Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1065
  1. #21281
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Kak_dela, Я бы начал с измерения давления топлива под нагрузкой.......
    Я бы сначала лог нормально снял 3/114/115, а не по очереди
    Иначе смотреть очень не удобно , маф там очень не линейно себя ведёт и есть передув не кислый турбины
  2. #21282
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FLYTs,
    Базу знаний собирали не для всех
    , VAG COM
  3. #21283
    Lupo Аватар для Kak_dela
    Челябинская обл
    компуктер не может одновременно работать с тремя группами, снял как позволяет ситуация. Детон победил, хомуты на пайпах ослабли какого то лысого.
    Passat b5, AHL, AT
    Passat b5+ awt ezg
    Passat b5+ awm ezs донор
  4. #21284
    Все аналогично awt пишется 3/114/115, 3/20/31 плюс включи быстрый опрос кнопкой вверху , ещё полезно понаблюдать за давлением в рампе в нагрузке 140-я 106-я, 32-ю глянуть, сделать звёзд с манометром перед тнвд для замера подкачного насоса, и заглянуть 142 ю на предмет показаний с фси заслонок , и ещё много чего поглядеть , перечислять бесполезно так как знать нужно что там быть должно
    Записал. Плюс ещё пару комбинаций. С давлением топлива отклонений нет, всё чётко, как я вижу.
    Бензин 100й.
    PassatB6_1.8BZB_LOGS.zip
  5. #21285
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Там турбина раздувается поздно , с трёх , чуть раньше, посмотрел бы что там с калиткой Гейта , хотя полагаю плохо ей, там ресурс 100-150 и дырявый он
    Откаты - в первую голову смотри насос в баке , давление его в нагрузке мерь , и свечи нормальные поставь
    В 32-й группе что ?
  6. #21286
    В 32-й группе что ?
    32/106/1 группы вот
    LOG-01-032-106-001.zip
    Если бы насос в баке умирал, в 106й группе было бы это видно?
    Или так и видно? Там есть отклонения в 5 бар в пике, при 150барах...
    Свечи новые, NGK. Подбирали под авто по вин-коду. Есть какие-то намеки на их неисправность?
  7. #21287
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Датчика нд у тебя нет , тнвд если просядет начнутся пропуски , если на входе тнвд давление в нагрузке проседает ниже пятерки , страдает распыл форс на диагнозе выведено давление после всех софт фильтров, то что там происходит в Реале лучше никогда не видеть по всем признакам и показаниям 32-й давно пора воткнуть манометр перед тнвд, закрепить его на Лобаш и прокатится , исправный насос в нагрузке должен дуть 6 бар и не каплей меньше
    Если давление намеряешь нормальное , готовься к покупке форсунок, можешь конечно пробывать их промывать,
    Сначала на машине , потом на стенде , но все это мышиная возня
    Чистку впускных клапанов по необходимости тоже сделать будет не лишним , плюс посмотреть эндоскопом на предмет нагара камеру сгорания , если там мангал то от откатов не избавится , нужно устранять расход масла
  8. #21288
    Всем привет. Прошу подтвердить, что с Б5 всё отлично :D
    Снял 3, 115, 211 группу
    Машина недостаточно едет, прошу помощи в анализе)
  9. #21289
    Pointer Аватар для badnickson
    Курская обл.
    Всех приветствую! Пару месяцев назад начал замечать, что если на месте резко нажать педаль газа в пол до ~4000-4500 оборотов и резко отпустить, то на сбросе газа в выпускном коллекторе 1-2 секунды слышны быстрые хлопки. Если плавно поднимать до 4000 оборотов, хлопков на сбросе газа нет. Может просто много льёт без наддува и так должно быть? Или масло в кульке, может быть из-за него такое? Масло там есть, пол года назад поленился убрать, а-ля "зачем убирать, если турбина его опять пригонит"
    Метки по компу: 91 группа -1 градус, 93 или 94 группа -3 градуса (не помню + или - ), нагрузка двигателя на холостых 20-22%. Едет отлично. ГРМ полагаю в норме.
