Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1062
  1. #21221
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от StanislavB85 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по ЛОГам. Машина не едет как должна. Расход на 1.2-1.3 больше на сотню. VW B5+ 1.9 tdi AVF 2002 г.в. Как стала плохо тянуть, проверил на ошибки. Была 18263 шина данных-привод: контроль актуальности программы P1855-35-10 спорадическая. На момент снятия ЛОГов, ошибки не было. Не удается прикрепить файлы(
    Первый ЛОГ группы 003-010:Tuesday,03,August,2021,18:13:18
    038 906 019 GQ ,,1.9l R4 EDC G400AG 1524,
    ,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:, Not Running
    ,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,MAF,Atmos. pressure,Intake air press.,Throttle,,,,,
    ,TIME,790-870,230-310,210-350,40-75%,TIME,900-1250,sensor -f96-,2100-2600,100%,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP, мг/R, мБар,,%,STAMP,,,,
    ,0.02,1701,540.0,558.6,84.1,0.62,715.4,999.6,1579.5,79.6,,,,,
    ,1.25,2583,850.0,700.7,4.8,1.85,686.0,999.6,1778.4,76.5,,,,,
    ,2.48,2226,850.0,720.3,4.8,3.12,715.4,999.6,1801.8,76.9,,,,,
    ,3.76,2163,850.0,739.9,4.8,4.43,769.3,999.6,1930.5,76.9,,,,,
    ,5.08,2373,850.0,788.9,4.8,5.72,793.8,999.6,2047.5,72.5,,,,,
    ,6.36,2604,850.0,808.5,4.8,7.00,808.5,999.6,2129.4,70.2,,,,,
    ,7.64,2835,850.0,833.0,4.8,8.30,813.4,999.6,2199.6,65.9,,,,,
    ,8.94,3066,850.0,788.9,4.8,9.54,759.5,999.6,2164.5,65.9,,,,,
    ,10.17,3255,850.0,764.4,4.8,10.78,769.3,999.6,2152.8,65.9,,,,,
    ,11.42,3444,850.0,749.7,4.8,12.03,749.7,999.6,2141.1,65.9,,,,,
    ,12.65,3612,850.0,749.7,4.8,13.27,739.9,999.6,2129.4,64.7,,,,,
    ,13.91,3759,850.0,720.3,4.8,14.52,705.6,999.6,2070.9,64.3,,,,,
    ,15.15,3927,850.0,700.7,4.8,15.78,695.8,999.6,2070.9,64.3,,,,,
    ,16.41,4053,850.0,681.1,4.8,17.03,534.1,999.6,1708.2,29.0,,,,,
    ,17.66,4074,850.0,499.8,4.8,18.28,490.0,999.6,1439.1,27.5,,,,,
    ,18.90,4074,850.0,494.9,4.8,19.53,490.0,999.6,1439.1,27.1,,,,,
    ,20.15,4074,850.0,490.0,4.8,20.78,494.9,999.6,1439.1,27.1,,,,,
    ,21.42,4053,850.0,494.9,4.8,22.04,494.9,999.6,1439.1,27.1,,,,,
    Второй ЛОГ группы 010-011:Tuesday,03,August,2021,18:20:43
    Marker,Group A:, Not Running,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
    ,,,,,,,MAF,Atmos. pressure,Intake air press.,Throttle,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP
    ,TIME,,,,,TIME,900-1250,sensor -f96-,2100-2600,100%,TIME,2850-3150,2200-2400,2100-2600,35-80%
    MARKER,STAMP,,,,,STAMP, мг/R, мБар,,%,STAMP, /мин, мБар,, %
    ,,,,,,0.65,690.9,999.6,1532.7,52.5,0.01,1617,1254.6,1287.0,30.3
    ,,,,,,1.84,700.7,999.6,1790.1,53.7,1.23,2625,2019.6,1766.7,59.0
    ,,,,,,3.09,681.1,999.6,1766.7,54.5,2.46,2247,2050.2,1813.5,53.4
    ,,,,,,4.34,730.1,999.6,1836.9,53.3,3.71,2121,2050.2,1801.8,48.2
    ,,,,,,5.58,739.9,999.6,1907.1,49.0,4.96,2310,2019.6,1872.0,51.8
    ,,,,,,6.83,744.8,999.6,1942.2,48.2,6.21,2520,1948.2,1918.8,50.6
    ,,,,,,8.08,744.8,999.6,1977.3,48.2,7.46,2709,1927.8,1977.3,52.6
    ,,,,,,9.34,725.2,999.6,1930.5,48.2,8.72,2898,1907.4,1953.9,55.4
    ,,,,,,10.61,695.8,999.6,1907.1,48.2,9.98,3066,1887.0,1918.8,57.0
    ,,,,,,11.86,686.0,999.6,1883.7,48.2,11.23,3213,1876.8,1872.0,57.4
    ,,,,,,13.12,671.3,999.6,1883.7,48.2,12.48,3381,1866.6,1895.4,60.2
    ,,,,,,14.37,666.4,999.6,1872.0,47.8,13.74,3528,1856.4,1872.0,61.8
    ,,,,,,15.60,651.7,999.6,1848.6,48.2,14.99,3654,1836.0,1860.3,63.4
    ,,,,,,16.86,622.3,999.6,1801.8,46.3,16.24,3780,1795.2,1836.9,64.9
    ,,,,,,18.11,617.4,999.6,1790.1,45.9,17.49,3885,1774.8,1790.1,64.5
    ,,,,,,19.36,588.0,999.6,1731.6,40.0,18.73,3969,1764.6,1778.4,64.9
    ,,,,,,20.61,475.3,999.6,1450.8,22.7,19.98,4032,1570.8,1614.6,64.5
    ,,,,,,21.87,460.6,999.6,1322.1,22.4,21.23,3990,1326.0,1345.5,59.8
    ,,,,,,23.12,490.0,999.6,1380.6,26.7,22.49,3948,1356.6,1333.8,59.4
    ,,,,,,24.40,509.6,999.6,1439.1,29.0,23.76,3927,1448.4,1404.0,60.6
