Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1068
  1. #21341
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    swayback, А ты в последнее время не ездил случаем с нерабочей катушкой зажигания????
    Есть подозрение что в катализаторе вся керамика сплавилась..... Померь противодавление ката.
    Просто интересно откуда такой вывод ?
    Там в 31-ой дико бедно, остальное сойдёт
    Давление топлива надо смотреть
  2. #21342
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    FLYTs,
    Когда дико бедно при таком наддуве должны быть дико большие ретарды.
    остальное сойдёт
    , VAG COM
  3. #21343
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    Авто знакомых, мало что знаю. В понедельник посмотрю кат. Говорят, что тупить она стала 2 года назад!!!! (жесть)
    прикол в том, что на газу она тоже не совсем едет, но лучше. Может быть еще и давления нет
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
  4. #21344
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    FLYTs,
    Когда дико бедно - переодически не воспламеняется вовсе , оттого и дергает , оттого ещё беднее становится , ведь логи это только выдернутые из песни слова
    Ретарды будут когда бедновато а там и гореть то почти нечему , либо где-то вовсе нечем зажечь
    А вот газообмен в моторе почти не хромает , занижение максимум на процентов на пять
  5. #21345
    Ребят посмотрите плз, дмрв в норме ? 1.8Т AWM
    https://disk.yandex.ru/d/2-P2dYOXWighig
  6. #21346
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    FLYTs,
    Kirill67992,
    Цитата Сообщение от Kirill67992 Посмотреть сообщение
    дмрв в норме ?
    Ну не труп, а что он там намерил - ХЗ.....
    , VAG COM
  7. #21347
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    может еще и газ не настроен нормально
    из логов, а в частности , в точках где факт наддува совпадает с запросом, факт нагрузки (нагрузка определяет газообмен в моторе на основе показаний дмрв) практически на уровне запрошенной ... при забитом кате расхождение загрузки в минус 10 -30 % на хвосте верный признак... тут все ровно
    Kirill67992, чтобы что то сказать по маф, снимать надо 3\114\115 , в 206-й очень неудобно смотреть
  8. #21348
    Pointer Аватар для badnickson
    Курская обл.
    Заменил таки шдк, до замены df 1.1, после
    Это максимум , больше не получится
    Почти месяц прошёл после замены лямбды, что-нибудь поменялось? Расход, динамика, адд/мульт?
    На моей тоже в итоге df около 1.1 крутится, всё думаю менять ЛЗ или ещё походит
    Skoda Superb, AWT, МКПП, 2006 Рестайл. Сток железо, чип kalex..
    1BB -->1BE KYB+Lesjöfors
  9. #21349
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Гур стал хуже работать
    В пятницу присру эур от полуседана, надо избавляться от этих жужжащих бесполезных девайсов , но это если время будет
  10. #21350
    Курская обл.
    Интересное совпадение) Значит менять ЛЗ не буду, вдруг тоже на ГУРе отразится
  11. #21351
    Минск
    Все верно, спасибо. Почти закончил с шараном. РДТ со снятым вакуумником держал 2.8бар вместо положенных 3бар. Но каково было мое удивление, когда протестил насос на максимальное давление. еле за 3 бар перевалило! Купил с разборки ориг насос в сборе. Максималка 5.6бар (почти за секунду, полторы набирает) 2.3 на холостых, 3 бар на снятый вакуум (как по инструкции) Пропали рывки. Ехать стала лучше намного, чем на газу до этого. Но, такое чувство, что чего-то не хватает. Хотя... шаран и не легкая машинка... Может посоветуешь, какие логи еще глянуть. такое чувство, что на второй передаче разгон чуть слабее чем на 3й. МКПП 6ст
  12. #21352
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    3/114/115 ещё разок сними , и 3/020/31
    И есп выключи , может на второй пробуксовка колес мешает ехать
  13. #21353
    Pointer Аватар для Roger571
    К своему предыдущему посту добавлю.
    Руки так и не дошли до опрессовки, но вот какие мысли появились. Наддув запрашивается, клапан отрабатывает и по датчику давления оно появляется. А вот если смотреть на ДМРВ, то показатели конкретно занижены.
    Думал что дыра во впуске и поэтому наддув уходит в никуда, соответственно и воздуха мало жрет. Но датчик давления стоит на выходе из интеркуллера, получается дыры во впуске нет и неисправен сам ДМРВ
    Правильно мыслю?
    Passat B5.5 2000 1.8T ANB 5МКПП
  14. #21354
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    После замены насоса снимите ещё раз логи
  15. #21355
    FLYTs, про насос не я писал. Мое сообщение осталось на предыдущей странице.
    Вот скриншот логов
    Как вариант, забитый кат может давать такой недобор по воздуху?
  16. #21356
    Что показывает дмрв при прогретом моторе на холостых?
  17. #21357
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вот скриншот логов
    Как вариант да , но может быть дыра во впуске между турбиной и возд фильтром , или дохлый маф
  18. #21358
    2.6 - 3.0г
  19. #21359
    2.6 - 3.0г
    мой до помывки 3.2-3.5 так что у тебя живой еще
    Посмотри гусеницу, она в местах где хомуты у всех рвется, лучше силикон ставить, н75 подуй, байпас проверь, ну и эндоскопия
  20. #21360
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Короче пытался присрать эур от полоседана , все решаемо кроме вала до рейки , слишком малое расстояние , разместить там два кардана и телескопический механизм просто нереально, короче была бы рейка с нижним расположением - все бы получилось , тут тоже можно , но тогда придётся жертвовать возможностью регулировки рулевой колонки по вылету и высоте и двигать руль на максимальный вылет , на гольфе 4 или Октавии тур вполне выполнимая задача
    Короче покрутил , и так и эдак , померял, слишком мало места , а жертвовать вылетом и высотой я не готов ...
Страница 1068 из 1097 ПерваяПервая ... 6856896810181058106610671068106910701078 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