    Вопрос 1: кто знает, из-за чего этот попкорн?
    Тест лямбды в 34 группе странный, в 3ем окне до начала теста коэффициент был ~1.280. В течении 10-ти минут теста (который сам так и не завершился) коэффициент плавно вырос до ~1.800, прыгает около это значения.. Это нормально? Может масло с зонда сгорает, и он молодеет? Расход топлива в норме.
    Вопрос 2: что с лямбдой? Подходит?
    адд/мульт: -2.4/-4.7
    Логи в картинках под спойлером:
    206-20-31, 3-114-115, 101-107-116
    Название: 206 20 31.jpg
    Название: 3 114 115.jpg
    Название: 101 107 116.jpg
    Зип: LOGs.zip
    Показания 2 и 3 группы на холостых: (не маловато ли время открытия форсунок?)
    Вопрос 3: по логам небольшая детонация во 2-м цилиндре, в VCDS на холостых вольтаж датчика 2-го цилиндра намного больше, чем в остальных. Слышал, что некоторые лечат чисткой контактов, правда ли? Есть какой-то способ исправить, кроме покупки нового?
    Вопрос 4: На что еще обратить внимание, судя по логам?
    Машина в подписи.
    Накопилось вообщем-то вопросиков, руки чешутся ремонтировать Благодарю всех, кто осилил прочитать и ответить
    Skoda Superb, AWT, МКПП, 2006 Рестайл. Сток железо, чип kalex..
    1BB -->1BE KYB+Lesjöfors
  10. #21290
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Байпас замени , и пройдут хлопки
  11. #21291
    Курская обл.
    Блин, его даже и не подумал проверить, спасибо!
    А по лямбде подскажешь? Судя по коэффициенту в 34 группе долго ему нюхать осталось?
    Сегодня делал тест в 34 группе, до теста в 3-ем поле 1.062, после 6 минут теста поднялось до ~1200, выше никак) И мульт уполз в -8.7 за два дня, всегда около -4 был
  12. #21292
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Шдк гарантировано служит 150 тык пробега , дальше нужно собраться с силами и заменить колдовать над полудохлым зондом бесполезно
  13. #21293
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    badnickson, Лямда у нас расходник.
    По статистике можно смело менять раз в три-пять лет(в зависимости от марки ослиной мочи вместо бензина)
    , VAG COM
  14. #21294
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    У меня ещё с завода стоит, давно пора выбросить , но что то все забываю, лень и некогда , пойду поменяю
  15. #21295
    Курская обл.
    Понял, немного за ним понаблюдаю и чувствую поеду за новым
    По моим логам что то скажете, на что обратить внимание? Может что-то помирает или дмрв начинает шалить?
    На опрессовку мой авто уже точно напросился
  16. #21296
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Да вроде ничего страшного рабочий двадцатиклоп с мертвым байпасом, слегка чипованый, свисток слабоват , гейт перетянут мальца, а может немного на улицу поддувает , поменяй байпас для начала если трубка к нему цела
  17. #21297
    Курская обл.
    А где на нём дата проштампована? У меня при покупке 203 тысячи на приборке было, сейчас 293, за 6 лет)
    Менял его кто-то до меня - не знаю, я не менял
  18. #21298
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Думаю не менял никто дату на них никогда не искал
  19. #21299
    Курская обл.
    Спасибо что ты есть на этом форуме, да и не только на форуме
    Моя турбо-старушка тебя уже точно не забудет
  20. #21300
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FLYTs,
    Это на ихнем прямогонном бензине. У нас ВНПЗ умудряется ферроцен бадяжить даже в 92-й(значит гонят 88-й)
    , VAG COM
Страница 1065 из 1098 ПерваяПервая ... 6556596510151055106310641065106610671075 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
