Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1064
  1. #21261
    Лягуха разбирались и звонилась всеми возможными вариантами, все норм. Новая Лягуха ведёт себя точно так же как и старая. Ошибок больше никаких не осталось только та что на фото.
    B5+, 1.9tdi avf 2002 130hp tiptronik
  2. #21262
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с недостающей на низах мощностью.
    Машина Passat B6 1.8TSI BZB, вырезан кат и прошивка под евро2.
    Стоит новый ГРМ и катушки зажигания. Но проблема была и на старых запчастях.
    Раннее машина имела хороший подхват в районе 2000 оборотов и дальше мощность плавно нарастала.
    Сейчас же при тапке в пол, двигатель долго набирает обороты и в районе 3000 резкий пинок мощности.
    Пинок бывает раньше, бывает позже. На холодную машина лучше едет.
    4 месяца назад была подобная ситуация, но была ошибка по клапану управления турбиной. После замены двух клапанов, машина поехала отлично.
    Но сейчас ошибок нет. На одной станции сказали, что у меня откаты по УЗ доходит до 9 градусов. и посоветовали перейти с 95го бензина на 98-100. Залил 100, но проблема осталась.
    Какие группы стоит записать? На форуме не нашёл темы для B6 пассата.
  3. #21263
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Проверьте её через диагностику. В блоке двигателя в 6 гр. измерений.
  4. #21264
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    YUZEF, может ты в курсе. Когда-то у родственника на приборке Ауди А4 кватро 2002 года появлялось какое-то предупреждение. На сервисе ему сказали не дури мозги, замени лампочку СТОП. Заменил, проблема не повторялась. Было это давно. На нашем форуме как-то читал совет в схожей ситуации - типа проверь лампы СТОП. Возможно пошутили. Может ли эта электроника контролировать работу лам и фонаря стоп???
  5. #21265
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Подтверждаю, о сгорании стоп сигнала извещает борт компьютер. Сгорало очень давно правда, но авто не промолчало
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
  6. #21266
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Вполне возможно. Когда всё завязано через блок комфорта. Нет уже прямых контактов, типо выключатель- лампочка. Ну и выключатель стоп сигналов контролируется как минимум двумя блоками, двигателя и абс. Если автомат то и туда попадают сигналы. Но лягушка не просто так двойная. Т.е. два сигнала даёт. Если один сработал а второй нет то ошибку сразу выбьет.
  7. #21267
    Кстати я лампочки в задних фарах поменял все
  8. #21268
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    А шибка при этом появлялась при диагностике???
    Причина замены???
    Менял до появления проблемы или после??
    Лампы ставил как штатные или светодиодные??
    А они сейчас все горят???
    Я понял, что после сброса ошибок эта остается???
  9. #21269
    Менял все лампы после появления ошибки, все на штатные. Причина замены - достался почти на халяву комплект новых оригинальных лампочек вот и поменял все. Всё стопы как горели так и горят.
    После сброса ошибки она пропадает, но через некоторое время появляется. Закономерность по появлению не выявлено
  10. #21270
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Не в курсе, шнурка тогда и близко не было. Однако, по аналогии с тормозными колодками, уровнями охл жидкости, омывайкой и тд., думаю что нет, не настолько серьезная неисправность, чтобы о ней помнить после устранения.
    Кстати, приборка ругается даже если не хватает рабочих лампочек в дублирующем стоп-сигнале под задним стеклом
    Если очень принципиально, могу воссоздать условия и посмотреть
  11. #21271
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Для Б-пятых Пассатов неактуально.
    Перегоревшие лампы он не показывает.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  12. #21272
    фишку проверь в левой фальшпанели багажника
  13. #21273
    Ребята, дайте шанс вылечить коня. Уже и не знаю куда обращаться.
  14. #21274
    Фишка норм все с ней. Визуально как новая и провода тоже. Да и лампы работают исправно. Магия какаяй то.
  15. #21275
    У меня такая фигня была, причина была в дмрв. Купил новый проблема осталась, как потом выяснилось новый дмрв оказался рабочим на половину. Проверил диодом вместо датчика и все стало норм работать. Купив бу рабочий дмрв появилась тяга и на низах и на высоких.
  16. #21276
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Все аналогично awt пишется 3/114/115, 3/20/31 плюс включи быстрый опрос кнопкой вверху , ещё полезно понаблюдать за давлением в рампе в нагрузке 140-я 106-я, 32-ю глянуть, сделать звёзд с манометром перед тнвд для замера подкачного насоса, и заглянуть 142 ю на предмет показаний с фси заслонок , и ещё много чего поглядеть , перечислять бесполезно так как знать нужно что там быть должно
  17. #21277
    Lupo Аватар для Kak_dela
    Челябинская обл
    Добрый вечер. Поглядите логи. Волнует детон. 003-020-114-115.zip
    Насос пирбург, рдт бош, форсы только что чистил, свечи вчера новые поставил, байпас ориг, турбина борг. Пробег этому всему добру 30 000 км ровно. Всё ставилось новое, единовременно после капремонта. 75-й чистил и проверял тогда же. Старый остался только дмрв (ориг). аддитив и мульт 0 и -0.8
    Passat b5, AHL, AT
    Passat b5+ awt ezg
    Passat b5+ awm ezs донор
  18. #21278
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Kak_dela, Я бы начал с измерения давления топлива под нагрузкой.......
    , VAG COM
  19. #21279
    Челябинская обл
    Хорошо, завтра с манометром проеду
    Passat b5, AHL, AT
    Passat b5+ awt ezg
  20. #21280
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Kak_dela, и еще показания адд и мульт выложи(гр 32)
    , VAG COM
Страница 1064 из 1098 ПерваяПервая ... 6456496410141054106210631064106510661074 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
