Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1074
  1. #21461
    Отправлено: 10
    31 группа Название: Ekrano kopija (200).png
Размер: 64.9 КбТак должно бытьНазвание: Ekrano kopija (201).png
Размер: 62.5 Кбтак у меня на бензинеНазвание: Ekrano kopija (202).png
Размер: 59.5 Кбтак на газу
  2. #21462
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    FLYTs,
    Это обшепринятое название для узкого зонда
    заблуждения, как правило, всегда общеприняты......
    программных решений на базе данных датчиков много и часто его используют в качестве первого даже на относительно свежих авто
    Согласен.
    шдк при всем желании без замены контроллера и софта туда не внедрить
    Во первых это колхоз, хотя вполне рабочий - главное вместо титановой лямды ставить титановый датчик, а вместо циркониевого циркониевый.......
    , VAG COM
  3. #21463
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    На газу постоянно в богато висит , на бензине в бедно , но показания меняются в разы быстрее записи лога, и это лишь выдранные точки из общей картины , газ надо снять либо отстроить нормально , но с тригерным зондом лучше смотреть 30-ю группу
    Там мозг покажет мгновенную коррекцию по впрыску , оно же в первой группе будет , и перед настройками сбрасывать ошибки чтобы обнулить мульт коррекции
    Первые генерации me 7.5 были с триггерными зондами, это печальный факт, потом бош сделал блоки с шдк
    Это к тому , что у тебя все как надо , кроме гбо на двадцатиклопе, тем более в тт
  4. #21464
    Отправлено: 10
    посмотрим
    Она из Голландии приехала с гбо, тем более с такими ценами на бензин, без газа никак
    Ну да ладно, скажем с лямбдой разобрались, теперь логи, у меня 180лс, по воздуху как видели 150г/с, как бы было нормально, НО, она чипованаlog.zip3-114-115 там 6 логов, смотреть 5-6 (бензин- газ), 3-20-31 тоже 2 лога, бензин и газ
  5. #21465
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Катализатор есть ? Я бы подпор на выпуске поискал
    Наддув почти не отстаёт , а вот с загрузкой явно проблемы , при 175% лимита по детону факт 130%
  6. #21466
    Обнинск
    Ребят привет всем. Пока читал назрел вопрос- вчера посмотрел в поездке пассат б7 1.8 тси. В 114 группе допустим нагрузка 130 в первых двух специфед коректед,а в актуал порядка 140+ выдаёт,это нормально или что за ....
    Отправлено с моего POCOPHONE F1 через Tapatalk
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
  7. #21467
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Логи давай , управление наддувом никогда прям точно не проходит , если наддув чуть закинуло то и загрузка повыше прыгнет , это не означает что есть проблема , а может мимо мотора поддувает турбина через дырявый интеркулер или незажатый хомут , ну скажем так , страшного ничего в этом нет
  8. #21468
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    darko,
    там 6 логов
    у мну не открываются....
    , VAG COM
  9. #21469
    Обнинск
    Ладно,сниму аккуратненько может,так то не смотрел и не заметил бы проблемы....
  10. #21470
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    darko,
    На телефоне норм
    Судя по динамике загрузки и наддуву , там катастрофический запор
  11. #21471
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    darko, проверь регулировку калитки на турбине. В идеале там скважность должна быть от 100 до 30. У тебя болтается от 100 до 80
    , VAG COM
  12. #21472
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На чипе не будет 30 , если только перетянуть безбожно, но тогда передув будет и выпадет за спидлимит по оборотам свисток , может развалится
  13. #21473
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    FLYTs,
    На чипе не будет
    Я просто не заметил что чип - обычно я в чужом дерьме не ковыряюсь
    , VAG COM
  14. #21474
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Выше скрин с наддувом в 1.3 избытка , и загрузка 190% , куда ты смотришь?
  15. #21475
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    FLYTs,
    куда ты смотришь?
    Прости, твою-то хрень я и не заметил.
    , VAG COM
  16. #21476
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    FLYTs,
    Это не моя , я свою не выкладываю , и вопросов тут не задаю
  17. #21477
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    FLYTs,
    Там ещё и гбо так на всякий случай , для тех кто читает между строк
  18. #21478
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    FLYTs,
    Там ещё
    Признаю - твоя писька длиннее, можешь успокоиться.... и не пей сегодня больше.
    , VAG COM
  19. #21479
    Отправлено: 10
    Катализатор есть ?
    Катализатора нет, трасса кулера очень длинная, очень, с кулером 4.5м точно
    Катализатор есть ?
  20. #21480
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Не думаю что длинный впуск будет так влиять , наддув соответствует запросу , а вот расходомер почему-то занижает загрузку , нужно искать ответ , который судя по отсутствию откатов уоз кроется в выпуске , но опресовку тоже неплохо бы сделать , нулевиков нет прям на маф налепленых?
    Встречал пламики с дифузорами которые сужают выпуск до 5 рублевой монеты, примерно такие же логи были на чипе, фотку лень рыть в телефоне , давненько было
Страница 1074 из 1099 ПерваяПервая ... 7457497410241064107210731074107510761084 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
