Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1075
  1. #21481
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    FLYTs,
    Признаю - твоя писька длиннее, можешь успокоиться.... и не пей сегодня больше.
    Не пью, и тебе не советую, письками не меряюсь, просто ответ в этой теме должен быть обоснован логически , если логика не прослеживается , то лучше не писать
  2. #21482
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Аааа Калекса надо сюда !!! :-D давно его тут небыло
    Жопа полная с этим тт... всему виной горе прошивальщики и горе мастера выпусков, ещё горе "китаязаменителейдмрв"
    Судя из ваших споров)))
    Отправлено с моего SM-M315F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  3. #21483
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Лёшу надо беречь , не надо заставлять его нервничать по пустякам
  4. #21484
    Получено: 113
    Это да))) он человек ранимый
    Сегодня с ним общался по поводу замены терморезистора в датчике температуры воздуха на впуске.
  5. #21485
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Расскажи лучше как тебе ездится после замены тригерного зонда на шдк вместе со сменой блока управления двигателем плюсы и минусы от первого лица
    Тут проскочило утверждение что разницы между зондами нет , и все дело в резисторе и контроллере
    И сейчас тебе напишут что надо откатится в сток
    Будь на чеку
  6. #21486
    Получено: 113
    Только одни плюсы! Во первых мотор работает мягче, более отзывчивый на педаль газа и нагрузку. К примеру на хх на первой в пробке катишься на скорости, на шлз машина едет без рывков ,плавно. На улз её дергало всю как контуженную. На полной нагрузке и во время ее выхода мотор работает ровно . На улз у меня при ст1 190лс ,были детоны под 7-8 градусов! На шлз при ст2 220лс к04-15 и форсы от тт BAM двигателя , детонация не привышает 3-4 градуса! И при том интеркуллер в обоих случаях не сток ,а от а4б8
    Двигатель совершенно по другому работает на шлз в лучшую сторону безоговорочно!
    Минус только в том что в машине нет кан шины и это очень удручает(((( тянуть ее и менять все блоки не хочется,проще машину поменять на б5+ ))) Ну и что бы не мешало отсутствующая кан шина Алексей Калекс совместно с Сашей sashka68 сделали всё, включая весь долгий и обкатанный по 50 раз чип ... Езжу довольный как слон! На переднем приводе больше 220лс нет смысла ,мне этого с головой хватает.
  7. #21487
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну блоков там не так уж и много , а дотянуть. Провода это тоже не проблема , вопрос в целесообразности затеи… ничего нового то не появится , если только абс более современный и дсг поставить , но тогда снова моторник менять [emoji3]
  8. #21488
    Получено: 113
    Блок подушек, блок климата, АБС блок ,приборка есть 920я ну и наверное блок климата. Меня все устраивает, конечно хотелось бы 920ю приборку с w8 поставить,моторную кан шину протянуть недолго,а может она и есть,не смотрел. Заморачиваться что-то не хочется. Да и приборку такую уже не найдёшь
  9. #21489
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Давай 0ск поставим на дорест, этого ещё никто не делал
  10. #21490
    Получено: 113
    Классная идея,ищу спонсоров :-D
  11. #21491
    Отправлено: 10
    Bosh
    Не думаю что длинный впуск будет так влиять , наддув соответствует запросу , а вот расходомер почему-то занижает загрузку , нужно искать ответ , который судя по отсутствию откатов уоз кроется в выпуске , но опресовку тоже неплохо бы сделать , нулевиков нет прям на маф налепленых?
    Встречал пламики с дифузорами которые сужают выпуск до 5 рублевой монеты, примерно такие же логи были на чипе, фотку лень рыть в телефоне , давненько было
    Выпуск стоковый, опресовку делал уже 100 раз, да и не где там подсасывать до турбины, я уже ВКГ и байпас отключал и заглушивал для проверки, тоже самое. ДМРВ в место оргинального поставил дизельный новый, так он показывает тоже самое, но меньше, всё таки новый на ХХ ~2-2.5, и 150 когда наваливаю). Нулевика нет, оргинальный фильтр.
    darko,
    у мну не открываются....
    Я на Diesel power смотрю
    но из за этого турболаг
  12. #21492
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    darko,
    Я Ехl -м уже посмотрел.......
    , VAG COM
  13. #21493
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Про то говорю что на логе похоже что дмрв верно считает , и проблема в газообмене мотора , наддув есть , а газообмен сильно занижен, варианты - противодавление выпуска , фазы грм, проблемы с клапанным механизмом ,
    Последнее из разряда фантастики , на противодавление выпуска очень похоже , сними приемную трубу , очень возможно найдёшь там проблему , после 3000 оборотов наполнение снижается так как растёт подпор , на 6000 там наполнение ниже стока
  14. #21494
    Отправлено: 10
    Но что там может быть не так, у меня даже кат был чистый, я его пару месяцев назад вырезал
    До того, было ещё хуже, так я турбину поменял, горячая часть вся в трещинах былаНазвание: vgkUFSNiYTlNF67J0cpHGelpnmI-1920.jpg
  15. #21495
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    турбина дует слабо, на запрос чипа даже не выходит. Либо выпуск мешает, как писали, либо управление турбиной неисправно. шланчики, N75, настройка актуатора калитки, это если дыр нет.
    вместо 118 надо 114 гр снимать
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  16. #21496
    По умолчанию Логи
    Здравствуйте!
    Помогите расшифровать логи.
    LOG-01-003-020-031ssss.zip
    LOG-01-003-114-115sssss.zip
  17. #21497
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Kestkiril, Поменяй заправку ослиной мочи и померь давление топлива в рампе, сделай опресовку впуска(наверняка найдешь дыру)(возможно бензонасос).....По остальному все нормально.
    Смесь бедная и на низах(подсос воздуха) и на верхах(вероятно бензонасос)
    , VAG COM
  18. #21498
    Отправлено: 10
    это старый лог, с турбиной в трещинах, я же писал
  19. #21499
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Kestkiril Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    На каком бензине снято ? И какие свечи стоят ? Проблем по логу не вижу с машиной
  20. #21500
    Бензин Prime 95 Helios (Казахстан), свечи NGK PFR6Q.
Страница 1075 из 1098 ПерваяПервая ... 7557597510251065107310741075107610771085 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
