Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1070
  1. #21381
    Ambros,
    Ретарды - огонь.
    Вероятнее всего низкое давление топлива по причине помирающего бензонасоса.
    Надеюсь ослиная моча с октановым числом не ниже 95
    Ну и про 150 лс ты явно загнул - максимум 125
    Манометр в рампу и мерить давление топлива. Проверь целостность тоненького патрубка со впускного коллектора до РД топлива.
    И обязательно померь компрессию по горшкам - особое внимание на 1-й горшок.
    Если компрессия ОК, поменеяй местами 1 и 2 фарсунки, если кривые ретарды уйдут во второй горшок - мой форсунки.
    Есть подозрение что у тебя не 4-х цилиндровый дрыгатель а 3-х цилиндровый.......
    Кстати - как поживает температура дрыгателя?????
    Заливаю только 95. 150лс согласно ПТС естественно, а по факту да, они выдаются, убежали куда-то.
    Температура на приборке совпадает с температурой датчика ОЖ в Васе.
    " Проверь целостность тоненького патрубка со впускного коллектора до РД топлива." Можно на схеме показать, где он?
  2. #21382
    А мне казалось, что ретарды кривые по всем горшкам
  3. #21383
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Ambros,
    Топливная рампа - регулятор давления топлива - тоненький (D=10мм) патрубок к впускному коллектору.
    Так, да не так.......2,3,4 горшки просто ретарды при недостатке топлива. По первому горшку просто хрень.....
    Ты спросил - тебе ответили, дальше это только твой геморрой....
    , VAG COM
  4. #21384
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Почти пассат))
    Можете по логам подсказать, что необходимо посмотреть, хотел проверить работу турбины, но как вижу с ней все нормально. Но появились вопросы по 32 группе, по ДМРВ, детонации.
    Двигать AWT Стоковый на 150л.с
    Вложение 236210
    По дмрв правильно вопросы появились , сильно хромает учёт загрузки , проверить впуск, и если стоит катализатор сделать замер противодавления , если нет дыр и подпора , то однозначно нужен новый маф
  5. #21385
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ambros,
    Ретарды - огонь.
    С насосом что не так ? Давай тимвювер я тебе разжую что смотреть и какие выводы делать , уже больно читать это
  6. #21386
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FLYTs,
    Чукча не читатель - чукча писатель
    уже больно читать
    Ну так и не читай.....чего мазахизмом заниматься-то......
    А я и не писал что с ним что-то не так, я писал что давление топлива надо померить
    Нет работы? Потрандеть не с кем?????????
    , VAG COM
  7. #21387
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если не знаешь что написать по логам, то лучше молчать… угадать проблему не твой конёк
  8. #21388
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FLYTs,
    угадать проблему
    Не надо так нервничать
    Я отвечал тому кто просил помощи. Вы не просили, так чего так взбзднулись????
    Не отвечайте, не надо - мне это не интересно.
    , VAG COM
  9. #21389
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    FLYTs,
    когдаже ты научишься чему нибудь,кроме компрессометра чудик
    audi st3,quattro
  10. #21390
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Знатно подлизал!
    , VAG COM
  11. #21391
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Давайте жить дружно, а писать по теме
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  12. #21392
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Igor P,
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    а писать по теме
    , VAG COM
  13. #21393
    Всем привет ! машина пассат b5 двигатель ARG 1.8 125 л.с акпп 01N DMU 4 ступени. 1070 страниц читать долго проблема вот в чем периодически появляется ошибка по лямбде , катализатора нет , на холостых периодически потряхивает слега то нормально . также переключение акпп на скорости в районе 20 км/ч странные , допустим машина простояла ночь ,завожу и еду во время езды обороты двигателя доходят до 2000-2300 при 20км\ч но мозги не дают команду на переключение только когда обороты 2400-2500 стант по прямой а в горку так до 3000 может дойти , то есть обороты растут а скорость в районе 20км\ч держится потом после первого преодоления 20 км/ч переключает в районе 2000 об\мин при этой же скорости , если резко дать оборотов сразу до 2500 то переключает быстро это опять же если машина стояла ночь или выключить зажигание потом заново включить появляется эта проблема . Я думаю это как то связано с двигателем возможно двигатель выдает какие то не верные данные и акпп думает что переключать рано ! снял логи выкладываю может кто то что то поймет .Название: 2021-11-29_01-14-17.png
Размер: 54.2 КбНазвание: 2021-11-29_01-16-38.png
Размер: 53.0 КбНазвание: 2021-11-29_01-17-59.png
Размер: 55.5 КбНазвание: 2021-11-29_01-19-08.png
Размер: 54.1 КбНазвание: 2021-11-29_01-21-10.png
Размер: 43.1 КбНазвание: 2021-11-29_01-22-47.png
Размер: 54.1 КбНазвание: 2021-11-29_01-24-31.png
Размер: 54.2 КбНазвание: 2021-11-29_01-24-31.png
Размер: 54.2 КбНазвание: 2021-11-29_01-28-41.png
Размер: 54.4 КбНазвание: 2021-11-29_01-28-57.png
  14. #21394
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    B5passatt, Выложи ошибки.
    , VAG COM
  15. #21395
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Компрессию померь и форсунки местами переставь (с)
  16. #21396
    ошибок по акпп не показывает их нет ,по двигателю не сразу но через некоторое время появляется ошибка по лямде.
  17. #21397
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    B5passatt, Сделай тест первой лямды и поменяй если она
    , VAG COM
  18. #21398
    как сделать тесть ? лямбда зонд у меня один перед банкой только, стоит после выпускного колектора , ставил год назад новый .
    мне кажется дело не в лямде по графику видно вроде что она работает но в определенные моменты уходит в недопустимые значения вроде, вот почему только?. Буду пробовать что написал пользователь FLYTs - менять форсунки местами но как это повлияет не знаю , компрессию мерил летом в трех цилиндрах была одинаковая а в первом цилиндре не помню но чючють отличалась.
  19. #21399
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    B5passatt,
    Это был ответ не тебе.....
    , VAG COM
  20. #21400
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    На холодную Коробка затягивает переключения , ничего страшного в этом нет , она пытается быстрее набрать рабочую температуру , это особенность алгоритма не более того, тем более первая передача на разблокированном гидротрансформаторе едет… и скорость зависит от оборотов двигателя не жестко а от сопротивления качению, к примеру горка или ручник кислый не растормаживает суппорта сразу , отсюда возможна разница оборотов при одной и той же скорости , проверь ка лучше тормоза
    А по логам таким , ничего полезного не видно
Страница 1070 из 1098 ПерваяПервая ... 7057097010201060106810691070107110721080 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
