Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1063
  1. #21241
    Кингисепп
    Ладно, будем двигаться дальше
  2. #21242
    Кингисепп
    Цитата Сообщение от What4 Посмотреть сообщение
    n75 сними и подуй, продуваться не должен
    Приветствую, снял n75. Ееле,еееле продувается. Всасываю, язык прилипает но не плотно. Я его года 2 назад разбирал, чистил. Он в таком же сейчас состоянии как тогда. Машина с ним ехала хорошо. Не думаю на него. Хотя понимаю что лучше поменять)
    Сейчас ещё актуатор турбины ход посмотрю.
    И машина снова перестала тянуть, как до замены ДМРВ едет
    Проверил актуатор, снимая трубку с него. Ход 12 мм. Вакуум 0.63
  3. #21243
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    0.63 после клапана? Маловато. Хотя ещё надо смотреть какая скважность клапана при этом. А в системе сколько вакуума?
  4. #21244
    Кингисепп
    Вакуум замерял в трубке идущий к актуатору. В системе не замерил. Замерять надо от тандемника? Как скважность замерить?
  5. #21245
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Скважность в диагностике видна
  6. #21246
    Кингисепп
    До n75 вакуум -0.8 после 0.63 скважность в 11 группе, оно? Название: IMG_7442.jpg
Размер: 3.01 МбНазвание: IMG_7443.jpg
  7. #21247
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    0,63 это когда 0%?
  8. #21248
    Кингисепп
    0,63 это когда 0%?
    Когда 0% вакуум-0.82
    Перед n75 -0.9
  9. #21249
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Перед n75 -0.9
    Тогда норм.На 100% падает до 0?
  10. #21250
    Кингисепп
    Да. Куда ещё залезать?) так ездить, нет удовольствия от дизеля.
  11. #21251
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Так какие проблемы сейчас?
  12. #21252
    Кингисепп
    Нет такой тяги как должна быть. Расход 6.5 на 100 при 110 км/ч по ровной прямой. Ошибка по двигателю: 18263 шина данных-привод актуальности программы.
  13. #21253
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Снимите ещё раз лог разгона 1,10,11гр. И выложите данные на холостых 1,4,7,13,23 гр. прогретого двигателя
  14. #21254
    Кингисепп
    Снял:04.09.21-LOG-01-xxx-001-010.zip04.09.21-LOG-01-xxx-010-011.zip04.09.21-LOG-01-001-004-xxx.zip04.09.21-LOG-01-007-013-xxx.zip04.09.21-LOG-01-013-023-xxx.zip
  15. #21255
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Форсунки уже "слабые". Не доливают топлива. Цикловая больше 8 мг. уже много. Единственное можно попробовать синхронизацию сместить до +/- 2 градусов.
    Ну у передув лечить.
  16. #21256
    Кингисепп
    Начать с передува, только на что ещё обратить внимание по передуву?
    Турбину может ревизию сделать? А то у меня варианты закончились)
  17. #21257
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Если геометрия ходит легко без подклинивания, то пробовать регулировать длину штока, при передуве удлинить.
    Но тяги это не прибавит.
  18. #21258
    Кингисепп
    Что же ход проверю. Как будет что то известно отпишусь. Спасибо
  19. #21259
    Нид хелп! Завожу авто значится и еду себе нормально, но через какое-то время загорается Esp (жёлтый треугольник). Каких либо изменений в работе авто не наблюдается, а через короткое времы загорается жёлтая спиралька с надписью "обратитесь на сто". Выключил зажигание и все пропало. Через некоторое время опять все заново. Кнопкой esp ничего не происходит все также светиться. Есть ошибкаНазвание: IMG_20210910_233238.jpg
Размер: 1.29 Мб. Лягушку проверял, все норм. Куда ещё копать. Начал замечать при остановке что вроде бы тепло от задних колёс идёт.
    B5+, 1.9tdi avf 2002 130hp tiptronik
  20. #21260
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    По двигателю ошибок нет?
    Как лягушка проверялись? В лягушек два выключателя. Один замыкается, другой размыкается.
Страница 1063 из 1097 ПерваяПервая ... 6356396310131053106110621063106410651073 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
