| Получено: 836 Отправлено: 15 |
floyd,
Все лямда зонды одинаковы - аналоговые и просто выдают сигнал пропорциональный количеству кислорода, а вот методы обработки их сигналов могут быть разные, но к самому зонду это не имеет ни какого отношения. Узки и широкий отличаются именно способом обработки его сигала...
Упс-с-с-с-..........
, VAG COM
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Здравствуйте!
Прошу расшифровать логи.LOG-01-003-114-115sssss.zipLOG-01-003-020-031ssss.zip
Здравствуйте!
Помогите расшифровать логи.
| Получено: 0 Отправлено: 10 |
floyd,
Уууупссс…. Как минимум там количество проводов отличаетсяостановись , не надо дальше писать
Да-да, именно на два, потому как в разъем лямды вынесен резистор, определяющий глубину обратной связи в усилителе сигнала лямды, дабы растянуть рабочий диапазон измерений......Вот только этот резистор не имеет ни какого отношения к самому лямда-зонду
Ну так и не пИсай.....
, VAG COM
| Получено: 5,427 Отправлено: 241 |
Сравни показания вольтажа у себя на первом и втором ЛЗfloyd,
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
, VAG COM
FLYTs, Да-да, особенно если внимательно перечитать последний абзац..........и ни читайте эту помойку.......
, VAG COM
Объясни как лбл влияет на показания в 31-й группе ? Тригер даёт на диагнозу разницу потенциала в вольтах, lsu работает по току в большинстве своём и выводит на диагнозу соотношение смеси , ты сказал другой лбл поставить , типа с этим показания не правильно комп выводит
Зачем писать чушь ?
FLYTs,
Триггер по определению выдает только два значения 0 и 1(первый курс РТС), это напряжометр может измерить разность потенциалов.....триггер такого не умеет.
Нет , это ваш бред. Показания не зависят от лбл файла, но вот что это за показания определяет лбл файл.
Вполне допускаю что ты толковый моторист с большим опытом и авторитетом, но мериться с тобой письками, особенно в вопросах электроники не имею ни какого желания - электроника это не твое. Если есть что сказать по техническим вопросам - говори, обсудим, а потранделок мне и без тебя хватает.
, VAG COM
Зонд называется триггерным потому как учитываются показания больше 0.45 и меньше , как выше и ниже порога , а ты начинаешь снова что то придумывать и придираться к словам
, VAG COM
Это обшепринятое название для узкого зонда , программных решений на базе данных датчиков много и часто его используют в качестве первого даже на относительно свежих авто , шдк при всем желании без замены контроллера и софта туда не внедрить
