляторной батареи (менее 8В);
    ;xxx1 - Выключатель холостого хода открыт (проверте положения выключателя)
    021,2, Минимальная,установка ДЗ, Спецификация: 70.. 93 %
    021,3, Критич.остановка,при управлении ДЗ, Спецификация: 67.. 87 %
    021,4, Максимальная,установка ДЗ, Спецификация: 6.. 39%;
    Сейчас не могу, а через недельку, если доберусь до дачи, и не забуду, воткну адаптер и посмотрю.
  16. #21576
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    завтра с утреца посмотрю. я как то проверял - по моему показывало почти полностью открытую заслонку.
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  17. #21577
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
Размер: 1.46 Мбэто педаль в состоянии покоя
Размер: 1.47 Мба это при полностью нажатой педали акселератора
  18. #21578
    Скинул патрубок на дроссель, если полностью повернуть за рычаг куда крепится тросик то внутри круг становится не перпендикулярно, рукой потом его можно еще довернуть. Не смотрел еще что при этом покажет Вася.
  19. #21579
    Беларусь, Мозырь
Размер: 336.4 КбНазвание: 5YZgT3jDtKRXgpPOjciFtYZYszg-960.jpg
    03,114,115 и 03,20,31
    Смущает то, что заслонка почему то прикрывается, хотя педаль не отпускал, и турбинка запрашивает почему то меньше. 1,8 т, APU мотор на акпп, универсал. Подскажите пожалуйста, что по логам видно?
  20. #21580
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Сохрани логи в файл, заархивируй и выложи...
    Хотя и по твоим видно - ретарды - пипец.....
    Делать опресовку и мерить давление топлива для начала..
    , VAG COM
Страница 1079 из 1098 ПерваяПервая ... 7957997910291069107710781079108010811089 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
