Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1067
  1. #21321
    Pointer Аватар для OzJet
    Великий Новгород
    Отправлено: 17
    Что даст лог с хх до отсечки? Тут отчетливо видно что и при газе в пол и при отпуске рв не меняет позицию
    Passat B5 1998 1.8 ADR, мкпп, климат.
    Passat B5+ 2001 1.8 AWM, мкпп EZG, люк, кондей.
  2. #21322
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А как он ее будет менять если натяжитель механический и не умеет «съезжать» , переставляя впуск на 20 рано ?
  3. #21323
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    но у него же обманка
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  4. #21324
    Великий Новгород
    Отправлено: 17
    Все, мой косяк, разобрался, я чет думал что мех меняет фазу тупо от давления масла, а он просто ратягивает, это щас многое объяснило, благодарю.
  5. #21325
    Всем привет, помогите пожалуйста расшифровать логи, 32-115-211 группы, машина Passat B5+ 2000 год, 1.8Т AWT автомат, большой расход 20л/100км и машина тупит при наборе скорости, почти год мучаюсь с этими проблемами. Прикрепил лог. 115-211-32.zip
  6. #21326
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    2kjugg,
    Цитата Сообщение от 2kjugg Посмотреть сообщение
    почти год мучаюсь
    База знаний - как снимать логи......
    , VAG COM
  7. #21327
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Для начала проверь тормоза и ручник, может колодки зажимает или трос закис.
    Сделай диагностику и выложи ошибки в теме "Все ошибки расшифровываются здесь". А лучше в теме "Разноплановые вопросы: технический флуд" опиши проблему, когда началось - с покупки или после ремонта. Что делал с машиной. И чем подробней, тем лучше.
    Сейчас не самое хорошее время для снятия ЛОГов. У нас по вечерам обильная роса, а к утру -4*. И ЛОГи не первое средство диагностики.
    Если ты профи, то не помешало бы написать и в этой теме что уже предпринимал.
  8. #21328
    Тормоза, ручник в норме, ничего не клинит и не зажимает, по накату идёт хорошо. Всё описал в теме ''Разноплановые вопросы:технический флуд2". Спасибо за совет, недавно только зарегестрировался, пока не особо ориентируюсь.
  9. #21329
    Екатеринбург
    Приветствую всех, кто может сказать что по логам 003/020/031 групп?
    Пытаюсь найти проблему, ошибка по датчику детонации "слишком высокий уровень сигнала". Два сервиса приговорили сам датчик, поменял, неделю отъездил — опять ошибка. Чистишь — на след день снова. Цикличность раз в сутки.
    Проверили все, от проводки до подушек двигателя. По словам сервиса "до..ца не до чего".
    Название: Group A 020, Group B 031, Group C 118.png
    Архив.zip
    эти логи снимал когда забрал машину с сервака, и ошибка не сыпалась. Самое что странное, сервис отдает машину — неделя тишины, и ошибки сыпятся снова.
    Пробег уже норм, 180к, мжб допроверить за сервисом дмрв и лямбду?
  10. #21330
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Архив.zip
    Коня своего представьте
  11. #21331
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Б6-й cdab или bzb зонд походу один и узкий , скорее bzb
    Снимать там надо совсем не то, что на логах
  12. #21332
    Екатеринбург
    Passat CC, дорест, cdab / dq200
  13. #21333
    Екатеринбург
    Прошу прощения, совсем забыл про авто сказать - passat cc (cdab+dq200)
    Я могу снять логи в других группах, мне главное чтобы откликнулись и помогли с этой эпопеей справиться.
    Авансом спасибо за помощь
  14. #21334
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    sergeybutakov,
    , VAG COM
  15. #21335
    Pointer Аватар для Roger571
    Passat B5.5, железо AEB, ЭБУ AWT (по заводу AWT), 5МКПП.
    В баке после предыдущего владельца остался 92, доливал 95. Сейчас примерно 50 на 50.
    Купил пару дней назад.
    Проблемы начались с момента покупки, при нажатии на газ - свистит, стреляет в глушитель при перегазовках.
    Не едет после 130 от слова вообще, как педаль не дави.
    После ночного простоя не держит ХХ, приходится педалью прогревать. После прогрева работает ровно.
    Сделал самое простое - записал логи, пока ничего не замерял и не проверял. Раньше выходных, увы, до гаража не доберусь.
    Из-за чего на холодную спустя 30 секунд УОЗ падает с ~20 до ~5 и двигатель начинает глохнуть?
    Ошибки:
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail! Блок управления: 4B0 906 018 AL
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодировка: 05001 Мастерская #: WSC 06325 VCID: 6BA910B70A8B
    7 Найдены неисправности:
    16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала P0328 - 35-10 - - - Непостоянно
    18020 - Неправильно кодирован блок управления двигателя P1612 - 35-00 - -
    17931 - Сигнал удара от блока управления подушками безопасности: недостоверный сигнал P1523 - 35-10 - - - Непостоянно
    18014 - Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управленияABS: сбой в элM4ч·эдлhпШЪр ґ Ь15А:8бO P1606 - 35-00 - -
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева P1116 - 35-00 - -
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности P0134 - 35-00 - -
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0010 1101
    Вот логи:
    Logs.zip
  16. #21336
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    От аеб там максимум бошка, либо колхоз лютый, если блок тоже аеб, думай лучше как на учёт это ставить будешь
    Я конечно тоже грешил , собирал из 1.8т awm 1.6 ahl но там речи о продажи не шло надо просто было решить вопрос на долго
  17. #21337
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Roger571, Сбрось все ошибки и посмотри что вылезет.
    Мерить компрессию по всем горшкам.
    Лямда зонд ДО под замену.
    Авто битый, блок аэрбег под замену, проверить наличие всех подушек.
    Проверить какой номер мозгов дрыгателя, если родной поправить кодировку.
    Проверить показания ДТОЖ при прогретом.
    Проверять состояние цепи и звездочек распредвалов, давление масла.
    Логи снимают когда ошибок нет....
    , VAG COM
  18. #21338
    FLYTs, По поводу двигателя ошибся - ANB. Посмотрел, блок управления тоже с ANB. По поводу учета - в РБ это не имеет значения.
    fibonathi,
    Логи снимались после сброса ошибок, оставалась только лямбда. Подушки не горят. Кодировку исправил.
    ДТОЖ показывает 87-89 градусов.
    По логам что смутило - турбина вроде как дует, но только потребление воздуха, как у атмосферника. Опрессовка и искать утечку?
    Ну и если дыра во впуске, может влиять на холодный запуск?
  19. #21339
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    Всем привет. помогите с шараном. AWC 150 сил, не едет вообще, иногда выстреливает, но жутко дергает.
    установлено ГБО, на бензине едет хуже. Замер делал на бензине 95 и 3й передаче тапка в пол.
    Может какую еще группу надо записать?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 1.zip (4.9 Кб, Просмотров: 6)
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
  20. #21340
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    swayback, А ты в последнее время не ездил случаем с нерабочей катушкой зажигания????
    Есть подозрение что в катализаторе вся керамика сплавилась..... Померь противодавление ката.
    , VAG COM
Страница 1067 из 1098 ПерваяПервая ... 6756796710171057106510661067106810691077 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