    ,,,,,,25.69,504.7,999.6,1450.8,28.6,25.05,3927,1458.6,1462.5,60.6
    Расходомер меняй
  2. #21222
    Кингисепп
    Цитата Сообщение от Zondderss Посмотреть сообщение
    Лучше сфотка прогу а то тут совсем не понятно. У мну тоже avf 130 лс типтроник
    Вот ЛОГи перевел в zip3.08.21-LOG-01-xxx-003-010.zip3.08.21-LOG-01-xxx-010-011.zip
  3. #21223
    Кингисепп
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Расходомер меняй
    А датчик ОЖ может влиять? где то встречал, что если есть разница в показаниях температуры(комп и табло). то тоже может влиять на тягу и расход?!
  4. #21224
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну то что расходомер дохлый это факт.
    От температурного тоже много чего зависит, режимы работы.
  5. #21225
    Кингисепп
    Спасибо. Подскажите, в каких группах смотреть, сравнить температуру на приборке и в мозгах?
  6. #21226
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    в двигателе 7гр. в приборке не помню
  7. #21227
    Кингисепп
    Спасибо
  8. #21228
    Здравствуйте! посмотрите фото я не совсем разбираюсь все ли здесь в порядке? меня смущает угол опережения зажигания он таким и должен быть? двигатель 1.8 ARG 125 сил , пассат б5 , машину слега потряхивает когда температура двигателя 90 на холостых , давление топлива мерил 3.5 вроде ,пережимал обратку также или где то 4 стрелка дергается.
Размер: 7.37 МбНазвание: IMG_20210814_174253[1].jpg
  9. #21229
    Кингисепп
    Здравствуйте, на что еще обратить внимание? Может вы подскажите или кто нибудь? ДМРВ поменял, тоже на Boch как и был у меня. Тяга появилась, но помню что ехать может лучше. Расход топливо упало с 6.2 на 5.5 на 100 при 110 км\ч., что также смущает. Т.к. раньше было 4.7-4.8. Опрессовку делал, герметично. По двигателю ошибка 18263 - шина данных-привод: контроль актуальности программы P1855-35-10 Спорадическая. Короб где ЭБУ вскрывал, сухо. Машина VW b5.5 1.9 tdi 130 avf. Egr убран. ЛОГи снял, посмотрите пожалуйста.28.08.21-LOG-01-xxx-003-010.zip28.08.21-LOG-01-xxx-010-011.zip
  10. #21230
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    В логе смущает процент нажатия педали газа. Нет 100% и по мере увеличения оборотов он уменьшается
    По ошибке что то не понятно
  11. #21231
    Кингисепп
    У меня АКПП, на ней 100% жать? А то я 80% старался) Ошибка-вот вот, может она влияет на расход?!
  12. #21232
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    100 % только кикдаун не нажимать.
    На расход много причин может влиять. Надо в целом смотреть измеряемые данные.
  13. #21233
    Кингисепп
    Понял) По возможности заново сниму ЛОГи. Спасибо
  14. #21234
    Кингисепп
    Добрый день, снял ЛОГи30.08.21-LOG-01-xxx-003-010.zip30.08.21-LOG-01-xxx-010-011.zip
  15. #21235
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Лог пишите в ручном режиме коробки?
    У вас передув по турбине.
  16. #21236
    Кингисепп
    Да в ручном. Спасибо, буду читать про передув.
  17. #21237
    n75 сними и подуй, продуваться не должен
  18. #21238
    Кингисепп
    Спасибо. Через пару дней только смогу снять( сейчас работать буду. Как проверю отпишусь.
  19. #21239
    Кингисепп
    Добрый вечер, сейчас вечером приехал с работы. Пошёл в машину посмотреть температуру ОЖ на холодную и по мере прогрева. На совпадение с панелью. По возможности времени хоть это сверить) В общем 7группа 4 окно-20градусов, за бортом 15(машина стояла днем на солнечной стороне, поэтому думаю не критично). А вот на 80-им табло/63 комп., 90 табло/73 комп. На табло панели приборов температуру показывает линейно вроде. Как думаете норм? И при прогреве машину немного потряхивало немного.
  20. #21240
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    На приборке температура роли не играет. Главное температура для мозгов двигателя. Также немаловажна температура топлива, от которой тоже много чего пляшет.
Страница 1062 из 1097 ПерваяПервая ... 6256296210121052106010611062106310641072 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
