Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1072
  1. #21421
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Цитата Сообщение от smartes Посмотреть сообщение
    Нет таких больших значений нет. В районе -3.6%. Тут как бы и в пределах ожиданий. Хотя судя по 114 и 115 я тоже склонен думать к засосу лишнего воздуха, с другой стороны 32 группа говорит что бенз заливается не очень активно.
    Ну не всегда ездишь педаль в пол , при частичном дросселировании вполне может быть похоже на правду , параметр усреднён и зависит ещё от десятка факторов
    На логе проблема с учетом нагрузки явно видна
  2. #21422
    Езжу как овощ, а с момента когда заметил рост расхода так и еще аккуратней. Как лечить недуг? Можно ли осилить своими руками? Потому-что те руки что тут называются мастерами я не очень хочу допускать к машине.
  3. #21423
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Сделай опресовку , проверь маслоотделитель и вентиляцию бака, и не факт что расход повышен только лишь по этой причине , так же могут быть неисправны тормоза, полудохлый насос, лямбда зонд и прочее , даже уставшие свечи вносят свои пять копеек, про чистку впуска тоже забывать не стоит , там все связано , работы непочатый край
  4. #21424
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    на cjsa uds
    а слона то я и не приметил (с)
    точно, ген2…
  5. #21425
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    точно, ген2…
    И наддув низкий, так как блок и так видит перебор по загрузке
  6. #21426
    Эксперимент с карбоклинером, пожалуй, аналог опрессовки - делал,
    Маслоотделитель стремно не хочу поломать но на днях попробую,
    Вентиляция бака - не понял что это такое,
    Свечи вчера вкрутил,
    Чистка впуска - я пока лайт версию залил в бак ликви молли на ХХ вроде стало меньше на максидоте,
    Тормоза, насос, пока не трогал,
    Лямбда - ну она наверное сейчас будет играть в паре с поиском дырки.
    На счет лишнего воздуха, исходя из здесь изложенных аргументов, мои догадки сводятся к поиску посдоса после МАФа и перед турбиной.
    Только-что обратил внимание что на трубе от МАФа к турбине есть маслянистое запотевание на том краю что к турбине. Это намекает на маслоотделитель?
  7. #21427
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Подсос воздуха между маф и турбиной ведёт к занижению показаний в нагрузке , к завышению приводит дыра от турбины к Мотору , очевидные вещи дублировать желания мало , способы проверки вентиляции и маслоотделителяв интернете расписаны , брызгать карбклинером и сделать опресовку впуска далеко не одно и то же
    Без обид - лучше в сервис
  8. #21428
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Начни с ДТОЖ..и выложи логи
    Мы оба попались на это
    ну и температура двигателя -48 вообще не колышется.
    А с датчиком надо решать проблему. И напряжение на нем мерить - не наш метод. Скорей методика проверки как у ДТОЖ.
  9. #21429
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На всех сдабах в 139 -й -48 это нормально , просто не надо туда смотреть
  10. #21430
    На холодную Коробка затягивает переключения , ничего страшного в этом нет , она пытается быстрее набрать рабочую температуру , это особенность алгоритма не более того, тем более первая передача на разблокированном гидротрансформаторе едет… и скорость зависит от оборотов двигателя не жестко а от сопротивления качению, к примеру горка или ручник кислый не растормаживает суппорта сразу , отсюда возможна разница оборотов при одной и той же скорости , проверь ка лучше тормоза
    А по логам таким , ничего полезного не видно
    А какие логи надо?
    И еще вот еду допустим с горки градусов так вниз 9 а потом в горку градусов 5 вверх газ потихоньку добовляю а она не скидывает передачю вниз скорость гдето 40 обороты до 1100-1200 падают чувствуется что машине тяжело она либо разгоняется потихоньку либо скидывает на пониженую если пидаль газа надавить еше сильнее но обороты сразу возрастают должна же както плавно это делать . Тормоза пока не проверял, уже бензин вместо 95 залил 100 расход вроде упал 11 стал показывать а был 16 в смешаном режиме но это не точно. по трасе 7-9. 20 литров 95 бензина на 89 км хватает по бк мерил это в городе. при средней скорости 17 км/ч
    И еще у меня кто то из прошлых хозяев поставил абс который не подходит к моей машине , я штекер вообще отключил от него и воткнул перемычку, на форуме кто то писал куда втыкать чтобы погасить на приборке значок абс , но мне кажется абс здесь не причем.
  11. #21431
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Машине больше 20-лет , вы хотите чтобы она как новая работала ? Если сравнивать ее с современными авто, то жрет она много , и вибраций и прочего там само собой больше , даже если ее привести в околоновое состояние , она проиграет более новым авто своего класса по всем статьям… логи для вашего двигателя снимать толку мало , разве что оценить работу расходомера , но нужна не поездка за хлебом а педаль в пол разгон на одной передаче , группы даже не вспомню уже для вашего мотора , надо комп воткнуть и набрать из интересующих параметров подходящие
    Что значит абс не подходит к машине ?
    При желании можно присрать почти любой
  12. #21432
    Отправлено: 10
    День добрый, скажите пожалуйсто, почему так себя ведёт лямбда, ей хана, или может из за других причин так себя вести? И почему в 31 группе, нет 2 колонки?Название: VLCv2D4OJ9i785OyotzGiVU8YWE-1920.jpg
  13. #21433
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    darko,
    Лямда тут не при чем - просто ты подсунул программе ЛБЛ файл не от своего двигателя......
    , VAG COM
  14. #21434
    Отправлено: 10
    darko,
    Можно поподробнее, какой программе?
  15. #21435
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Там тригерный зонд , по этому поле только одно
  16. #21436
    Отправлено: 10
    А показания почему так прыгают, то 0.700, то 0.040? На нероботающей вроде должно около 1.000 быть, а когда едешь 0.800-0.700. У меня даже на нероботающей такая же херня, 1в небывает
  17. #21437
    Отправлено: 10
  18. #21438
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    darko,
    В мозгах контроллера двигателя , в памяти, хранятся данные по показаниям датчиков и еще много чего. Эти данные транслируются в CAN-шину по схеме - адрес , значение.
    Твой компьютер принимает эти данные и преобразует в таблицу в соответствии с алгоритмом из LBL-фала. Все надписи появляются именно из него.
    Если у тебя нет такого фала или он не соответствует адресам контроллера ни чего ты толком не прочитаешь.....
    По этому обсуждать твои картинки без марки авто, года выпуска, номера контроллера, рабочего LBL фала это из серии припендюрить седло на ракету...
    Ищи свой лбл фал.....Тема баян, ищи на форуме, много было уже написано..
    какой программе?
    Их не много - ВагКом, Вася, есть и другие, но самое главное в них это библиотека рабочих LBL фалов.......
    FLYTs,
    Там тригерный зонд
    Это тянет на Нобелевскую премию
    , VAG COM
  19. #21439
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Это следует из принципа его работы
    Похоже ?
  20. #21440
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    darko,
    FLYTs,
    Что снова взломал твой словарный запас или букву г забыл в слове триггерный?
    И от перемены лбл шдк на анб/апу не отрастет само
    Лбл это лишь подписи под группами и не более, и сан там нет на диагнозе , даже квп 2000 не пахнет , там все элементарнее элементарного
    Kwp 1281 если правильно помню
    Гугли и читай
    Забыл , чукча не читать , он писатель (с)
Страница 1072 из 1098 ПерваяПервая ... 7257297210221062107010711072107310741082 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
